teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
15-02-2008, 23:25 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Hallo ich bin mal wieder am Polokauf,
mein alter 1,4 tdi hatte 75 Ps, der 2005 er 71 ! (gibt auch mit 80 PS.)
Frage kennt jemand den Unterschied im Fahrverhalten.
Hat man beim 71 PS zugunsten des früheren Zupackens die Leistung gekappt,
mein alter (nicht VTG) kam est ab 1800 1 min verwertbar, ist das besser geworden?
VTG hat wohl nur der im A2 90 PS. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
16-02-2008, 18:52 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Neuigkeiten, Polo gekauft. MKB: BNM der Motor zieht gut ab 1500 1min läuft 175.
Der Fehlespeiche ist frei.
Leider kann ich die MWB nicht logen, weil die Bereichsgruppen sich nicht auslesen lassen! ZB: 01 Motorsteuergerät wird nicht erkannt- fehlt mir da was (Labeldatei) in VAG Com? Version704.1
Nachtrag: hexc 715-00a8d1-b1f5d-24f1f3 olicil-6198 freischaltet, Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
16-02-2008, 19:11 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Im Nachtrag fehlt ne Ziffer....
Im generellen sollte es gehen, hatte mit nem BMS (BlueMotion Polo) keinerlei
Probs. |
16-02-2008, 19:37 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Danke Vagtuning auf dich ist doch Verlass in solchen Sachen.
ist das Das MSG ? 09 Vers. 3 6Q1937049D Cod.09246, Bauteil 00AF BN- SG 1S34
alle Bereiche werden als nicht verbaut gezeigt mit Ausnahme 02 : Spannung 14,.. Volt und Türen auf / Zu.
aber ich denke, jetzt gehts in einem anderen Thema weiter! ( evtl verschieben ) Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
16-02-2008, 19:39 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Nein 09 ist das Bordnetz-STG
01 ist der Motor
Dürfte sich um ein 045 906 019 BP oder ähnliches handeln. |
16-02-2008, 19:47 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Du hast leicht lachen: logisch 09 BN STG- Spannung und Türen.
Komme aber trotzdem nicht in 01, will aber sehen
das hat also mit den Labeldateien nix zu tun ?  keine Ahnung
Was ist zu machen- Updates habe ich schon gesucht - Vag Com ist auf neusten Stand, Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
16-02-2008, 19:55 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Rein ist stg kommste auch selbst wenn überhaupt keine Labels vorhanden wären.
Da drin finden sich nur die Begriffe die unter den Anzeige stehen.
An einer bestehenden/Nicht vorhandenen Verbindung zwischen VC und
dem Steuergerät haben die absolut nichts zu tun.
Lad dir doch mal die englische 711 Beta runter:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/beta/current.html
Zwar englisch, aber versuch macht ja kluch  |
17-02-2008, 16:30 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Rein ist stg kommste auch ..
habs endlich vom Home auf ext. Festpl. dann auf Lappdap und jetzt auch noch englisch- jess - reddy- closed- uff
will wer meine super Luftmasse sehen- ich hab zuviel ? LL leck? Kaum bin ich drin, schon höre ich die Flöhe husten  aber macht mir Spass, danke
PS: ich möchte aber nicht mit mehren Versionen arbeiten  Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
17-02-2008, 16:56 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
heisst mit der 711 geht es ? |
17-02-2008, 17:36 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
jaa- siehe upload Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
17-02-2008, 17:39 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
/viewtopic.php?t=18028
Da ist aber nur Text und kein File ?! |
17-02-2008, 18:08 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
aber jetzt- sorry- (ich musste auf english) Gruß, der Teileklaus
vagtuning Gast
17-02-2008, 18:23 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
Also ich find das vollkommen o.k, was da rauskommt.
Immer wieder faszinierend wie gut die regelung des LDs bei den
kleinen BMN und auch dem BMS (BlueMotion) funzt  |
17-02-2008, 18:29 Titel: Polo 71 vers.75 PS |
ja das deckt sich auch mit meinen Er Fahrungen!
die Frage war in Richtung LMM- wenn der permanent "zuviel" zeigt, ist das normal damit die Alterung berücksichtigt ist, und kann ich die rückgeführte Abgasmenge dann noch verringern ohne Stillegung oder Platte? Gruß, der Teileklaus
