Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt
Benni
Beitrag18-02-2008, 20:40    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Hi Leute,
da mein Partikelfilter zur 120tkm Inspektion gewechselt/aufgefrischt wurde, stellt sich mir die Frage, wie wichtig es ist, den Aschebeladungswert manuell zurückzusetzen.
Hintergrund ist der, dass ich den DPF selbst von seiner Asche befreit habe, die Werkstatt aber meines wissens nicht den Aschebeladungswert zurückgesetzt oder neu eingemessen hat.
Was kann denn passieren wenn dies nicht passiert? Wofür benötigt die Motorsteuerung diesen Wert?
Passt die Motorsteuerung den Wert automatisch bei der nächsten Regeneration an?
Könnte ich mit VAG Com das ganze erledigen?
Wär schön wenn jemand der davon Ahnung hat, mich über die zusammenhänge aufklären könnte. icon_rolleyes.gif
Dank' und Gruß,
Benni
Beitrag18-02-2008, 21:00    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Der Aschebeladungszustand gibt vereinfacht vor, wie weit der DPF "verschlissen" ist. Dieser berechnet sich unter anderem aus der verbrauchten Menge an Treibstoff. Das wird dem MSG dazu dienen, festzustellen, wann die Wartung angesagt ist.
Ein Aschegefüllter DPF ist zusätzlich hinderlich bei dem Durchsatzt der Abgase.
Wie das jetzt in deinem 3bg weitergeht weiß ich nicht. Das ist doch noch ein System mit Additiv in der Reserveradmulde, oder liege ich falsch?
Benni
Beitrag18-02-2008, 22:34    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Jepp genau, ist mit Additiv.
Meine überlegungen gingen in die Richtung, dass der Aschebeladungswert auch in die Regenerationsberechnung eingehen müsste.
Heisst also, wenn der Filter nun wieder frei von Asche ist, die Software aber noch denkt er sei voll, der Differenzdruck nicht ausreicht um eine Regeneration einzuleiten.
Also der Filter sich dann jetzt mit Ruß zusetzt ohne sich zu regenerieren, weil der Differenzdruck niedrig genug ist.
also, hoher eingestellter Aschebeladungswert= höherer angenommener Differenzdruck
Dazu addiert sich dann die Rußbeladung und die daraus resultierende Regenerationsphasen.
Nicht das das ding dann so mit Ruß voll ist, das er irgendwann abfackelt. icon_eek.gif
Kann ich mit VAGCom auch diese Regenerationsfahrten machen bzw. den Aschebeladungswert neu anlernen? Muss mir diese Software endlich mal kaufen.
vagtuning
Beitrag18-02-2008, 22:52    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Du kannst mit VC ne Notregeneration durchführen, bzw. auch den Aschemasseabgleich selbst machen.Ebenso wie die Beladung über Laufzeit beobachten sowie das generelle verhalten.
Benni
Beitrag19-02-2008, 13:02    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Gibts zu den restlichen zusammenhängen etwas zu sagen? lieg ich mit meiner theorie richtig?
Beitrag19-02-2008, 13:55    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Da die Aschemasse mit einem mathematischen Modell vom MotorSTG berechnet wird, wird sich da von alleine nichts zuruecksetzen.
Das MSTG weiss ja nicht, dass der Filter ausgespuelt wurde.
Das muss "irgendwie" programmiert werden.
Benni
Beitrag19-02-2008, 18:44    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Ja, die Frage ist halt was passiert wenn der Wert nicht zurückgesetzt wird.
bzw. beim Aschemasseabgleich wird ja die Aschemasse gemessen und nicht berechnet. Ich schätze über den Differenzdruck wenn ne deffinierte zeit freigebrannt wurde.
Beitrag19-02-2008, 21:18    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Aschemasseabgleich sagt mir nichts.
Der Beladungswert wird per Differenzdrcuk gemessen - aber das ist der Wert "wie viel RUSS, also noch nicht Asche" im DPF sitzt.
Asche ist das, was NACH DEM ABBRENNEN uebrig bleibt. Und die wird definitiv nicht gemessen.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-02-2008, 21:21    Titel: Aschebeladungswert nicht nach DPF tausch zurückgesetzt Zitieren
Benni hat folgendes geschrieben:
ich kann nur von meiner franz. Software reden, die Aschemenge wird gemessen wenn der Filter geputzt ist (aus Abgastemperatur nach dem Filter, Differenzdruck, Luftmasse und Atmosphärendruck). Dieser Wert wird gespeichert uns steigt immer weiter an. Entsprechend weiß das Steuergerät wann es Zeit wird zu regenerieren (sollte der Filter vor dem 700km Turnus voll sein).
Ist der Rußanteil zu groß entsteht zu viel Energie, bzw Wärme bei der Regeneration, das Siliziumkarbit beginnt dann zu schmelzen (an 1400°C).
Hier muss dem Steuergerät gesagt werden "Dein Filter ist wieder frei".
Hier verweiß ich auf den Post von vagtuning.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFB Sprint nicht an nach ESP tausch - Fehlerspeicher leer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hoher Kraftstoffverbrauch nach ZK tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge nageln nach düsen tausch Diesel Motorentechnik
