| Problembehebung 'welliger, loser Heckklappengummi' Passat 3C | |
| dieselmartin |
Problem
Plötzlich greift man nicht mehr auf eine glatte Fläche hinter dem Gummi, sondern auf "Knubbel", wenn man das Mikroschalterschloss der aktuellen Variantmodell betätigt. Die Knubbel können einseitig oder (gefühlt) auf der ganze Fläche auftreten. Ursache und schnelles Beheben Die Knubbel sind die zwei Haken der Gummidichtung, die die Tastfläche und den Mikroschalter abdichten. Diese Haken sollen das Gummi möglichst nahe an der Tastfläche halten. Die Tastfläche ist in recht viel Fett gelagert - welches aber offenbar das Gummi angreift. Dadurch wird es wellig und die Haken fallen hinter der Tastfläche heraus - man greift auf sie. Die Haken müsste man ganz einfach wieder hinter die Tastfläche massieren können, wenn man weiss, wie es drinnen aussieht. Da ich das alles nicht wusste, musste ich die Heckklappenverkleidung ausbauen. Heckklappenverkleidung ausbauen Auch hier ist es vor Vorteil oder gar notwendig, genau zu wissen, wo die Schnppklammern sitzen, die man möglichst mit einer Lösezange (VW 3392 oder Hazet 799-4) öffnet. (1) 2 Schrauben in den Griffmulden raus (2) 2 Schrauben hinter dem Warndreieck raus (3) Jetzt möglichst viele der Klammern mit der Zang öffnen. Die inneren vier hab ich nicht aufbekommen, die waren nur durch Ziehen an der Verkleidung zu öffnen. (3b) Die sechs äusseren Klammern kann man viel besser öffnen, wenn man die inneren Rückleuchten ausbaut. (4) Fummelei ist die Verbindung zur Fensterumrahmung. Sie besteht aus einem Widerhaken und einem Bolzen daneben, wenn beide offen sind, Verkleidung vom Fenster weg ziehen. (5) Der Rest ergibt sich von selbst: Griffeinheit losschrauben, Schutzblech ausklipsen und Gummi abziehen. Ich hab das Gummi gewaschen und das Fett dort, wo es nicht der Lagerung dient und nur das Gummi angreift, entfernt. Beim Zusammenbau die Position der Klammern auf der sichtbaren Seite der Verkleidung mit Klebeband markieren. So weiss man, wo man die Klammern in die Klappe drücken muss. Transparency, Teamwork
... there was another T. I don't know what the f*ck it was. Zuletzt bearbeitet am 05-03-2012, 18:19, insgesamt 2-mal bearbeitet. |
| Bewertungen - Problembehebung 'welliger, loser Heckklappengummi' Passat 3C | |
Durchschnittsbewertung: 0,00 - schlechteste Bewertung: 0 - beste Bewertung: 0 - Anzahl der Bewertungen: 0 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,050s
