26-11-2007, 15:44 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
HI
kann ich, wenn ich meinen Trekker waehrend einer Regeneration abgestellt habe, dies spaeter im Stand erkennen ?
Wird dann z.B. der Zaehler "erfolglose Regenerationszyklen" hochgezaehlt ?
Profil PN Garage |
27-11-2007, 11:31 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
So,
hab dann gestern abend doch noch ne DPF-Gassi-Fahrt gemacht:
JA, man kann es erkennen
An MWB 070.2 und 070.3
Zeit stand bei mir auch 1231,4 und Versuche auf 2
Als er dann nach ein paar km anfing, hat er es sogar "verschaeft" getan: 069.4 auf 10
Zwischendurch hat der Bock ganz schoen geruckelt !
Wen es interessiert, ich hab ein Log dazu.
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
19-02-2008, 0:04 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
Das Log ist wo ?
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
19-02-2008, 0:37 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Als er dann nach ein paar km anfing, hat er es sogar "verschaeft" getan: 069.0 auf 10
kannst kurz sagen wie du das meinst?
069.0 bedeutet was? und der wert 10?
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
19-02-2008, 9:43 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
069.0 ist Bullshit - ich hab mich vertippt und es oben korrigiert:
Es muss 069.4 heissen. Der vierte Messwert in Block 069 stand auf 10, also verschaerfte Reg.
laute labelfile:
Zitat: | 069,0,Partikelfilter (Regenerationsstatus I)
; Nur während der Regeneration gültig!
; Umgebungsbedingungen: 50-60 km/h / 3. Gang / Drehzahl <= 3000 U/min
069,1,Status 1,Regeneration,Siehe Labeldatei
; xxxxxxx1 = Regenerationsunterbrechung (durch Schub, Drehmomentanforderung, Geschw.-Änderung)
069,4,Status 4,Regeneration,Siehe Labeldatei
; xxxxxxx1 = normale thermische Regeneration
; xxxxxx1x = verschärfte thermische Regeneration
Profil PN Garage |
19-02-2008, 9:53 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | | Das Log ist wo ? |
"Daheim" auf dem alten Laptop.
Kommt die nexten Tage, wenn ich mal wieder da bin.
Profil PN Garage |
25-02-2008, 19:15 Titel: unvollstaendige Regeneration im Stand erkennen ? |
Da das Log
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-067-068-070.CSV |
| Dateigröße: |
170.7 KB |
| Heruntergeladen: |
679 mal |
Profil PN Garage |
