Wellenförmige Beschleunigung ARL
g1om
Beitrag05-04-2008, 22:00    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
Wiedemal ein kleines problem mit meinem Leon ARL 65tkm wo ich eure hilfe benötige
Ich habe im bereich 1500-ca 1900 Umdrehungen beim beschleunigen aus dem 5/6 Gang ein merkliches Ruckeln bzw eine Wellenförmige beschleunigung.
Über die suchfunktion bin ich leider nur bedingt fündig geworden.
Habe bereits die AGR verschlossen da ich anfangs diese im verdacht hatte, hat sich aber nicht als Ursache entpuppt.
Nun habe ich gestern mal ein paar logs gemacht bei dessen Auswertung ich eure hilfe benötige da mir selbst nichts aufgefallen ist.
Meine Vermutung geht in richtung PDe's oder def. Tandempumpe oder einfach nur Ladedrucküberschwinger wobei ich dieses als doch eher unwarscheinlich betrachte.
Anbei erhaltet ihr mal meine drei losg die alle im 5 und 6 Gang gemacht habe also bitte nicht wundern wenn eine kleine schubphase mit aufgezeichnet wurde.
Hoffe auch das die verwendeten MWB euch zusagen.
Vorab schonmal besten dank
Welle3.xls
 Dateiname:  Welle3.xls
 Dateigröße:  74.5 KB
 Heruntergeladen:  717 mal
Welle2.xls
 Dateiname:  Welle2.xls
 Dateigröße:  72.5 KB
 Heruntergeladen:  720 mal
Welle1.xls
 Dateiname:  Welle1.xls
 Dateigröße:  74 KB
 Heruntergeladen:  669 mal
Beitrag06-04-2008, 11:09    Titel: Re: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
g1om hat folgendes geschrieben:
LD-Schwankungen führen nie zu "hartem" Ruckeln, sondern allenfalls zu weichen Kameltreiber-Effekten.
Kann man hier aber ausschließen, da die Trübung ab 1400 rpm konstant über der Drehmo liegt.
Die Ruckel-Ursache wird also eher im Bereich Dieselversorgung liegen . . .
g1om
Beitrag06-04-2008, 11:55    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
An welchen beiden Werten wird den die trübung in diesem Falle sichtbar?
Ist das normal?
Wenn du von versorgung sprichst geht deine vermutung auch in richtung Tandempumpe nehmen ich an?
Beitrag06-04-2008, 12:37    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
/viewtopic.php?t=12979 (Download, Blatt MWB)
Grundsätzlich kommt alles zwischen Tank und PDE in Frage, wo Luft reinkommen oder Kraftstoffdruck verlorengehen kann.
g1om
Beitrag06-04-2008, 22:18    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
ok leider bin ich aus dem anderen text nur bedingt schlauer geworden aber,
werde morgen mal mein tankgeber genauer unter die lupe nehmen da ich vor ein paar monaten eine standheizung eingebaut habe nicht das da was im argen liegt.
Ich werde berichten sobald ich was entdeckt habe.
g1om
Beitrag07-04-2008, 23:42    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
so, entdeckt hab ich leider nix sowohl am tankgeber wie auch DiFi oder beim 'Frosch'
Um die tandempumpe auszuschließen würde ich gerne mal den rücklauf 'verengen'
Bestehen bei einer intakten TP irgendwelche schäden durch solcheine maßnahme?
hab da noch einen Ölundichten LLD Schlauch am LLK eingang gefunden, hatte man ja auch schon hier das da eine wellenförmige beschleunigung bei rausgekommen ist.
Wobei ich persönlich nicht davon überzeugt bin das dies die Urasche ist.
Beitrag08-04-2008, 15:20    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
Um die tandempumpe auszuschließen würde ich gerne mal den rücklauf "verengen"
AFAIK nein. Dann wird der Rücklauf-Diesel statt zum Tank über ein Überdruckventil zurück in den Vorlauf geleitet und im Kreis gepumpt.
Allerdings steigt dann die Dieseltemperatur stark an, weil der gekühlte Nachschub aus dem Tank fehlt.
?? Hast Du noch einen Link zu dem Thema?
g1om
Beitrag08-04-2008, 18:05    Titel: Wellenförmige Beschleunigung ARL Zitieren
ok die Ursache dazuwurde nicht bekannt aber es geht in die richtung.
/viewtopic.php?t=14588&highlight=flattern
wie bist du eigentlich auf die kraftstoffversorgung gekommen?
anhand der MWB oder aufgrund meiner aussagen?
Könnten es nicht auch die PDE's sein? (MWB 23???)
Der motor hat leistung, springt gut an und auch sonst merkt man nichts solange bis man auf die AB fährt und zwischen 1500 und 1900 touren mit etwas last, im 5/6 unterwegs ist. auch mit GRA hab ich das problem.
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung mit Box ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung beim ALH Upload
Keine neuen Beiträge Wellenförmige Beschleunigung bei mittlerer Drehzahl, MKB... Diesel Motorentechnik
