1Z - schlagartiger Drehzahlverlust beim Anlassen
Deus Violentia
Beitrag23-05-2008, 10:36    Titel: 1Z - schlagartiger Drehzahlverlust beim Anlassen Zitieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter weiß,obwohl ich mich redlich bemüht
habe und auch die betreffenden Fachartikel gelesen habe und mit VAG-COM recht gut umgehen kann.
Das Problem ist folgendes:
Golf 3 Variant Bj.1995 1Z-Motor, Schaltgetriebe
ca. 1 Sekunde nach dem Anlassen bricht die Leerlaufdrehzahl sehr kurz schlagartig ein (bis auf fast 250 u/min, wenn der Motor kalt ist geht er dabei aus. Wenn er warm ist, tritt der Fehler auch auf, nur weniger ausgeprägt und der Motor bleibt auch an. Generell kann man aber nur unter Zuhilfenahme des Gaspedals anlassen.
was ich geprüft habe:
Motormechanik:
- Luft im Vorlauf zwischen Filter und Pumpe (Blasen länger als 1cm)
--> Motor lief mit Sprit aus der Flasche,Problem noch da
- Steuerzeiten geprüft
--> Düse 1. Zylinder raus, auf OT gedreht, Markierung an der Nockenwelle ist waagerecht
- Unterdruckleitungen geprüft
- Magnetventile geprüft
- Absteller geprüft
- Nadelhubgeber durch Abziehen im Betrieb geprüft, Motorlauf verändert sich akkustisch
- Massepunkte i.o.
- Zahnriemen läuft ruhig, keine sichtbaren Schäden (Spannrolle neu)
- Relais 109 i.o, hab es auch nachgelötet
Werte VAG-COM:
- Leerlaufeinspritzmenge 4,4mg/H
- Drehzahl Leerlauf schwankt 880-903u/min
- Regelschieberspannung schwankt leicht
- Einspritzzeitpunkt ist laut TDI-Graph innerhalb der Toleranz, schwankt aber leicht
Der unrunde Motorlauf (wie gesagt ca. 20 u/min Differenz) hängt mit diesen Faktoren zusammen.
Ich kann den Fehler nicht loggen, da er direkt beim Anlassen auftritt.
Es gibt auch leichte Ruckler unter Volllast über 2500 u/Min.
Mein Verdacht: Regelschieber
Daher meine Frage: Wenn ich den Mengensteller testweise mit dem einer anderen Pumpe tausche, muß ich die Pumpen dazu in eine Art Grundeinstellung bringen bzw. Abstecken? Haltet ihr das für sinnvoll oder habt ihr eine andere Idee?
Ich bin momentan recht ratlos. Danke für eure Tipps.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge metallisches Geräusch beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was macht man, damit ein TDI beim Anlassen nicht anspringt? Diesel Motorentechnik
