marcel.d
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
13-04-2008, 22:24 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Am Samstag bin ich gute 300 km gefahren und hatte wähend der Fahrt 3x Notlauf. Das erste Mal war, als ich von der einen Autobahn auf die andere aufgefahren bin. Auf der ersten AB bin ich gute 70 km Dauervollgas gefahren.
Das zweite Mal war als ich bei gut 200 vom Gas gegangen bin und dann wieder bei 170 Vollgas gegeben habe.
Das ditte Mal war auf der Landstraße, als nach einem Überholvorgang im 4. Gang.
Beim ersten Notlauf habe ich zufällig die LDA im Auge gehabt. Der Ladedruck, der bei mir bei Vollgas bei 0,8 liegt stieg beim Auffahren auf 1,5 bar an und fiel dann nach dem typischen Notlauf-Ruck auf 0,1 ab.
Der Notlauf war nach jedem Neustart des Wagens wieder weg. Zu Hause habe ich mir den Laptop und das OBD-Kabel geschnappt und es kam wie so oft 00575 Saugrohrdruck-Regeldiferenz und zusätzlich zum ersten Mal 00519 Geber für Saugrohrdruck - Kurzschluß nach Plus. Beide Fahler habe ich jetzt erstmal gelöscht, fahren werde ich aber erst morgen wieder! Der LMM und Druckwandler wurden schon getauscht, weil ich die Saugrohrdruck Regeldifferenz schon öfter hatte. Der Fehler Saugrohrdruckgeber ist neu.
Kann das alles mit einem klemmenden VTG zusammenhängen, oder ist der Geber im STG defekt? Kann man die VTG selber ohne sie auszubaue gangbar machen?
Zum Fahrzeug: Golf 3 TDI, AFN, Ez. 11/97, 245000 km |
Profil PN Garage |
Mongobär Gast
13-04-2008, 23:14 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Wegen deiner Fehlerspeichergeschichte kann ich dir nicht helfen aber wegen VTG selbst gangbar machen, kannst du mal hier schauen.
/viewtopic.php?t=3004
Uli |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
14-04-2008, 8:36 Titel: Re: Notlauf - 2 Fehlerspeihereinträge - TDI mit AFN-Motor |
marcel.d hat folgendes geschrieben: | | ... zum ersten Mal 00519 Geber für Saugrohrdruck - Kurzschluß nach Plus. |
Autsch
Wenn der gezielt wiederkommt, brauchst du wohl ein neues MSTG.
Unsinnige Fehler weder gern durch das "berühmte" Relais 109 verursacht.
Sollte das noch Original sein, nachlöten oder tauschen (je nach deinen Fähigkeiten).
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2399 Karma: +435 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-04-2008, 15:30 Titel: Re: Notlauf - 2 Fehlerspeihereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | marcel.d hat folgendes geschrieben: | | ... zum ersten Mal 00519 Geber für Saugrohrdruck - Kurzschluß nach Plus. |
Autsch
Wenn der gezielt wiederkommt, brauchst du wohl ein neues MSTG. |
Sicher? Wird dieser Fehler nicht auch gesetzt, wenn eine definierte Zeit lang ein Ladedruck oberhalb des Messbereichs am Sensor anliegt?
Das würde ja zu seiner Beobachtung auf der analogen LDA von >1,5bar rel passen.
Guste |
Profil PN Garage |
14-04-2008, 18:06 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Stimmt.
Der Fehler kommt nach ca. 2,5s ununterbrochenen Anstehens.
Insofern könnte "gezielt" missverstanden werden
'Im normalen Fahrbetrieb' wäre die besser Formulierung gewesen.
marcel.d
14-04-2008, 18:34 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
So, in der Werkstatt wurde heute das VTG gangbar gemacht. Leider tritt der Fehler STG defekt immer noch auf, sobald man einmal Vollgas fährt. Da wird woh ein neues STG fällig sein. Habe schon welche gefunden auch aus dem Golf 3 mit AFN. Die TN stimmt immer bis auf den Buchstaben am Ende. Müssen die Buchstaben auch stimmen? |
Profil PN Garage |
14-04-2008, 18:48 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Ja, der Buchstabe gehört zur Teilenummer dazu. Sollte also stimmen.
Was ist bei dir 'einmal Vollgas'?
Wie bereits geschrieben müssten die > 1,5bar mehr als 2,5 s anliegen um den Fehler zu provozieren.
Sind auf der Ladedruckanzeige immer noch die 1,5bar zu beobachten?
Länger als 2,5s?
marcel.d
14-04-2008, 21:14 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
Nein, die LDA geht jetzt bei Overbosst bis maximal 1,1 und bei normalem Dauervollgas steht sie auf 0,8.. Zu den Steuergeräten, ich habe gelesen, dass die Buchstaben was mit der Starteinspritzmenge zu tun haben. Ich habe nämlich noch keines mit den Endbuchstaben GH gefunden... |
Profil PN Garage |
15-04-2008, 9:13 Titel: Notlauf - 2 Fehlerspeichereinträge - TDI mit AFN-Motor |
marcel.d hat folgendes geschrieben: | | Nein, die LDA geht jetzt bei Overbosst bis maximal 1,1 und bei normalem Dauervollgas steht sie auf 0,8. |
Das sieht doch schon mal gut aus.
Zitat: | | Zu den Steuergeräten, ich habe gelesen, dass die Buchstaben was mit der Starteinspritzmenge zu tun haben. |
Das ist - mit Verlaub - totaler Quatsch.
Mit 028 906 021 xy deckst du alle möglichen TDI mit 66 und 81
kW in diversen Audi, VW, Skoda und Seat ab, wobei sich allein zwischen (z.T leistungsgleichen)
Audi und VW Unterschiede in der Beschaltung der Eingänge ergeben.
Zitat: | | Ich habe nämlich noch keines mit den Endbuchstaben GH gefunden... |
Ich habe von meinem Golf noch ein 021GG mit gesockelten PROMs liegen. Das passt auch für das 021GH. Wieviel bist du bereit, auszugeben?
