Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 17:43    Titel: Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Zitieren
Batterie entladen aufgrund von defektem oder falsch eingestelltem Heckklappenschloss
Ursache
Batterie entladen durch Vorschädigung, Defekt, eingeschaltete Verbraucher, Fehlerströme.
Lösung:
Wird bei einem Defekt oder der Entladung der Starterbatterie ein defektes oder falsch eingestelltes Heckklappenschloss als Fehlerursache festgestellt, bitte folgende Überprüfung durchführen:
Ein defektes oder falsch eingestelltes Heckklappenschloss kann dazu führen, dass die Kofferraumleuchte beim Schließen der Heckklappe zunächst nicht ausgeht.
Nach 10 bis 15 Minuten erfolgt jedoch eine Zwangsabschaltung der Kofferraumleuchte durch das Steuergerät für Zentralverriegelung.
Bitte überprüfen Sie die Zwangsabschaltung auf korrekte Funktion.
Funktioniert die Zwangsabschaltung korrekt, kann das Heckklappenschloss nicht die Fehlerursache für die entladene oder defekte Batterie gewesen sein.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi Q7 Batterie sporadisch entladen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Batterie ueber Nacht entladen, LiMa warm Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Batterie Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung AGM-Batterie On-Board-Diagnose (OBD)
