Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft (Lösung)
Michael II
Beitrag01-01-2003, 17:46    Titel: Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft Zitieren
Beleuchtung des Schalttafeleinsatzes ohne Funktion oder arbeitet nicht, wie erwartet
Ursache:
Ab Werk ist die Beleuchtung des Schalttafeleinsatzes wie folgt realisiert:
Modelljahr 2000 (Y) und 2001 (1):
A2/A3/A4/A6:
Beleuchtung mit Einschalten des Fahrlichts
Modelljahr 2002 (2):
TT/A2/A3/A6:
Beleuchtung der Zeiger mit Einschalten der Zündung
Lösung:
Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2002:
Die Beleuchtung kann über den Anpasskanal 19 eingestellt werden. Dafür wird die linke (Zehntausender-) Stelle verwendet.
Es gilt:
0XXXX - Zeiger und Skalen mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
1XXXX - Zeiger mit Einschalten der Zündung, Skalen mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
2XXXX - Skalen mit Einschalten der Zündung, Zeiger mit Einschalten des Fahrlichts beleuchtet
3XXXX - Zeiger und Skalen mit Einschalten der Zündung beleuchtet
Hinweis: Die Werte für XXXX nicht verändern!
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Beleuchtung CD-Spieler flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 & A6, Elektrolüftersteuerung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Adapterkabel direkt an Kombiinstr. Rückseite Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beleuchtung der Belüftungsdüsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage- Beleuchtung Diesel Motorentechnik
