Kolben gerissen am Brabus D3
efistho
Beitrag21-04-2008, 11:01    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Bitte schaut mal auf die folgenden Fotos.
Es handelt sich um gerissene Kolben an einem Brabus D3. (220 CDI)
Nach Sichtung wurde alle Injektoren kontrolliert und auf einem Prüfstand getestet.
Die Injektoren sind in Ordnung. Laufleístung 150tkm. Diese wurde jedoch vom Eigner sehr schonend zurückgelegt. Haltet Ihr dies für kritisch?
Würde den Motor ungern mit dieses Kolben wieder zu machen?
Gruß efistho
 Dateigröße:  67.9 KB
 Angeschaut:  4272 mal
 Dateigröße:  69.48 KB
 Angeschaut:  3915 mal
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-04-2008, 14:11    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Ich würde den nicht weiter laufen lassen- Brabus ist doch leistungsgesteigert?
An den blanken Stellen (glaube ich) sprizt die Düse durch verlängerte Förderung auf den Kolben- sehe ich das richtig?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag21-04-2008, 14:15    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Ich auch nicht. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Schwundrisse. Früher oder später erwischt es dann evt. auch den Kolbenboden, wobei der Kolben dann auch die Zylinderoberfläche beschädigt. Ich würde die Zylinder nachmessen/lassen und bei noch ausreichender Maßhaltigkeit die Graphitadern freibürsten und neue (zum Tuning passende) Kolben einbauen und zeitgleich die Pleuellager erneuern, oder zerlegen und komplett überholen.
So zusammenbauen , wie er ist, würde ich ihn nur (falls du Gewerbetreibender bist) unter Gewährleistungsauschluß incl. Begründung in Schriftform. Unterschreiben lassen nicht vergessen.
3B5 AJM
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-04-2008, 16:22    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Hast du das Tuning verbaut?
Kann es sein dass vor der Installation der P-Box schon ein Chiptuning gemacht wurde?
Denn man sieht nicht nur oben am Kolben deutliche Spuren von den Einspritzstrahlen, sondern sogar unten in der Mulde. Dass kann nicht gesund sein und ich kannn mir auch nicht vorstellen dass Brabus so eine scharfe Powerbox verbauen würde.
efistho
Beitrag21-04-2008, 16:49    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Das Fahrzeug ist ein originaler D3 welcher auch bei Brabus gekauft wurde.
Das Paket beinhaltet jede Menge Kram vom Typ "pimp my ride" also Federn, Felgen, Lenkrad, Schriftzüge usw....)
Die Lesitungssteigerung war im Fahrbetrieb nicht zu brutal spürbar, zumal der Eigner eher der "Spar-Fahrer" ist. Ich hab den Kopf aus anderen Gründen demontiert und war über das Spülbild auf den Kolben und die Risse etwas beunruhigt.
Ich gehe davon aus, dass die normale Brabus Box verbaut ist, habe dies aber nicht geprüft.
Eigentlich ein gutes Beispiel warum das verlängern der Öffnungszeiten bei den CR Mist ist.
Eine Gewährleistung muss Ich beim Zusammenbau unter Freunden noch nicht geben. icon_cool.gif
Schau mir jetzt nochmal die Turbine an und werde dann entscheiden was mit dem Patienten passiert.
Danke für die Statements
Beitrag21-04-2008, 16:56    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
zu den Bilder kann ich mich nur den Vorrednern anschliessen.
Aber ich finde es immer etwas befremdlich, wenn man um Hilfe gebeten wird, dann aber das Gefuehl bekommt, man darf nicht alles wissen.
Warum musste der Kopf denn runter - vielleicht hat einer ja noch nen Funken an Idee, dass das Ganze irgendwie zusammen haengt.
Gruesse
efistho
Beitrag21-04-2008, 17:17    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Sorry,
Der Kopf musste runter weil der Eigner des Wagens sich am Verschließen der AGR versucht hat. icon_eek.gif
Durch einen Fremdkörper schloss ein Ventil am 4ten Zylinder nicht mehr und es gab nur noch 5 bar Kompression.
Der örtliche "Freundliche" diagnostizierte einen defekten Injektor. icon_biggrin.gif
Daraufhin wurden alle ausgebaut und zur Revision versendet.
Sie kamen zurück mit dem Vermerk: kein Auffälligkeiten- alle OK, gereinigt und geprüft.
Nach einem weiteren Diagnosetag mit den Injektoren kam das Auto zu mir!
efistho
Diesel_Rudi
Beitrag22-04-2008, 19:20    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen.. Das übliche (CR-) Tuning: Mengenanhebung über die Öffnungsdauer des Injektors -> also auf früh-> Spray trifft den Rand der Brennraummulde -> Druckspitze=Wärmeeintrag -> Wärmeabfuhr wegen kleiner geom. Oberfläche des Randes schlecht -> Spannungsrisse -> 1x Neuteil .. Ist bei CR Tuning relativ häufig trotz moderater Laufleistung..
Gruß!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-04-2008, 19:50    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Rainer verkauft doch auch Kolben mit größerer Mulde,
könnte man an einem Guten CR Kolben nicht den Muldenrand innen etwas ausdrehen/ ausfräßen ohne Festigkeitsprobleme zu haben, mit dem Vorteil der besseren thermischen Freiheit für den Düsenstrahl ( verminderte Rißneigung) und etwas verminderte Kompression?
efistho
Beitrag23-04-2008, 9:18    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Ich habe nun Weisung erhalten den Wagen so wie er ist wieder zusammenzubauen.
Skurilerweise sind alle 4 Ventile des 4ten Zylinders nicht mehr dicht zu bekommen.
Ventile wurden ausgebaut und auf Beschädigungen geprüft. Auch ein erneutes Einschleifen brachte nichts. Durch den Einschlag des rel. kleinen Fremdkörpers kann es die Ventilsitze aber eigentlich nicht derart beschädigt haben. An den Sitzen ist nichts zu erkennen.
Eigentlich bestätigt mich dies nur in der Meinung dass eine Montage des "Schrotts" eh Augenwischerei ist.
Leider kann Ich da nur begrenzt eingreifen, des Besitzer Wille ist sein Himmelreich! icon_cool.gif
efistho
 Dateigröße:  496.71 KB
 Angeschaut:  1085 mal
obelix2054
Beitrag23-04-2008, 10:12    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Schönen Guten Morgen
Habt ihr schon mal über eine Instandsetzung (Kopf) nachgedacht ?
Es gibt Firmen die machen sowas nach Aufwand, soll heißen es wird nur
das gemacht was auch wirklich def. ist und nicht pauschal alles.
Dadurch lassen sich uU. enorm Kosten sparen zB AT-Kopf = 800 Euro
Instandsetzung ab ca. 300 Euro je nach Aufwand und man ist nicht gezwungen zu pfuschen.
mfG obelix
Tagessuppe
Beitrag23-04-2008, 10:29    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
icon_eek.gif Wie konnte der Kopf so zugerichtet werden?
Wie sieht der Dazugehörige Kolben aus?
So wie ich das sehe trifft der Inspritzstrahl sogar das ventil bzw den Zylinderkopf.
Wurde der Injektor auf sein Spritzbild überprüft?
Also wer sowas wiederzusammenbauen lässt, hat es nicht verdient dass sein Motor läuft.
efistho
Beitrag23-04-2008, 11:25    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
Der Kolben vom 4ten Zylinder sieht auch ähnlich aus.
Durch den Fremdkörper ist er übersäht mit kleinen Einschlägen.
Eine Vermessung der Ventilsitze brachte noch keine Erleuchtung.
Werde den weiteren Fortgang versuchen zu dokumentieren.
efistho
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-04-2008, 12:45    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
den Ventilsitz mußt du unbedingt fräsen und dann einschleifen, du siehst doch wo das Bild nicht trägt, dann eben nach der anderen Seite rüberfräsen und nochmal einschleifen sonst brennt das Ventil gleich wieder durch!
Der Kopf sieht übel aus, und der Kolben wird zumindest mit der momentanen Einspritzsituation weiterreißen, oder gar klemmen.
Beitrag23-04-2008, 13:27    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
ohne Vorlage einer 'passenden' Muldenform und Analyse eines Kolbens (= Auseinandersägen) wird da nichts gescheites rauskommen...
christians
Beitrag23-04-2008, 16:30    Titel: Kolben gerissen am Brabus D3 Zitieren
ohne Vorlage einer 'passenden' Muldenform und Analyse eines Kolbens (= Auseinandersägen) wird da nicht gescheites rauskommen...
Das und außerdem könnte der Kolben innen zur besseren Beständigkeit eloxiert sein, zumindest bei den ersten TDI war das so, dann würde man diese Schutzschicht entfernen.
Warum kauft man einen Brabus und spart dann nur? Ist das realistisch?
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorschaden AFN Kolben Nr.4 gerissen. Was tun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KI gerissen- keine G Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
