Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Spalti
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2008, 9:36    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Hallo zusammen,
ich bin völlig neu hier und wurde durch einen bekannten auf euch gebracht.
Ich habe natürlich vorher die Suche gewälzt aber nur Beiträge zu meinem Problem, jedoch nichts zu meiner angedachten Lösung gefunden.
Folgendes Problem:
Ich habe in VAG-COM kein Geschwindigkeitssignal und auch der Fehlerspeicher zeigt an das dieses Signal nicht vorhanden ist.
Der Tacho funktioniert einwandfrei.
Die Ursache dafür liegt wohl im etwas geänderten Umfeld des Steuergerätes.
Fahrzeug ist ein Passat VR6 Variant des Modelljahres 1996.
Allerdings ausgerüstet mit einem aufwändigen Turboumbau und dem 6-Gang Getriebe aus dem Golf 4 V6 (GKB DRP) mit dementsprechend umgebautem Geber.
Der Tachogeber unterscheidet sich allerdings nur in seiner Codierung, nicht jedoch in seiner Pin- Belegung vom Orginalstecker (mit dem es noch einwandfrei funktioniert hat).
Aufgefallen ist mir dieser Umstand gestern bei einer versuchten Messung mit kpower, welches den importierten Log natürlich aufgrund der fehlenden Geschwindigkeitsangaben nicht verarbeiten konnte.
Meine Frage dazu nun: Kann ich das fehlende Signal der Geschwindigkeit in VAG com irgendwie aus dem Geschwindigkeitssignal der Raddrehzahlsensoren generieren?
Vielen Dank im Vorraus schonmal für die Antworten...
Beitrag13-07-2008, 12:02    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Wo wird der Fehler angezeigt?
Im MSG oder im KI?
Da der Tacho läuft, wird wohl das MSG gemeint sein.
Der Geschwindigkeitsgeber auf dem Getreibe besteht aus zwei Teilen. Ein Teil dient dem KI zur Tachoanzeige, der andere ist für das MSG da. Sollte dein MSG Teil also nicht arbeiten, dürfte ein Fehler in der Verkabelung vorliegen. Ich meine also es liegt kein Signal am MSG an. Der Tacho hat damit nichts zu tun.
Das abgreifen der Signale aus dem ABS Sensoren ist sehr gefährlich und auch nicht erlaubt. Bitte lass es, ein ABS versagen ist kein Spaß.
Spalti
Beitrag13-07-2008, 12:10    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Du verstehst mich scheinbar völlig falsch!
Ich will nicht an der Verkabelung der ABS Sensoren rumspielen, sondern möchte nur wissen ob man in VAG com das Geschwindigkeitssignal auch aus den Raddrehzahlsensoren generieren kann.
So habe ich das ja auch geschrieben!
Der Fehler wird übrigens im Motorsteuergerät angezeigt, da man im Modelljahr 1996 das KI noch nicht auslesen kann.
Beitrag13-07-2008, 12:21    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Spalti hat folgendes geschrieben:
Ich verstehe dich schon richtig, aber ohne HW Eingriff funktioniert das was du willst aber nicht!
Du kannst nämlich nicht gleichzeitig das MSG und das ABS abfragen.
Kann ich erahnen welches KI du bei deinem Umbau eingebaut hast?
An deiner Stelle würde ich den Fehler mit dem Geschwindigkeitssignal suchen, und dann ists gut.
Spalti
Beitrag13-07-2008, 12:46    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Schade das Du mich scheinbar für geistig minderbemittelt hältst.
Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber verstanden habe ich es...
Wiesel
Beitrag13-07-2008, 13:47    Titel: Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? Zitieren
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Da steht erschöpfend beschrieben, das sich die benötigte Geschwindigkeit nicht aus dem ABS
STG holen lässt, während der Rest aus dem MSTG kommt.
und zu.
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssignal wo??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Schalter und Geschwindigkeitssignal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Diesel Motorentechnik
