Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen (Lösung)
Michael II
Beitrag08-01-2003, 10:41    Titel: Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Zitieren
Schnarren,Klappern oder Brummen im Drehzahlbereich zwischen 1500-3000 U/min aus dem linken Radhaus vorn.
Ursache
Ab MJ `99 ist eine neue Kaltluftansaugung über das vordere linke Radhaus zum Einsatz gekommen. Bedingt durch diese Änderung kann es zwischen Radhaus und der Radlaufschale zum Flattern der Radlaufschale kommen.
Lösung:
Aus dem Moosgummi mit der Nr. 443 201 365 B ein 20x50 mm großes Teil ausschneiden und auf die Innenseite der Radlaufschale kleben.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen
Keine neuen Beiträge Doku 4-Zyl. TDI Klappern/Dröhnen, Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge merkwürdiges Brummen ASZ TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 - AHF: Brummen bei 2000U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starkes Brummen bei 2500 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starkes Brummen vom Flachrippenriemen der Lichtmaschine... Diesel Motorentechnik
