Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996
euroro
Beitrag20-10-2008, 9:23    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Seat Cordoba. Zuerst wurde der Schlüssel mit der ZV nicht erkannt und der Wagen ging immer wieder aus. Ich nahm dann den anderen Schlüssel. Das ging eine zeitlang, dann wurde auch der nicht erkannt und der Wagen ging laufend aus.
Dann nahm ich wieder den anderen Schlüssel usw. Zur Zeit gehen beide nicht mehr so richtig.
Gibt es einen Weg, die Wegfahrsperre auszubauen? Ich weiss dass ich den Versicherungsschutz evtl. verliere und dass ihr mir hier keine Anleitung posten könnt, wie ich das am besten mache, aber hat niemand eine Tipp per PN oder so?
Das Problem ist dass ich mir im Moment keine Reparatur leisten kann. Heizöl war gerade fällig usw. und ich bin pleite, aber dringend auf den Wagen angewiesen.
Würde mich über jeden Tipp freuen.
Viele Grüsse
Euroro
Beitrag20-10-2008, 10:28    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Also ich tippe hier nicht auf ein Schlüsselproblem, sonderen ein Problem mit dem Lesering im Schloss. Tritt das Problem wieder auf, schlag mal unter das Zündschloss, also auf die Plastikabdeckung, in seltenen Fällen hilft das. Dann fahr zu jemanden, der dir den Fehlerspeicher ausliest.
Dann sollte es klar sein. Diese Lesespule kostet nicht die Welt und du hast Ruhe.
euroro
Beitrag20-10-2008, 10:45    Titel: wegfahrsperre Zitieren
danke erstmal, das mache ich so.
Gegebenenfalls meld ich mich dann nochmal.
Gruss
Euroro
euroro
Beitrag20-10-2008, 11:57    Titel: wegfahrsperre wo? Zitieren
Weiss jemand, wo sich die Wegfahrsperre beim Cordoba genau befindet?
Danke!
Beitrag20-10-2008, 18:05    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Sieht nach defekten Lesespule aus! Koset nicht die Welt als wenn du stundenlang erfolglos versuchen willst die WFS lahmzulagen,so einfach ist das nicht! Ist nicht so wie bei der Bosch Blocktronik die man einfach überbrücken konnte!
Wenn du kein Geld für die Lesespule hats,wieso kannst du noch die Kiste Tanken? Ohne Sprit läuft die auch nicht!
euroro
Beitrag20-10-2008, 18:51    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
@t3surfer
eine solche Reparatur kostet leider eine Kleinigkeit, zumindest in der Vertragswerkstatt. Bei der Spule allein bleibt es auf der Rechnung leider nicht. Spritkosten kann man wohl kaum vermeiden, andere Kosten dagegen schon. Es wäre schön wenn statt "kannste noch tanken?" was brauchbare käme. Weiss denn keiner wo das Teil beim Cordoba genau sitzt?
Beitrag20-10-2008, 19:25    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Genau weiss ich nicht wo es bei Deinem Modell verbaut ist! Tipp: einfach das Kabel der Lesespule verfolgen ,müste irgendwo unter dem Lenkrad/Kombiistrument sein,glaub mir Du wirst es nicht überbrücken können da diese auf Datenbasis ans MSTG sendet.
Beitrag20-10-2008, 19:42    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
euroro hat folgendes geschrieben:
@t3surfer
Lesespule sitzt am Zündschloss
euroro
Beitrag20-10-2008, 19:56    Titel: wegfahrsperre Zitieren
ich will es auch gar nicht überbrücken, aber so wie es aussieht könnte es ein Wackelkontakt sein. Danke für die Info, ich werde sehen ob ich es lokalisieren und optisch checken kann. Habe das Lenkrad tiefer gestellt, plötzlich ging es wieder, daher die Vermutung auf Kabelbruch oder Wackelkontakt.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-10-2008, 21:46    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Wenn mich nicht alles täuscht, hat die Karre noch ein separates STG für die Wegfahrsperre.
Wenn dem so ist (wie beim Polo Classic), liegt der Fehler an der Steckverbindung zum STG.
Ein paar mal raus und rein und die Karre läuft wieder.
Dazu brauchst du nur das Kabel von der Lesespule zu verfolgen. Das STG (wenn bei deinem Modell vorhanden) ist vom Sicherungsfach aus zugänglich.
3B5 AJM
euroro
Beitrag20-10-2008, 21:48    Titel: wegfahrsperre Zitieren
das ist doch mal ein Klasse Tipp. Vielen Dank auch !
BM
Avatar-BM
Beitrag20-10-2008, 21:54    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
Abwarten, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
3B5 AJM
Tribu
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2008, 22:13    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
hi...
Wo wohnst du denn ?
Beitrag21-10-2008, 6:53    Titel: Wegfahrsperre Seat Cordoba 1996 Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, für einen G3 Benziner einer Kollegin.
Nach dem Abziehen beider Stecker (Lesespule und bordseitig) bemerkte ich, daß eine Verriegelungslasche etwas vom Steckergehäuse weggebogen war, als wenn die Verbindung ab Werk nie ganz verriegelt gewesen wäre.
Ein paarmal an- und abgestöpselt, dann einen Tick Sprühöl zur Konservierung auf jeden Kontakt, und die Kollegin hatte etliche Monate lang keinen Ärger mehr mit dem Motorstart (letzte Nachfrage von mir, vorher war es ungefähr jede Woche).
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnosenstecker Seat Cordoba Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre Seat Ibiza 1.9TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat will nicht (Cordoba 6L2) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hinterachse Cordoba Vario/Polo Variant gleich wie Toledo 1L? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
