VAGCOM / VCDS-Updates
derkater
Beitrag02-09-2008, 23:40    Titel: VAGCOM / VCDS-Updates Zitieren
Moin liebes Forum,
stehe zur Zeit total auf dem Schlauch: habe mir gerade das neueste update von ross-tech geladen (VCDS 805.1) und habe nunmehr das 4. Icon auf dem Desktop, für jede Version ein neues, mal englisch, mal deutsch. Drum mal die Frage: muß ich da etwas beachten, damit er mir das Programm einfach auf den neuesten Stand bringt, ohne dafür einen neuen Ordner anzulegen oder ist das Absicht?
Und: wie weiß ich, dass jetzt ein deutschsprachiges Update vorliegt? Ich bin zwar schon mal über eines gestolpert, nur kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern, wie das ging.
Die geringe Übersicht, die ich hatte, droht mir mittlerweile völlig abhanden zu kommen. Mit jedem Update natürlich auch neue Unterordner mit Logs.
Für einen hilfreichen Tip bin ich dankbar.
Gruß Stephan
derkater
Beitrag03-09-2008, 22:57    Titel: VAGCOM / VCDS-Updates Zitieren
Edit: Daten sind an anderer Stelle (Nutzer - Kontakte), also an anderer Stelle wieder aufgetaucht (nach der Systemwiederherstellung vielleicht). Also noch mal Glück gehabt.
alten Text lasse ich dennoch mal stehen:
Heute kam die deutsche Version von 805.1. Hat mir den bisherigen Ordner "Kaufmann", denn es parallel zu dem Ordner Kaufmann kfz-diagnosesystem etc gab ausradiert. Alle neueren Logs sind verschwunden. Bin bedient.
Weiß jemand, wie ich die alten Daten wiederhergestellt bekomme?
Danke und Gruß
Stephan
Beitrag04-09-2008, 8:38    Titel: VAGCOM / VCDS-Updates Zitieren
Hallo Stephan,
wenn Du x verschiedene Versionen installierst, werden enatürlich auch x verschiedene Installationsordner angelegt.
Auch sind die Daten unter 'Kaufmann kfz-diagnosesysteme' weg, wenn Du Shift-Entfernen drückst, logisch, denn so ist die beabsichtigte Funktion Deines Betriebssystems.
Wenn Du nur 'Entfernen' gemacht hast, gucke mal im Mülleimer von Windows nach dem Ordner 'Logs'.
Prinzipiell sollte es bei meiner Version reichen, immer einfach das neueste RKS Installationspaket in der jeweiligen Sprache drüberzuspielen. Logs werden dabei NIE gelöscht.
Die Pfadumbiegung von 'Kaufmann kfz-diagnosesysteme' auf 'Kaufmann' war wegen dem sehr langen Pfad und dem neuen Firmennamen sinnvoll.
Wenn Du die überzähligen Installationen/Icons loswerden willst, wie unter Windows üblich in der Systemsteuerung die Software entfernen. Davon abgesehen ist die 'Entfernen' Taste Dein Freund (oder Feind, je nachdem ob Du mit Deinem PC klarkommst).
derkater
Beitrag04-09-2008, 10:00    Titel: VAGCOM / VCDS-Updates Zitieren
Moin Rainer,
es war kein Problem der gefährlichen "Entf"-Taste icon_smile.gif . Kurz nach Aufspielen der neuen Version 805.1 (ausgelöst durch Click auf das Fenster mit dem Hinweis, dass neuere Version verfügbar ist) verschwand plötzlich der Ordner "Kaufmann" ohne mein Dazutun vor meinen Augen. Der Ordner mit der langen Bezeichnung ist noch an Ort und Stelle (Laufwerk Cicon_smile.gif. Dort bleiben zwei Unterordner angelegt: der eine mit der VAG.com Vers. 704 (meine erste Installation nach Kauf) und die neuere VCDS-RKS(-GER) mit Daten aus Juni bis Anfang August glaube ich (sitze am falschen Rechner jetzt).
Wie gesagt finde ich den "Kaufmann"-Ordner mit den aktuellen Daten jetzt unter meinem Nutzerprofil in "Kontakte". Da ist irgendetwas schiefgelaufen. Kann auch sein, dass die Rücksetzung des Systems auf den Stand vom Vortag den Ordner dorthin verfrachtet hat.
Ich hatte es auch so verstanden, dass es sich bei den neueren Versionen um "updates" handelt, die "drübergespielt" werden und selbst erzeugte Dateien unbehelligt lassen. Nur ist die Installation offenbar anders abgelaufen, so dass ich jetzt faktisch die drei Kaufmann-Versionen nebeneinander habe in der eigenwilligen Sortierung wie oben beschrieben.
Sollte ich (natürlich nach Sicherung der Logs) den längeren Kaufmann-Pfad löschen und durch die neue Version an jener Stelle ersetzen?
Gruß Stephan
Beitrag04-09-2008, 11:14    Titel: VAGCOM / VCDS-Updates Zitieren
Hallo Stephan,
da ist irgendwas auf Deinem Rechner vermanscht.
Version runterladen und installieren. Fertig. Logs von irgendwo/irgendwann kann man dann ja noch manuell in den Logs Unterordner kopieren.
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS Updates 18.2.x On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Erfahrungen/Empfehlungen MMI Updates ?ja-nein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Diesel Motorentechnik
