motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf
chupa
Beitrag04-10-2008, 15:30    Titel: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Zitieren
Hallo!
mein audi a4 bj 05,2005 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf mit multitronic ohne chiptuning
km stand 37,000 ruckelt zeitweise am stand motortemperatur egall fehlerspeicher leer
laut audi händler sei es die AGR ich machte dann die agr blind leider ohne erfolg da das
stg. sofort in den notlauf ging. ich habe mir jetz das VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB) gekauft und versucht den fehler so zu finden doch leider ohne erfolg oder
zuwenig erfahrung mit vag-com.
wenn das ruckeln am stand auftritt verändert sich die drehzahl nicht!
falls wer eine ahnung hat was das sein kann bitte sagen
vielen dank schon mal im voraus.
markus kasbauer
Steffen W
Beitrag04-10-2008, 15:42    Titel: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Zitieren
Logg die Messwertblöcke 13-18-23 des MSG wenn der Fehler auftritt und lad das Logfile hoch.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag04-10-2008, 16:23    Titel: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Zitieren
VAG-Teilenummer und Datenstand vom Motorsteuergerät?
rf062082
Beitrag07-10-2008, 6:11    Titel: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Zitieren
Ich hatte dieses Problem auch, bei mir war es der PDE Kabelsatz im Kurbelgehäuse.
Nachdem dieser getauscht wurde, ist seit 100.000 km Ruhe.
Alles weitere in meinem Beitrag von damals (findest du mit der Suche nach BLB)
Frank G
Beitrag07-10-2008, 6:31    Titel: motorruckln am stand audi a4 b7 8e 2.0tdi BLB ohne dpf Zitieren
...im Zylinderkopfgehäuse meinst du ....
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Km-stand prüfen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Originalen KM stand auslesen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie finde ich raus, ob mein MSG auf dem neusten stand ist? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Logs 2.0tdi BKD Upload
