Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT
paddy84
1996 Volkswagen Golf
Beitrag19-10-2008, 21:28    Titel: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Zitieren
Hallo, habe folgendes Problem. Wenn mein Fahrzeug kalt ist und ich ihn starte dann leuchtet die ABS leuchte und die Klima lässt sich nur bedingt bedienen sprich sie springt eigentlich garnicht an erst wenn ich ne zeitlang fahrer dann geht auch die ABS leuchte aus. Gibt es ein zusammenhang zwischen der ABS und Klima? Hab Fehler ausgelesen mit VAGCOM keine Fehler bzw komme ich garnicht aufs ABS Steuergerät erst wenn die leuchte erloschen ist und dann zeigt er mir auch kein fehler an.
hatte jemand schonmal ein bekanntest problem bzw kann mir jemand weiterhelfen?
paddy84
Beitrag21-10-2008, 11:51    Titel: Re: Golf 3 TDI GT Zitieren
der Scheibenwischer reagiert ebenfalls nicht wenn er kalt ist.
kann mir niemand weiterhelfen?
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-10-2008, 13:03    Titel: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Zitieren
Gleich vorweg: Mein folgenden Äußerungen sind pure Spekulationen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ABS uns Scheibenwischer über die gleiche Sicherung laufen. Entweder hast du ein massives Masseproblem (mal den Masseverteiler nahe des Sicherungskastens prüfen), oder aber ein Problem in der Zentralelektrik, noch bevor sich die ankommende Spannung auf die einzelnen Sicherungen verteilt.
Wenn noch deutlich mehr ausfällt (Heckscheibenheizung, weitere große Stromverbraucher) könnte es das X-Relais sein (Entlastungsrelais, welches beim Motorstart die nicht Motorstartrelevanten Verbraucher abschaltet). Wenn Heckscheibenheizung und Co noch läuft, dann gehe ich davon aus, dass die Zentralelektrik (der Sicherungskasten) hin ist.
Wie gesagt, sind aber nur Spekulationen, da mir im Moment kein Stromlaufplan vorliegt.
Guste
paddy84
Beitrag21-10-2008, 15:54    Titel: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Zitieren
werd mir den Massepunkt mal unter den Nagel reißen. Weil wenn ich das Auto abstelle und kurze zeit später einsteige funktioniert direkt alles. Ist nur wenn er wirklich kalt ist.
paddy84
Beitrag22-10-2008, 22:59    Titel: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Zitieren
also massepunkt ist alles in ordnung.
wo finde ich dieses X-Relais welches ist das genau?
Beitrag23-10-2008, 9:53    Titel: Mehrere Elektr(on)ik-Probs beim Golf 3 TDI GT Zitieren
paddy84 hat folgendes geschrieben:
Da musst du mal im Stromlaufplan schauen. Alternativ: Zündung an, Lüftung an und ein Relais nach dem anderen rausziehen, bis die Lüftung ausgeht.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mehrere Steuergeräte antworten nicht - MicroCAN - Golf 6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mehrere Probleme mit 1,9 TDI AVG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehrere kleine Allüren mit 2.5 TDI AKE im A8 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektr. Stabilitätsprogramm Diesel Motorentechnik
