unplausible Botschaft vom Kombiinstrument
irokez
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag26-10-2008, 15:10    Titel: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument Zitieren
immer wieder finde ich im Motor STG folgenden Fehler:
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 018 CT HW: 03G 906 018 CT
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 1182
Revision: --H32--- Seriennummer: VWZBZ0F0518112
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 42331 141 82319
1 Fehler gefunden:
005748 - Datenbus-Antrieb: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument
P1674 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00001000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 24565 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 19:03:45
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 144.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
0.00 %
Spannung: 12.99 V
Binärwert: 11100100
Drehmoment: 1016.0 Nm
Readiness: Nicht Verfügbar
Wenn der Fehler drin ist, dann hat der Motor spürbar weniger Leistung. Der Fehler tritt nicht immer auf, sondern wenn ich es richtig beobachtet habe nur dann, wenn ich den Motor sofort starte d.h. sofort in Schlatstellung 2.
Nachtrag:
Ich habe mir heute ein Update der Software vom MSG einspielen lassen vom Freundlichen.
Jetzt steht dieser Fehler nicht beim MSG, sondern beim KI-Steuergerät:
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212
Revision: V0007000 Seriennummer: VWZBZ0F0518112
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 132
Kilometerstand: 25501 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:11:54
Kann sein, dass KI kaputt ist?
ollli
Beitrag29-10-2008, 23:47    Titel: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument Zitieren
Hallo
Hänge doch mal Probeweise ein anderes Motorsteuergerät dran.
Viele Grüsse
Olli
irokez
Beitrag30-10-2008, 18:52    Titel: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument Zitieren
ollli hat folgendes geschrieben:
Hallo
Viele Grüsse
Olli
Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee wäre. Dann habe ich nicht nur einen, sondern 50 andere fehler im Speicher und unter Umständen der Motor springt gar nicht an. Ausserdem habe ich auch keine Möglichkeit mir einen passenden MSG zum testen zu besorgen.
Beitrag31-10-2008, 11:19    Titel: Re: unplausible Botschaft vom Kombiinstrument Zitieren
irokez hat folgendes geschrieben:
Codierung: 0007103
1 Fehler gefunden:
Spekulation an: Klingt für mich eher nach einem Wackelkontakt auf dem CAN Bus zwischen MSG und KI.
Guste
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Softwarefehler im Kombiinstrument Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Haldex V / unplausible Werte Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument A4 8E 2.5 Tdi AKE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument mit MFA aus B4 VR6 in 1Z TDI? Diesel Motorentechnik
