GTI Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 59 Karma: +2 / -0 Wohnort: LDS (nähe Berlin)
17-10-2008, 11:58 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Habe schon unzählige Beiträge in diesem Forum gelesen aber bevor ich nun anfange wild rumzuprobieren möchte ich mich doch lieber direkt an euch wenden…
Mein Problem ist seid einiger Zeit das ich manchmal das Gefühl habe das mein Turbo sehr großzüging mit dem Ladedruck ist (laut Anzeige)! Sogar für geringe Beschleunigungen pustet er was das Zeug hält, zudem noch mit Überschwingern von locker 0,5 Bar.
Ich fahre oft lange Strecken mit 160 kmh und Tempomat und da ist mir aufgefallen das mein LD für diese Geschwindigkeit ca. 0,2 Bar höher ist als sonst. Normal hab ich immer so 0,7 Bar und an manchen Tagen eben 0,9 Bar.
Manchmal hab ich das Gefühl das ich jemand hinter mir her ziehe. Der LD ist im grünen Bereich aber es passiert nich wirklich was spürbares.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken…
Motor Serie (eher gedrosselt), LLM+Motor+ Turbo ca. 100 TKM verbaut. AGR seit 1,5 Jahren leider Defekt. Laufleistung gesamt 261000 km
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS |
Profil PN E-Mail |
17-10-2008, 12:43 Titel: Re: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
GTI hat folgendes geschrieben: | | Mein Problem ist seid einiger Zeit das ich manchmal das Gefühl habe das mein Turbo sehr großzüging mit dem Ladedruck ist (laut Anzeige)! Sogar für geringe Beschleunigungen pustet er was das Zeug hält, zudem noch mit Überschwingern von locker 0,5 Bar. | Klingt erstmal (am ehesten) nach leicht verklemmter VTG.
Zitat: | | Ich fahre oft lange Strecken mit 160 kmh und Tempomat und da ist mir aufgefallen das mein LD für diese Geschwindigkeit ca. 0,2 Bar höher ist als sonst. Normal hab ich immer so 0,7 Bar und an manchen Tagen eben 0,9 Bar. | Kannst Du Änderungen der Fahrwiderstände (Gegen-/ Rückenwind, Nässe, Gefälle / Steigungen) als Ursache sicher ausschließen?
Zitat: | Manchmal hab ich das Gefühl das ich jemand hinter mir her ziehe. Der LD ist im grünen Bereich aber es passiert nich wirklich was spürbares.
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken… | Zu 70% ja . . . "spüren" wolltest Du Sitzdruck beim Vollgasgeben, oder was meinst Du damit?
Zitat: | | Motor Serie (eher gedrosselt) |
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
GTI Blaumann
17-10-2008, 13:21 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Ich vermute auch das entweder was am Turbo klemmt oder ein Magnetventil manchmal nicht richtig arbeitet. Aber das sind ja so viele Sachen die das sein könnten und ich will nicht einfach alles auf Verdacht austauschen. Bin eben mal kurz zu Hause gewesen jedoch konnte ich keinen erhöhten LD sehen
Zitat: | Kannst Du Änderungen der Fahrwiderstände (Gegen-/ Rückenwind, Nässe, Gefälle / Steigungen) als Ursache sicher ausschließen?
Ja habe das am Anfang auch gedacht, da ich aber 2x Wöchentlich die A9 Nürnberg-Berlin fahre hab ich mir schon Abschnitte ausgesucht wo ich vergleichen konnte. Und Nachts ist ja meist sehr wenig Wind
Zitat: | Zu 70% ja . . . "spüren" wolltest Du Sitzdruck beim Vollgasgeben, oder was meinst Du damit?
Normalerweise kann ich mit höchstens 1 Bar LD ganz gut und züging fahren - manchmal passiert jedoch nicht wirklich was. Da muss ich erst durchtreten, LD-Spitzen bis 2,0 Bar in kauf nehmen um überhaupt voran zu kommen.
Vmax lauf Tacho 220 km/h (laut GPS 206 km/h) alles was drüber ist durch Bergabfahrten wird lauf Momentanverbrauch-Anzeige sofort Sprit weggenommen. Wenn im Fzg-Schein aber 216 km/h eingetragen sind, sehe ich das als Drosslung an. Zumal es ja zum Fzg-Kauf nicht so war...
Profil PN E-Mail |
charlyfirpo Blaumann
Mitglied seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf Support
20-10-2008, 22:25 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Hallo
einige fragen hätte ich. Motor+Turbo 100TKM. War vorher ein anderer drin? Wenn auch ein ARL? Was ist LLM?
Wie wird der LD gemessen. VAG-COM oder die anzeigen zum nachrüsten.
Und was heisst Zitat: | | Da muss ich erst durchtreten, LD-Spitzen bis 2,0 Bar in kauf nehmen um überhaupt voran zu kommen |
Steht der Druck oder sind es überschwinger. Am besten wäre mal eine log zu machen wie es oft hier beschrieben. MWB 3,8,11.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
21-10-2008, 6:24 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Luft Massen Messer
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
GTI Blaumann
21-10-2008, 21:06 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Da bin ich mal wieder...
Wie wird der LD gemessen. VAG-COM oder die anzeigen zum nachrüsten. |
Ja Motor, Turbo & LLM haben ca. 110 TKM runter. Der alte Motor ist mir damals durchgegangen (auch ARL).
Garantie für den LLM ist leider vorbei. Meint Ihr es hilft erstmal mit Bremsenreiniger der Sache auf den Grund zu gehen?
Zitat: | Steht der Druck oder sind es überschwinger. Am besten wäre mal eine log zu machen wie es oft hier beschrieben. MWB 3,8,11.
Es sind Überschwinger laut Raid HP-Anzeige. Die Skala geht bis 2 Bar und da komm ich auch ohne Probleme hin
Das Log mach ich die Tage mal, vorallem weil mir gestern aufgefallen ist, das auf der Piste mehr wie 210 km/h laut Tacho nicht mehr drin sind (laut GPS 198 km/h)
Profil PN E-Mail |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-10-2008, 7:52 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Da hilft dir ein Log schnell weiter. Also aus dem Bauch raus würde ich den LMM nicht mit Bremsenreinige versuchen zu behandeln. Das bringst sicher kurzzeitig Besserung kann aber auch den Totalausfall bedeuten.
Mach mal ein Log und dann wird man es schon erkennen. Der LMM scheint ja nicht mehr der Jüngste zu sein...Luftfilter ist sauber gehe ich von aus?
GTI Blaumann
22-10-2008, 20:06 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Luftfilter ist mal gerade ca 3500 km drin und wird alle 30 TKM getauscht.
Bin nun für alle Hinweise dankbar!
Achja die beiden MARKER in den Files wurden beide unmittelbar vor den Vollgas-Fahren gemacht.
| Beschreibung: |
| Und noch das übersichtlichere Excel-File dazu |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-003-008-011.xls |
| Dateigröße: |
171.5 KB |
| Heruntergeladen: |
533 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-003-008-011.csv |
| Dateigröße: |
49.21 KB |
| Heruntergeladen: |
541 mal |
Profil PN E-Mail |
22-10-2008, 21:30 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
in dem Log wundert mich das max. LD-Soll von 2468,4 mbar weil das 019AQ von 2500 bis 3700 rpm ein (Volllast-)Soll von 2500 mbar hat.
Hast Du das Log um Hochgebirge gefahren (Lader-Höhenschutz), oder meldet Dein LLT-Sensor extrem hohe Werte (FMIC völlig verdreckt)? Wenn nein, schau mal im MWB 10 bei stehendem Motor auf die Übereinstimmung von Außen- und Ladedruck.
Profil PN Garage |
22-10-2008, 23:03 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Hallo
ausser 2-3 überschwinger auf ~2700mbar kann ich keine Probleme mit dem Ladedruck erkennen. Bis 2600mabr geht mein ARL auch beim ruckartigen raufsteigen aufs Gas. Bei den bisschen mehr tippe ich mal auf eine nicht alzu leichtgängige VTG Stange.
@ Ulf
Zitat: | | in dem Log wundert mich das max. LD-Soll von 2468,4 mbar |
wundert mich auch da beim meinem dort im flachen MV dort in der Regel 2499mbar stehen.
Was mich noch irritiert ist das die die MAF Act. selten über 1200mg/h geht. Im schnitt liegt sie bei 1020mg. Das sind werte wie sie ein 100Ps/PD schon bringt. Ich habe dort in der Regel 1250mg/h.
Was da auch vielleicht die nicht erreichende V/max erklären könnte.
Aber die 2Bar erreicht er nicht. Ich gehe mal von einer messtoleranz Deiner LD-Anzeige aus.
Gruß Charly
Profil PN Garage |
GTI Blaumann
23-10-2008, 12:03 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Zitat: | | Hast Du das Log um Hochgebirge gefahren (Lader-Höhenschutz), oder meldet Dein LLT-Sensor extrem hohe Werte (FMIC völlig verdreckt)? Wenn nein, schau mal im MWB 10 bei stehendem Motor auf die Übereinstimmung von Außen- und Ladedruck. |
Habe mal ein Log gemacht von MWB 10. Sieht für mich ganz normal aus. Das MWB 3,8,11 Log habe ich im Raum Ulm auf der A7 Dreieck Hittistetten Richtung Norden bis Kreuz Ulm gemacht. Habe keine großen Berge wahrgenommen.
Zitat: | ausser 2-3 überschwinger auf ~2700mbar kann ich keine Probleme mit dem Ladedruck erkennen. Bis 2600mabr geht mein ARL auch beim ruckartigen raufsteigen aufs Gas. Bei den bisschen mehr tippe ich mal auf eine nicht alzu leichtgängige VTG Stange.
Es müssten genau 3 Überschwinger sein. Normalerweise fahr ich ja so damit diese nicht vorkommen aber für euch hab ich mal eine Ausnahme gemacht.
Zitat: | Aber die 2Bar erreicht er nicht. Ich gehe mal von einer messtoleranz Deiner LD-Anzeige aus.
Ich werde bei gelegenheit mal nur einen MWB mit dem LD loggen dann ist die Abtastrate besser.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-010-xxx-xxx.xls |
| Dateigröße: |
23 KB |
| Heruntergeladen: |
508 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-010-xxx-xxx.CSV |
| Dateigröße: |
2.64 KB |
| Heruntergeladen: |
539 mal |
Profil PN E-Mail |
23-10-2008, 18:30 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
GTI hat folgendes geschrieben: | | Habe mal ein Log gemacht von MWB 10. Sieht für mich ganz normal aus. Das MWB 3,8,11 Log habe ich im Raum Ulm auf der A7 Dreieck Hittistetten Richtung Norden bis Kreuz Ulm gemacht. Habe keine großen Berge wahrgenommen. | MWB 10 alleine bei laufendem Motor ist witzlos, da schon die Drehzahl fehlt.
Siehe oben: schau mal im MWB 10 bei stehendem Motor auf die Übereinstimmung von Außen- und Ladedruck.
Aber da Du das Log offenbar im Leerlauf gemacht hast, kann man wenigstens ahnen, daß der Außendrucksensor keine Himalaya-Daten liefert.
Das Rätsel um das zu niedrige LD Soll bleibt also . . . wenn niemand in der Software rumgepfuscht hat, bleibt IMO als einzige Erklärung eine ungewöhnlich hohe LLT.
Logge demnächst mal 7+8  1 in ähnlichem Fahrzyklus, evtl. wird man daraus schlauer . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
23-10-2008, 21:21 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Hallo
versteh mich nicht falsch, aber die Überschwinger die in dem Log wahren sind kein Drama und evtl. auf eine wie ich schon schrieb nicht alzu leichtgängige VTG zurückzuführen.
Ich will nur sehen ob der Wert von ca: 2bar auch an das MSG ankommen. Nicht über die LD Anzeige die Du einbaut hast. Zudem sind die MAF act. und der nicht vollständig anstehende geforderte LD im Auge zu behalten.
Gruß Charly
Profil PN Garage |
GTI Blaumann
26-10-2008, 0:13 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Wo ich jetzt Software lese....
Vor 2,5 Jahren hatte ich mal ne gechipte Software auf meinem MSG. Wo dann aber alles kaputt ging, hab ich vom Tuner wieder alles zurücksetzen lassen. Danach hat niemand mehr am Steuergerät rumgespielt (denke ich).
Da das auch zeitgleich passierte als mir der Turbo getauscht wurde, dachte ich das es wohl damit zu tun haben muss weil ein Bekannter bei mir im Ort das selbe Phänomen nach einem Turbotausch hatte.
@ Ulf
Meinst du mein ehemaliger "Tuner" hat meinen werksseitig eingespielten LD nach unten geändert?
Oder macht VW nach einem Turbo-Wechsel sone art Schutzmechanismus rein damit der neue Lader nicht auch wieder auseinander fliegt?
Zitat: | versteh mich nicht falsch, aber die Überschwinger die in dem Log wahren sind kein Drama und evtl. auf eine wie ich schon schrieb nicht alzu leichtgängige VTG zurückzuführen.
Neuerdings macht manchmal mein Zeiger meiner LD-Anzeige beim aufsteigen und abfallen merkwürdige Sprünge. Kann es damit was zu tun haben das die VTG nicht leichtgängig ist?
Werde mal ein LOG im Raum Berlin machen. Vielleicht ändert sich ja doch was beim LD-Soll weil ich hier ca 50 Meter über NN wohne und Ulm um die 500m über NN hatte.
Profil PN E-Mail |
26-10-2008, 11:03 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
GTI hat folgendes geschrieben: | Wo ich jetzt Software lese....
@ Ulf
Meinst du mein ehemaliger "Tuner" hat meinen werksseitig eingespielten LD nach unten geändert? | Das wäre die naheliegendste Erklärung für das niedrige LD-Soll.
Zitat: | | Oder macht VW nach einem Turbo-Wechsel sone art Schutzmechanismus rein damit der neue Lader nicht auch wieder auseinander fliegt? | AFAIK ists eher andersrum: die neueren Versionen der ARL-Laders sind konstruktiv nachgessert und daher standfester.
Dein LD-Soll könnte auf eine bisher unbekannte Software hindeuten, und die müßte nomalerweise wiederum eine andere Versionsnummer (Datenstand = SG 1230 im VAGCOM-Screen) haben als Deine laut den Logs.
Zitat: | | Neuerdings macht manchmal mein Zeiger meiner LD-Anzeige beim aufsteigen und abfallen merkwürdige Sprünge. Kann es damit was zu tun haben das die VTG nicht leichtgängig ist? | Möglich. Oder die LDA hakt selbst.
Zitat: | | Werde mal ein LOG im Raum Berlin machen. Vielleicht ändert sich ja doch was beim LD-Soll weil ich hier ca 50 Meter über NN wohne und Ulm um die 500m über NN hatte. | Das könnte u.U. schon das reduzierte LD Soll erklären: unterhalb 975 mb Umgebungsdruck wird das Soll reduziert, und das enspricht bei Normaldruck (1013 mb) einer Ortshöhe von 304 m üNN.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
GTI Blaumann
13-11-2008, 0:48 Titel: ARL – erhebliche LD-Überschwinger und Leistungsmangel |
Habe letztes WE einfach mal einen neuen LMM von Bosch eingebaut obwohl die dinger ja auch immer teurer werden. Seid dem rennt er wieder wie der Teufel!
Ist echt erstaunlich mit wie wenig Leistung ich mich die letzten 2 Jahre zufrieden gegeben hab. Auf der Piste rennt er seine 230 laut Tacho und der Momentanverbrauch geht auch erst bei dieser Geschwindigkeit zurück (was ja mit altem LLM schon bei 210 km/h passierte).
Vielen Dank nochmal an alle die sich über meine Sorgen Gedanken gemacht haben!!
Profil PN E-Mail |
