Handy Fernbedienung SH
Nicklas
Beitrag02-02-2006, 23:11    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
Ihr könnt mit dem Controller alles Fernsteuer was ihr wollt, ist ein Atmel AVR Mega32 der an einem Siemens Handy angeschlossen wird (S/C/M 25/35)
Ich weis der M32 ist etwas überdimensioniert aber ich hatte den gerade Rumliegen und die kosten sind auch unter 5@ pro Stück
Das ganze läuft ganz einfach Handy an AVR.
Handy anrufen
Angerufene Nummer speichern (Taster am AVR)
Bei jedem weiteren Anruf von dieser Nummer wird dann ein Ausgang betätigt. Am Ausgang ist ein Lowsider angeschlossen egal was Ihr damit schalten wollt. Lowsider passt zu den Webasto SH und auch zur original Audi Fernbedienung.
Nachdem das Handy klingelt und die Nummer als richtig erkannt wurde lasse ich noch so 3 mal läuten und dann lege ich mit dem AVR aktiv auf, als Bestätigung das alles geklappt hat, und dabei entstehen keine kosten.
Der Lowsider wird für 500ms angesprochen, kann ich aber wenn es einer brauchen sollte auch ändern, verlängern und verkürzen.
Beim AVR wird die Spannung angeschlossen 5V mit einem Regler 7805 oder in der Art
/RST über einen 10k nach 5V
Der AVR läuft mit einem Quarz 16MHz, kann aber auch umgestellt werden auf eine andere Frequenz
Portb.0 ist ein Taster der nach GND schaltet, zum speichern der Nummer
Portb.3 ist der Ausgang (Lowsider oder was auch immer)
Pin 14 (AVR / RXD) an Pin 5 des Handy, 1k Widerstand einfügen
Pin 15 (AVR / TXD) an Pin 6 des Handy, 1k Widerstand einfügen
Pin1 am Handy nach GND
Pin 2 am Handy nach GND (150mA laden)
Pin 3 am Handy an 5V (ich verwende einen 10R um eine Strombegrenzung zu haben ein 7805 wird hei wenn der Akku leer ist (14V-5V +200mA) 1,8W am Regler!
Am PortD kann noch ein LCD angeschlossen werden, da wird dann die gespeicherte Nummer angezeigt sowie die des letzten Anrufers, muss aber zur Funktion auch nicht sein.
Handy und AVR sollten nicht zusammen verbaut werden da die HF Strahlung des Handys den AVR schon mal außer Tritt bringen kann, ab ca. 30cm Abstand gibt es keine Probleme mehr.
Die Bilder und das Hex File als Anhang.
(Ist eine AVR Platine die ich mal gebaut habe ist nicht nur für das Handy, der Spannungsregler auf der Platine ist aber auf dem freien Markt nicht erhältlich aber in fast allen ECU´s verbaut icon_wink.gif ein 7805 tut es aber genauso nur der von mir verwendete hat noch einen Watchdog (wird hier nicht benötigt) und einen Reset Generator.
Den Schaltplan des AVR Boards habe ich jetzt mit einem 7805 auch mit angehängt. Es wird für das Handy nur der uC, Spannungsregler und Lowsider gebraucht der Rest ist für dieses Projekt nicht notwendig.
Bei Fragen Vertrauensvoll an mich.
[/img]
AVR_S25.rar
 Dateiname:  AVR_S25.rar
 Dateigröße:  335.53 KB
 Heruntergeladen:  941 mal
wolfi_b
Beitrag03-02-2006, 9:38    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
1. Wird das Handy mit 5V tatsächlich geladen? Mein S45 ladet nur zwischen 6,1 und 8V. Ladet das Handy bei Temperaturen und -15°C zuverlässig?
2. Die RS232 des Handys arbeitet nicht mit TTL sonder mit 3V Logik. Tatsächlich beträgt der High-Pegel am TX 2,8V. Wird das vom AVR sauber erkannt?
3. Was bezeichnest du als "Lowsider"? Hast du deine Schaltung an der Sofortheizutaste der Vorwahluhr angeschlossen?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nicklas
Beitrag03-02-2006, 10:12    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
1. Ja das Handy wird geladen, ist auch nur eine Erhaltungsladung der Akku hat nur 3,4 oder 3,6V weis ich jetzt nicht genau.Bei manchen Akkus macht das tatsächlich Probleme wenn es mal richtig kalt wird, meist habe ich aber den AKKU ausgebaut und mit einem LM317 das Handy direkt versorgt dann gibt es gar keine Probleme mehr und auch kein Akku kann mehr kaputt gehen.
2. Das Handy arbeitet nicht mit 3 sondern mit 3,3V der High Pegel ist kein Problem wird sauber erkannt das 5V vom AVR ausgegeben werden ist eher ein Problem der uC im Handy arbeitet mit 3V3 macht dann 1,7V Differenz abzüglich der 0,6 der ESD Diode m acht 1,1V mit einem 1k Längswiderstand macht das ~1,1mA was dann wieder OK ist.
3. Lowsider oder Highsider icon_wink.gif in der ECU eines Autos sind Endstufen eingebaut meistens Lowsider also der Verbraucher an V_batt und der Schalter schaltet nach Masse also meist ein einfacher Transistor oder FET (in der ECU sind es Mehrfachendstufen)
Ich verwende einen FET z.B BSS138 hat Logik Level Eingang. Die SH haben meist einen Internen Pull-UP und der Taster schaltet nur nach Masse, was dann der Lowsider auch macht
Das ist so schon ca. 15 mal Aufgebaut und funktioniert mit der original AUDI FB sowie mit der Webasto Steuerung.
Wenn noch Fragen sind
Nicklas
Beitrag10-02-2006, 10:11    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
aufgrund einiger anfragen im A4 ist ein Funkempfänger verbaut (R64) der über eine Leitung am J364 Steuergerät SH angeschlossen ist, weis einer von euch was dort für Signale anliegen? also für ein und ausschalten? mich würde interessieren ob das Flanken sind oder statische Zustände? oder vielleicht sogar eine Datenleitung?
Die Leitung sollte über T10k/1 geführt sein, ein Stecker in der A-Säule links, wo ist der Stecker? dann könnte ich mir die Signale selbst raus messen.
Dann wäre das Einschalten der SH auch ohne Funk ganz einfach möglich einfach nur das Kabel anzapfen.
THX
Beitrag10-02-2006, 12:28    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
Hi Nicklas,
kannst du ds Blockschaltbild mal als verlustfreies Bild einhaengen ?
Ich wollte demnext auch mit AVRs rumspielen und bin mich gerade am einlesen, leider ist aber auf dem JPG AVR_s25.jpg kaum was zu erkennen.
Danke,
martin
Beitrag10-02-2006, 12:30    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
Ist das AVR Board was selbstentwickeltes oder ein gekauftes ?
Wenn gekauft, welches ? wo ? wie teuer ? Taugt es was oder hat es Schwaechen ?
Danke
Nicklas
Beitrag10-02-2006, 13:25    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
Nein es ist nach meinen Vorstellungen gestaltet, empfindet jeder wohl etwas anders.
Ein paar Masseanschlüsse würde ich noch mit drauf machen für ein Oszi oder was auch immer fehlt mir immer der Anschluss, ansonsten habe ich nichts zu meckern.
hirn03
Beitrag06-01-2009, 22:00    Titel: Handy Fernbedienung SH Zitieren
ich habe die SH Fernbedienung nachgebaut. Funktioniert einwandfrei. Ich würde gerne den atmega32 nicht mit 16Mhz, sondern mit der kleinst möglichen Frequenz takten.
(geringere Stromaufnahme). Kann mir hierbei jemand helfen?
Danke
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Fenster auf/zu über Fernbedienung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza Probleme mit der Fernbedienung der ZV!!!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schiebedach und Fenster per Fernbedienung schließen Diesel Motorentechnik
