Volkswagen: Probleme beim Lesen
Boon
Beitrag07-03-2009, 18:51    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Hallo !!! Ich habe schon mal im Forum geguckt aber nichts gefunden.
Ich habe einen VW Touran Bj.05 und einen Caddy 2k Bj.05 bei denen ich den Service zurückstellen möchte bzw. die Steuergeräte nach Fehlern durchsuchen möchte.
Aber wenn ich auf Fehlersuche bei beiden gehe findet er jedesmal nur das Motorsteuergerät icon_sad.gif
Ich habe aber das "VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB)" und laut Beschreibung sollte es gehen. Aber wenn keine Steuergeräte gefunden werden kann ich auch keine Fehler finden bzw. auch nicht den Service zurück stellen.
Was mache ich falsch? Hat jemand nen Tipp? Normal ging immer alles.
Gruß Daniel
Skoda Fabia RS (ASZ) Bj.9/2005
alsch
Beitrag07-03-2009, 19:34    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Sorry, zuerst zwei Fragen:
Welches Interface, eins hier vom Shop des Hausherrn ?
Welche Version von VCDS ?
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
Boon
Beitrag07-03-2009, 19:43    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
alsch hat folgendes geschrieben:
Ich habe alles aus dem Dieselschrauber-Shop.
Habe 805.2 !!! Aber Moment....ich habe die deutsche Version drauf.....ich lese gerade das die deutsche nur für Profisystem im Koffer oder so ist. Liegt da vielleicht schon der Fehler ?
alsch
Beitrag07-03-2009, 20:50    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Überprüf mal in den Anschluss- und Protokolleinstellungen von VCDS, ob irgendwo ein Häkchen gesetzt ist oder sonst eine Einstellung nicht passt.. Vielleicht "Standard wiederherstellen" mal probieren.
alsch
Ford Focus Kombi
Beitrag07-03-2009, 22:32    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Boon hat folgendes geschrieben:
So ein Käse, geliefert wurde das System ja auch nicht mit Chinesisch, oder? Bitte richtig lesen und mal im VCDS 'Über...' nachsehen welche Version und welcher Datenstand installiert ist und hier schreiben.
Als nächstes hätte ich gerne noch den Inhalt auf dem Aufkleber am Diagnosekabel.
Beitrag07-03-2009, 22:35    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Hat sich erledigt: Laut Shop hast Du gekauft: 'Semiprof. Diagnosesystem EOBD/OBD2 KKL (USB) ' von 2007.
Der Caddy benötigt aber CAN.
Laut Shop hast Du das weder gekauft noch geliefert bekommen?
Boon
Beitrag08-03-2009, 14:39    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Tut mir leid. Dann war das mein Fehler......war eigentlich sicher sonst hätte ich den Beitrag nicht erstellt icon_redface.gif
Beitrag09-03-2009, 11:03    Titel: Volkswagen: Probleme beim Lesen Zitieren
Kein Problem, ist ja nun geklärt. Beim Caddy ist aus Kompatibilitätsgründen trotzdem das Motor-STG noch per K-Line ansprechbar, sonst würde auch das nicht gehen.
Keine neuen Beiträge Volkswagen T5, Innenleuchte/Bordnetzsteuergerät Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Volkswagen AG spioniert ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Quo vadis Volkswagen? (leicht ot) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Volkswagen Caddy 9kv AYQ keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim 1Z - Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
