Vag-Com und 11/93er 1Z
edward
Beitrag22-01-2003, 12:40    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
Hallo Leute...
Ich habe folgendes Problem: Vag-Com läuft nicht einwandfrei mit meinem Audi 80 1.9TDI MKB 1Z (EZ 11/93) zusammen. Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung 'Kann Baudrate nicht synchronisieren', zumindest wenn ich ins Motor-STG gehen will. ABS-STG oder Airbag-STG kann ich aber ohne weiteres auslesen - sehe ich da Licht am Ende des Tunnels? Wenn die Synchronisation mit den anderen STgs funzt, kann ich es dann nicht auch irgendwie hinbekommen, dass ich auch das M-STG auslesen kann?
Die bekannten Fehler bei Vag-Com habe ich bereits durchgestöbert und in Bezug auf Synchronisations-Probleme auch die Möglichkeiten zur Behebung ausprobiert - leider jedoch ohne Erfolg...
Beitrag22-01-2003, 14:29    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
Hilfreich wäre es zu wissen, welchen Schnittstellen-Adapter Du verwendest, Ulfs (Version?), Maiks, Ebay etc. ?
edward
Beitrag22-01-2003, 14:31    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
Ich verwende ein Adapter von einem User der audi4ever-Community.
Beitrag22-01-2003, 14:34    Titel: Traurig traurig... Zitieren
Dann solltest Du Dich eher an den wenden... der weiß schließlich was drinsteckt(hoffentlich).
Ansonsten: Suchfunktion
Die Suchfunktion findet dazu nämlich: /viewtopic.php?t=1721&highlight=baudrate+1z
edward
Beitrag22-01-2003, 14:38    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
Ach du grüne Neune...
Werd´s probiern.
Sorry.
joergs
Beitrag22-01-2003, 17:44    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@edward
neben den schon im forum diskutierten problemen bei meinem 1z hatte ich das u.a. auch.
ich habe folgende einstellung an vag-com geändert und damit läuft es zuverlässig !
char_int auf 0. kw2_verzögerung auf 10. baud auf 9600 !
helfen könnte auch baud auf 4800 und 1200 zu setzen !
probiers mal ! würde mich interessieren, ob daß nur bei mir geholfen oder auch woanders hilft !
edward
Beitrag23-01-2003, 16:08    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@joergs:
ne, leider klappt es mit Deinen Einstellungen auch nicht.
Jedoch habe ich nun zumidest einen Anhaltspunkt: mit Baudrate 240 (jaaa, nicht 2400), komme ich zumindest schonmal ins M-STG hinein und kann schonmal Block 000 auslesen, Block 007 beispielsweise aber überhaupt nicht - verstanden hab ich´s noch nicht, mal weiterprobieren...
joergs
Beitrag23-01-2003, 16:15    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@edward
welche version von vag-com hast du ! ich hatte probleme mit der 2.082. die geht aber mittlererweile stabil ! ansonsten geht der adapter an einem anderen fahrzeug ?
Beitrag23-01-2003, 16:52    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Jörg
wie hast Du das denn hinbekommen?
Wieder mit anderen Protokolleinstellungen?
joergs
Beitrag23-01-2003, 18:24    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@ulf
das zauberwort hieß blk_int schrittweise runtergesetzt ! und siehe da airbag-stg geht, und abs auch. problemlos ! keine abbrüche und keine communication errors ! zusätzlich hatte ich noch versucht dem vag-com als prozess an sich eine hohe priorität zu geben. lief auch, aber war gar nicht nötig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
huby
Beitrag23-01-2003, 18:26    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
hallo Edward
Bei älteren Steuergeräten kannst Du nur den Messwerteblock 000
auslesen.
gruß huby.
edward
Beitrag23-01-2003, 19:15    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@joergs:
jo, habe auch die 208.2 und an anderen Fahrzeugen (z.B. 98er A4) geht´s mit den Grundeinstellungen. Wie gesagt, kann ich jetzt mit 240er baudrate zwar endlich block 000 des M-STG auslesen, aber komme mit dieser Einstellung in kein anderes STG mehr rein. Muss die Startbaudrate dann wieder auf 0 setzen. Meinst Du, blk_int runterzusetzen würde mir helfen? In welchen Schritten hast Du es ausprobiert? Und bei welchem Wert lief es denn dann einwandfrei?
@huby:
Ach ja? Hmm... Würde mir ja zunächst auch mal reichen, denn ob z.B. mein Nadelhubgeber einen wech hat, könnte ich ja zumindest mit Feld2 aus Block 000 ersehen (Einspritzbeginn im Soll...), nicht wahr? Wollte dazu aber gerade mal einen Log aufnehmen - hat angeblich auch geklappt, aber in der Log-Datei steht ausser den ersten Info-Zeilen kein einziger ausgelesener Wert drin. Was kann denn das sein?
@all:
Nochwas: die Teilenummer meines M-STGs, die Vag-Com rausgibt, hat scheinbar gar nix mit der tatsächlichen STG-Nr. zu tun. Sie lautet 8a0907401B, aber sollte ich nicht eigentlich ein 028906021 haben???
joergs
Beitrag23-01-2003, 19:33    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@edward
also ob du nun jetzt hoch oder runter mußt mit den einstellungen ist von vielem abhängig. (rechner, stg, adapter ... ) mußt es mal probieren. ich bin bei blk_int bei 55. habs so in 15-er schritten probiert !
ich könnte mir vorstellen, daß du ein adapterproblem hast. ich hab auch bestimmt 4 stück gebaut, die überall gelaufen sind nur an meinem dampfer nicht ! war frustrierend !
was hast du für ein notebook? welche betriebssystem ? was für prozesse laufen noch ? versuch mal alle nicht benötigten prozesse zu beenden. na ja und bei baudrate wird immer geraten bei solchen problemen mit 9600 zu arbeiten ! hast du 0 oder 00 eingetragen ?? 00 sollte der defaultwert sein !!!!!!! wie ich die sache sehe hast du auch noch ein steuergerät der 1.generation drinnen ! und da hat es ja probleme mit der kommunikation gegeben !
übrigens ein vag-com läuft auf einem 486 DX2 mit 4 mb ram und einer urversion von win95 ! wenns damit geht, sollte es mit allem anderen auch laufen ! icon_biggrin.gif
das mit deiner stg-nr sollte aber passen: 8A0 907 401 B das sollte die original verbaute vw/audi-nr. sein !
edward
Beitrag23-01-2003, 23:04    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@joergs:
also ich habe ein altes Toshiba Sattelite Pro mit Pentium I Prozessor und 90 MHz, 8Mb Ram, BS ist Windows 95. Eigentlich habe ich alle Prozesse beendet, die im Hintergrund laufen. Keine Besserung.
Stückchenweise scheine ich das alles langsam in den Griff zu kriegen: ich möchte doch nur noch ein log-File aufnehmen können, dann bin ich vorerst zufrieden :-)
Beitrag24-01-2003, 6:23    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
Hi Jörg
@Rainer:
Wäre das nicht einen Hinweis im Diagnose-Fachartikel wert (wenn Du dazu kommst icon_wink.gif )?
joergs
Beitrag24-01-2003, 6:45    Titel: Vag-Com und 11/93er 1Z Zitieren
@edward
was hst du jetzt noch für ein problem ? was geht jetzt mehr und was geht noch nicht ?! also das notebook dürfte ausreichend sein. wenn's mit nem 486-er läuft, dann sollte es damit auch laufen ! icon_biggrin.gif
aber was ich nicht ganz ausschließe ist auch das was weiter oben schon gesagt wurde, daß vielleicht nicht mehr als gruppe 000 ausgelesen werden kann ! was ist wenn du gruppe 004 auswählst ? dann steht 'ERROR' in den feldern oder ? das ist bei meinem steuergerät auch so, bei den gruppen über 015 !
bekommst du wenn die kommunikation läuft irgendwann den fehler 'can't sync baudrate' oder 'too many communication errors' ?
vielleicht wäre mal ein schaltbild deines adapters interessant !
@ulf
das deutet doch unter umständen, wie wir schon mal besprochen hatten, auf evtl. mangelnde flankensteilheit und slew rates hin !? damit kann es sein, daß die synchronisation und das timing von vag-com erst recht durcheinander kommt, und mein beschiß mit änderung der kommunikationsparameter doch nicht mehr greift, da die verschiebung der synchronistaion und des timings logischerweise nur in gewissen grenzen möglich ist ! was meinst du ?
Keine neuen Beiträge Verbrauchssignal messen 93er B4 TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe - Sport-Taste Nachrüsten - für 93er TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Interface aus Shop für meinen End-93er 1Z-Audi B4 brauch... On-Board-Diagnose (OBD)
