Holger Gast
30-04-2002, 16:42 Titel: Einbau GRA nur ohne ABE ???? |
Hi Dieselfans,
ich hab (hatte) vor mir eine GRA (Geschwindigkeitsregelanlage)
einzubauen (zu lassen) bzw nachzurüsten.
In vielen Zeitschriften steht diesbezüglich drin, es sei ganz
einfach möglich, nur den Lichtschalter auswechseln und
in die Blackbox 4 Kabel anschließen.
Nun wollte ich das nicht selber machen und hab mir von 2
Audi-Betrieben Angebote eingeholt.
Antwort : KEIN NACHRÜSTEN OHNE ABE MÖGLICH !
Und ohne ABE möchte ich nun wirklich nicht fahren !
Stimmt dies oder gibte es andere Möglichkeiten ?
Wer weis mehr ?
Vielen Dank
Tschau Holger |
Holger Gast
30-04-2002, 16:45 Titel: Einbau GRA nur ohne ABE ???? |
Ach ja , es handelt sich um einen Audi A4 B5 TDI PD, 85 Kw
EZ 9/2000, Modelljahr 2001
Holger |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-04-2002, 17:03 Titel: So ein Blödsinn... |
... weder bei den bei Gute-Fahrt angebotenen Bauanleitungen noch bei meiner Audi Werkstatt wo die GRA(nur ein anderer Blinkerschalter mit Kabels) im Rahmen einer Gutschrift eingebaut wurde gabs bisher diesbezüglich Probleme.
ABE oder Eintragung brauchst Du vielleicht bei Nicht-Egas Motoren bei denen eine GRA an die Drosselklappenbetätigung/Einspritzpumpe angebaut wird, aber nicht bei einem TDI wo sich der Einbau auf den Blinkerschalter und die Freischaltung im Motormanagement beschränkt.
An Deiner Stelle würde ich Deine beiden Audi Betriebe von weiterer Auftragsvergabe ausschließen, und zwar lebenslänglich
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
01-05-2002, 10:06 Titel: Einbau GRA nur ohne ABE ???? |
Hi!
Vor ca. 2 Jahren wurde in einer V.A.G Sonderaktion der Einbau der GRA bei TDI-Modellen durch alle V.A.G Werkstätten per Prospekt zum Festpreis zzgl. Arbeitsaufwand angeboten. Sicherlich hätten die das nicht gemacht, wenn die Veränderung eintragungspflichtig gewesen wäre.
Gruß Uwe |
Bertil Profi-Schrauber
01-05-2002, 20:16 Titel: ABE bei GRA!! |
ganz so falsch ist das mit der ABE nicht, denn der Blinkerhebel (egal ob mit oder ohne GRA Funktion) wird in der Grund ABE durch das KBA geprüft und abgenommen. Da es sich aber um Serienteile handelt ist die ABE über die Grundabnahme durch das KBA abgedeckt. Eine Selbstbau GRA (Eigenbau durch Taster) kann im Ernstfall zum Verlust der ABE führen (normal nur bei Unfall die durch Fehlfunktion der selbstgebauten GRA).
Gruß Bertil |
Jürgen Gast
01-05-2002, 21:38 Titel: Original VW GRA |
ich habe in der letzten Zeit 2 Original VAG-GRA-Nachrüstsätze
in meinen Golf 4 und den 99er Passat, beide TDI 81kw automatik, eingebaut. In beiden Fällen, war in den beigepackten VAG-Einbauanleitungen, die eindeutig für VAG-Werkstätten gedacht waren - zB. war der Freischaltcode nur erwähnt sollte
aber in den betreffenden Handbüchern nachgelesen werden etc, keine Anweisungen oder Hinweise auf eine TÜV-Eintragung gebeben. Außerdem hatte ich vor einigen Wochen bei der DEKRA
nachgefragt die mir die Auskunft gaben, daß bei Nachrüstung von
Werk-GRA kein Eintrag erforderlich sei. In den Papieren eines 98er Passat mit Original ab Werk eingebauter GRA war ebenfalls kein
Eintrag im KFZ-Schein zu sehen.
Außerdem habe ich erfahren müssen, daß die meisten Äußerungen von VAG (AUDI?) Werkstätten mit großer Vorsicht zu geniessen sind !
Gruss Jürgen |
01-05-2002, 22:38 Titel: Fahrzeug ABE |
Hallo Jürgen,
die Fahrzeug ABE beim KBA beinhaltet diesen Eintrag und der muss nicht im Schein extra aufgeführt werden!!
Auf der letzten Seite der Fz. BRIEFS steht: "...für die ABE unter Nr: ... mit dem Nachtrag ... ...Betriebserlaubnis erteilt...". Dieser Satz weist auf die FZ ABE hin. Das hat nichts mit einer ABE für Nachrüst- oder Anbauteile zu tun. Das Fz SLEBST hat eine ABE beim KBA (hunderte Seiten Fz Beschreibung) und in der ist auch der Blinkerhebel usw. festgehalten (mit und ohne GRA). Der Fz Schein Beschreibt dein Auto nur grob alle Serienmäßig möglichen Anbauteil werden in der ABE beim KBA erfasst. Es ist also KEIN gesondertes Papier oder Eintrag für das Originalteil nötig (es sei denn das Fz wurde nie mit der GRA ausgerüstet).
Gruß Bertil |
Jürgen Gast
02-05-2002, 21:41 Titel: GRA |
Hallo Bertil,
ganz meiner Meinung !
Übrigens, speziell beim Golf 4 81kw automatic tdi bringt die GRA eine erhebliche Spritersparniss. So toll bekommt man das 'zu Fuß' gar nicht hin. Außerdem ist es auf längeren Strecken echt toll.
Ich würde jedem nur raten auf die Originalteile von VAG zurück-
greifen. Das nächste Projekt ist der T4 eines Freundes - Blinkerhebel ist schon da - es muss in diesem Fall nur der Kabelbaum angefertigt werden.
Gruss
Jürgen |
03-05-2002, 8:49 Titel: Spritersparnis mit GRA |
Hallo Jürgen,
die Kraftstoffersprnis mit GRA im 1Z Schalter mit holl. eigentumswohnung am Haken kann ich bestätigen (ca. 0,5L). Im Solobetrieb geht das eher unter (<0,2L).
Gruß Bertil |
Uwe Profi-Schrauber
03-05-2002, 18:48 Titel: Re: GRA |
Jürgen hat folgendes geschrieben: | | speziell beim Golf 4 81kw automatic tdi bringt die GRA eine erhebliche Spritersparniss. |
Hi!
Der Grund für die Spritersparnis liegt einzig in der geänderten, langsameren Fahrweise mit der GRA. Ruhiges, vorsichtiges Fahren ist lediglich eine Empfindung des Fahrers. Der erfahrene Verbrauch ist einzig abhängig vom Tempo und gewähltem Gang sowie allzu hektischem hin- und herbeschleunigen und bremsen, die übrigen Umweltbedingungen mal ausser acht gelassen. Fährst Du schnell, brauchst Du auch mit GRA meht Sprit! Trotzdem: ohne möchte auch ich nicht mehr fahren.
Gruß Uwe |
Holger Gast
05-05-2002, 12:07 Titel: Einbau GRA nur ohne ABE ???? |
Hi Leute,
vielen Dank für die Antworten
werde mich mal auf die Suche begeben, wer mir das Ding einbaut, habe bis jetzt 3 (DREI) Werkstätten, die mir den
Einbau (wegen der nicht zu bekommenenden ABE) ablehnen.
Ich möchte aber das Ding nicht nicht selber einbauen,
(Airbag-Lenkrad).
Tschüß, und schönen Sonntag noch !!
Holger |
