Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler
fred999
Beitrag03-01-2009, 14:20    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
nachdem mir letztes mal so super professionell geholfen wurde, habe ich noch einmal ein Problem.
Ich habe eine Golf 4 mit einen BCB Motor (1,6l 16V).
Nachdem mir die Zündspule auf Zylinder 4 ab geraucht ist (wirklich). ging der Motor während der Fahrt aus und es hat verbrannt gerochen. Mein Auto wurde zu einer VW Werkstatt (war im Ausland) geschleppt. Die Werkstatt hat die Zündspule ausgewechselt (sie war richtig zerfetzt). Danach ging der Wagen immer noch nicht. Schließlich wurde noch eine defekte Sicherung ausgewechselt. Der Wagen startet zwar jetzt, jedoch kommt noch ein Fehler Saugrohr (lt Werkstatt oder so ähnlich) und der die Motor Lampe blinkt. Der Wagen läuft nicht mehr richtig. Die Werkstatt meint es könnte das Motorsteuergerät defekt sein (Preis ohne Einbau ca. 1000€). Nun wird das Auto zu mir geschleppt, da eine Reparatur nicht in den nächsten 5 Tagen erfolgen kann. Hat noch jemand eine Idee was denn mit ab geraucht sein könnte???
Ich kann den Fehlerspeicher leider erst am Montag auslesen, aber es lässt mir einfach keine Ruhe.
Vielen Dank
fred999
vagtuning
Beitrag03-01-2009, 15:43    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
Naja, der Motor hat seitlich am Saugrohr noch den
Saugrohrdrucksensor sitzen....würde ja zur Fehlermeldung passen ?
Und wäre mit rund 60 Euro deutlich günstiger als nen Motor-Steuergerät.
fred999
Beitrag05-01-2009, 12:52    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
danke für die Antwort.
Ich hab jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
P1553-00--- unterbrochen.
Laut Reparaturleitfaden erste Prüfung Saugrohdruckgeber.
Kann der Sensor durch die defekte Zündspule zerstört worden sein (oder anders herum) ???
Ich werde den Sensor mal bestellen.
Danke
vagtuning
Beitrag05-01-2009, 13:07    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
Die gehen auch so gern mal hops, das nich soo selten.
Schau ihn dir mal an, ob er mechanisch beschädigt ausschaut ?!
alsch
Beitrag05-01-2009, 17:27    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
"Schau ihn dir mal an, ob er mechanisch beschädigt ausschaut ?!"
Wäre auch mein Tip, dazu unbedingt auch die zugehörigen Kabel überprüfen, vielleicht wurden sie beim "Abrauchen" irgendwo im Strang beschädigt bzw angeschmort.
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
fred999
Beitrag07-01-2009, 13:32    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
also das Auswechseln des Sensors brachte keine Beserung. Der Saugrohrdruck steigt beim öffnen des Drosselklappendeckels auch an, somit dürfte auch das Kabel zum Steuergerät und der Sensor i. O. sein. Dies deutet eigebtlich nicht auf einen Steuergeräte Fehler hin. Ich bin nun am Ende. Das AKV ist auch i.o. Was kann es denn nur noch sein????????
Hat noch jemand eine Tipp???
Sonst wird das glaube ich eine satte Reparatur. Als nächstes steht wohl doch das Steuergerät zum tausch an.
Fred999
fred999
Beitrag21-01-2009, 18:22    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
seit nun mehr 2 Wochen ist der Fehler weg.
Nachdem Sensortausch haben wir noch die Drosselklappen gereinigt und neu adaptiert (Wichtig: ein Abklemmen der Batterie wie manchmal zu lesen hilft da nicht!!!). Danach war Ruhe. Ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, was die Drosselklappen mit der Zündspule zu tun haben, aber das Auto geht ja wieder.
Danke für eure Hilfe!!!!
Fred999
BM
Avatar-BM
Beitrag21-01-2009, 20:17    Titel: Golf 4 erst Zündspule abgeraucht, danach Saugrohr Fehler Zitieren
Gab es da nicht ein Kanal, indem vor/bei der Adaption alle Lernwerte gelöscht werden, evt. auch die des Saugdruckgebers?
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motowäsche - danach keine Servolenkung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmomentspitze bei 1500 rpm -> danach gleiches Niveau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaschlauch durchgescheuert - korrektes Vorgehen danach? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Großes Saugrohr für den AFN Diesel Motorentechnik
