efistho Blaumann
Mitglied seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
21-01-2009, 12:26 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Hallo Dieselschrauber,
konnte in der Suche nichts finden daher hier meine Frage:
Wer hat fundierte Erfahrungen zum Entfernen der Drallklappen.
Es geht mir hier um einige Fahrzeuge aus dem MB und BMW Portfolio die mit den Teile immer wieder Probleme machen.
Gerade die Gefahr von kapitalen Motorschäden über Laufleistung ist nicht gerade Vertrauenserweckend.
Ich habe bereits bei einigen 530d die Klappen ohne negative Auswirkungen entfernt.
Jedesmal ein neues Saugrohr verbauen ist nicht unbedingt eine kostenmäßige Alternative.
Kann jemand direkt von Problemen oder Nachteilen nach dem Ausbau berichten.
Gruß efistho
luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
21-01-2009, 13:11 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Ich habe einen 330 Xd Bj 2001,und dort sind noch keine vorhanden. Das ist erst später zwecks den Abgaswerten wahrscheinlich dazu gekommen. Automatikfahrzeuge ,sind aber alle mit den Klappen versehen,egal welchen Baujahres habe ich mal gehört.Ein Kollege hatte zwecks diesen scheiss Klappen,bei einen 330 Xd Bj 2005 einen Motorschaden ( klappe rausgefallen,und schwups mal tief eingeschnauft das Teil).Ich glaube nicht das es Nachteile gibt,diese Klappen zu entfernen.Habe es selbst auc hschon bei 2 Fahrzeugen gemacht,und fahren ohne Probleme.( Die Mechanik ,also Unterdrucksteuerung muss aber weiterhin arbeiten,da es sonst eine Fehlereintrag gibt) Ich habe also genau wie du,nur die Klappen selbst entfernt,somit regelt alles wie gewohnt,halt nur ohne Innenleben.Mfg
efistho Blaumann
21-01-2009, 14:56 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Bei BMW wusst Ich dass es frühe Schalter ohne Klappen gibt.
Beim Daimler haben glaub Ich alle Klappen.
Danke erstmal für dein Statement
efistho
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-01-2009, 15:05 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Was soll denn sein? Etwas weniger swirl im unteren Drehzahl- und Lastbereich, und damit etwas mehr Ruß, HC und CO. Eventuell ein wenig Leerlaufrauchen (und -stinken) bei kaltem Motor...
In der Theorie mag es auch den Verbrauch ein wenig senken, da geringere Einströmwiderstände auftreten, aber der marginale Effekt wird durch die schlechtere Durchmischung bestimmt aufgefressen.
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
dokky Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2003 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: im Grünen 2013 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
09-02-2009, 19:02 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Verstanden habe ich diese DrallDinger auch nicht
Bin vom Alfa 156 1,9 MJet 16V mit 140 PS auf einen Fiat Bravo 1,9 MultiJet 16V mit 150 PS umgestiegen. Unterschied: Andere Software, DPF, Euro 4 und Drallklappen. Ab 3000 U/min nagelt er etwas stärker. Begründung ist, dass die Drallklappen helfen die Abgaswerte zu senken.
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
10-02-2009, 10:10 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Drallklappen ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für die Dinger.
Beim Daimler spricht man von einer Einlasskanalabschaltung kurz EKAS.
Mit Hilfe dieser Klappen wird in bestimmten Betriebsbereichen künstlich ein Unterdruck im Saugrohr erzeugt und so die Funtkion der AGR ermöglicht bzw. verbessert.
Damit haben wir die Brücke zur Emission geschlagen.
Für Fahrzeuge welche im Datenstand ohne AGR auskommen machen die Klappen keinen Sinn. Auch nach mehreren Prüfstandsläufen (Eigentlich zur Leistungsmessung nach der Softwareänderung), konnte Ich bei einem E320 CDI keine Drehmomentänderungen mit und ohne EKAS ausmachen.
Auf keinen Fall war eine Wirkung ähnlich einem Schaltsaugrohr oder von Thumble Klappen im Ansaug erkenn oder messbar.
Gruß Tom
10-02-2009, 12:47 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Tom
ich glaube, du verwechselst die Drallklappen (ich habe auch 4 davon) mit der Saugrohrklappe (da hab ich eine von).
Die Saugrohrklappe wird leicht geschlossen, damit die AGR "besser" zieht. Eben genau die von dir beschriebene Funktion des "künstlichen Unterdrucks".
Die Drallklappen können daran nichts ändern, denn die AGR ist weit davor angeschlossen.
Recht geb ich dir, das sie eigentlich anders heissen muessten: Füllklappen
Denn der Drallkanal ist immer offen, geschaltet werden die Füllkanäle.
Profil PN Garage |
efistho Blaumann
10-02-2009, 14:21 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Nur damit wir nicht an uns vorbei reden, ich meine diese Klappen!
Gruß Tom
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
53.02 KB |
| Angeschaut: |
56809 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
103.93 KB |
| Angeschaut: |
99105 mal |
10-02-2009, 14:34 Titel: Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen |
Sind das alles Einlasskanäle ?
Wenn ja, sind es wie bei mir Füll- und Drallkanäle.
Deine oberen 6 Füllkanäle können entweder komplett geöffnet oder komplett geschlossen werden - das deutet zumindest die primitive Unterdruckdose an.
So wie bei mir:
Der BMR hat als 4Zylinder acht Ansaugkanäle, 4 Drall und 4 Füllkanäle. Die 4 Füllkanäle können geschlossen werden.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
19.01 KB |
| Angeschaut: |
48554 mal |
Profil PN Garage |
