Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz
Beitrag25-11-2009, 15:27    Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz Zitieren
kann jemand mit dem Fehlercode
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - - - Sporadisch
etwas anfangen? War das Fahrzeug vielleicht mal in der Lackierkabine und das Komfortsteuergerät ist etwas warm geworden?
Dienstag,24,November,2009,14:23:38:64629
VCDS Version: RKS 908.1
Datenstand: 2009102
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Pxxxxxxxx Kilometerstand: 27950km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0H9FN70PX
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012092300FA881302E7901900423800
Betriebsnr.: WSC 00046 412 16384
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000192 Seriennummer: 8P0820043BH
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008928540
Codierung: 11A82F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000
Betriebsnr.: WSC 00046 412 49152
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: RKS\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 00046 412 802816
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Seriennummer: 2249H006039976
Codierung: 0004028
Betriebsnr.: WSC 31127 141 11685
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K0871783AD
Codierung: E9807F061002022102
Betriebsnr.: WSC 00046 412 106496
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H18006 Seriennummer: AUX7Z0H9FN70PX
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000148
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002186D0985054C8F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674802902117
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000148
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8J0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Bauteil: R Concert2+ H03 0270
Revision: 00H03000 Seriennummer: AUZ1Z3H3475095
Codierung: 0110211
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00046 412 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000144
Beitrag25-11-2009, 18:16    Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz Zitieren
Das bedeutet das der Thermoschutz mal Aktive war. Kann ausgelöst werden durch:
-ständiges Auf- und Zuschließen hintereinander, durch die Werkstatt zu Testzwecken
-Gestänge/Schloss mechanisch Blockiert
Das wird gemacht um das die Motoren für die ZV nicht zu warm werden, oder gar durchbrennen.
Beitrag25-11-2009, 18:17    Titel: Fehlercode Zentralverriegelung Thermoschutz Zitieren
Ah, ok! Danke!
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung VW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Pumpe Zentralverriegelung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zentralverriegelung fehler On-Board-Diagnose (OBD)
