therde
Mitglied seit: 07.09.2007 Beiträge: 26 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hannover
27-09-2007, 10:34 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
ich habe eben den MWB068 ausgelesen. Hier steht das ich einen Ascheanteil von 66% habe.
Wie ich hier im Forum lesen konnte, muss bei 75% der DPF ausgetauscht werden? Ist
das so richtig?
Das Fahrzeug hat jetzt 48TKM runter. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann
ist bei gleicher Fahrweise mein DPF in 6.500km fertig?
MKB: BSS Skoda Superb 2.0TDI
Oder habe ich hier einen Denkfehler. 068.1->2% / 068.2->66%.
Gruss,
Timo
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-09-2007, 10:54 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
der Wert 2 im MWB 68 ist nicht in %, sondern die Aschemasse in Gramm.
068,2,Aschemasse,,Sollwert: max. 150.0 g
Damit sieht die Sache etwas entspannter, aber nicht wirklich prickelnd aus
66g / 48Mm = 1,375 g/Mm -> 150g bei 109.000km
Wobei bei 150g das Auto schon ein bissl zäh fahren wird, mit entsprechend hohem Verbrauch.
Grüße, Rainer
PS: Poste doch mal Deine VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät, 03G-906-016-GT ?
Profil PN WWW Garage |
therde
27-09-2007, 11:33 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Danke Rainer!
Puh, dann bin ich erst einmal beruhigt. Gilt die 150G eigentlich für jeden Werksseitig
verbauten DPF aus dem VAG Konzern? Was passiert hier genau? Geht bei 150G die
Warnleuchte an? Oder kann ich schon früher mit einer Meldung rechnen. Wie z.B. beim
Service?
Mein Verbrauch ist schon sehr hoch.
7.0-7,5l /100km (40km zur Arbeit davon 80% Landstraße und Autobahn).
Auf der Autobahn Tempomat erreiche ich auf Langstrecken auch 6,4l /100km.
Ich rechne immer das schwere Auto mit der Leistung ~7l da ist alles noch im Rahmen.
Mich wundert nur, wie hier Leute mit 5,8-6,5l fahren können.
Meine erste Servicelampe sprang schon bei 20tkm an (max. Soll 30tkm - QG1). Jetzt
bin ich schon bei 23tkm und ich habe noch keine Inspektionsleuchte im Display.
Entweder fahre ich jetzt besseres Oel oder meine Fahrweise ist entspannter geworden.
Vielleicht hält mein DPF ja noch ein wenig länger.
Wäre meiner noch nicht gechipt, wäre ich gleich ein Kunde für den DPF Safer.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich den 2.0er zu untertourig fahre und er
deswegen mehr Verbraucht.
Gruss,
Timo
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03G *** 016 GT HW: 028 101 269 8
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG A203
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 00028
Profil PN E-Mail |
27-09-2007, 12:24 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Dann russt deine Karre aber ganz schoen.
Ich hab da leicht andere Werte:
170 PS Passat Variant:
ca. 16000 km (am 24.8. geloggt)
068.1 == 18,4 (wird ja wieder abgebrannt)
068.2 == 4,05
068.3 == 0
150/4,05 * 16000 km = 592592 km
Code: | 068,0,Partikelfilter (Abgaswerte II)
; Nur während der Regeneration gültig!
; Umgebungsbedingungen: 50-60 km/h / 3. Gang / Drehzahl <= 3000 U/min
068,1,Beladungs-,koeffizient,Sollwert: max. 40.0 %\n\nAb 40.0 % beginnt die Regeneration im Fahrbetrieb.
068,3,Aschelernwert
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
27-09-2007, 12:31 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Hmmm, ob das der Tuning-Zuschlag ist ?
therde
27-09-2007, 12:39 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Du solltest auch das Additivlose-System haben, vielleicht macht das einen Unterschied?
Gilt das System nicht mittlerweile als "Wartungsfrei"? Bei mir sind 80-120tkm
angeben. Das hat mir der Verkäufer damals leider nicht gesagt.
Komisch ist nur, ich habe unter dem Reserverad keinen Behälter gefunden.
Und bei dem Abbrennvorgang erhöht sich extrem der Verbrauch, das
spricht doch eigentlich nicht für das Additiv? Lt. Fahrgestellnummer soll
es aber verbaut sein.
Alles komisch. *** hat seinen Chip damals auf meinem Fahrzeug entwickelt,
vielleicht hat mich das ein wenig Halterkeit des RPF gekostet?
Ich glaube ich muss mich noch mehr mit VAG-COM und den MWB
beschäftigen.
Gruss,
Timo
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Dann russt deine Karre aber ganz schoen.
068.2 == 4,05
068.3 == 0
Profil PN E-Mail |
therde
27-09-2007, 12:46 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Das sagt Skoda dazu:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank fuer Ihre Rueckmeldung.
Beim Skoda Superb liegt das Wechselintervall des Dieselpartikelfilters bei 120.000 km oder vier Jahren. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein festes Intervall, je nach Kraftstoffverbrauch koennen sich auch kuerzere Intervalle ergeben. In jedem Fall muss spaetestens nach 120.000 km das restliche Additiv abgesaugt und ersetzt werden, ebenso wie der Filter. Sobald der Additivstand zu gering ist oder der Partikelfilter beladen ist, zeigen dies uebrigens auch Kontrollleuchten an. Werden diese missachtet, wird die Abgaskontrolle aktiviert. Dies kann bei einer Polizeikontrolle zu einem Bussgeld fuehren, ausserdem ist es mit leuchtender Kontrolllampe nicht moeglich, eine AU zu bestehen.
Grundsaetzlich laesst sich also sagen, dass solange keine Kontrollleuchte aktiviert ist, auch nichts zu befuerchten ist. Wir hoffen, Ihnen hiermit weiterzuhelfen.
Dafür sind 109TKM doch schon recht gut.
Profil PN E-Mail |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
18-02-2009, 22:34 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Ich hab da leicht andere Werte:
068.2 == 4,05
068.3 == 0
Martin: Freu dich nicht zu früh. Es gelten bei unterschiedlichen Fahrzeugen unterschiedliche max Werte. Ich habe gerade für den 140PS im 3C geschaut: Dort gilt 60g als max Wert.
Ergo: Du hast du 237 tkm mit deinem DPF zu erwarten. Vorausgesetzt: Da altert nichts, was zu erhöhtem rußen führt. Dann wäre die Lebensdauer nämlich noch kürzer.
Guste
Profil PN Garage |
18-02-2009, 23:18 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Noe,
denn der Aschelernwert 068,3 ist bei -2,0
Also russ ich wohl weniger, als das Hirn im Motor gedacht hat
Gestern, bei etwas über 36000 km hatte ich 10 Gramm Asche.
Rainer (RKS..lbl) sagt, dass es 60 g sein dürfen.
60 / 10 * 36000 = 216000 ... ok, reicht
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
19-02-2009, 8:15 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Zitat: | Ergo: Du hast du 237 tkm mit deinem DPF zu erwarten. Vorausgesetzt: Da altert nichts, was zu erhöhtem rußen führt. Dann wäre die Lebensdauer nämlich noch kürzer.
Vorausgesetzt der Biomüllanteil im Diesel wird nicht weiter erhöht. Seht euch mal den im Biodiesel zulässigen Aschegehalt an. Da helfen bei einer weiteren Erhöhung der beigemischten Menge weder ein DPF- Saver- Tuning, noch entsprechende Fahrweise
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
19-02-2009, 14:04 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
also soweit ich weiß wird die aschemasse ja beim passat und superb (additiv system) nur berechnet und nicht gemessen.
Dann kann man nur überschlagen was in die berechnung hineingeht, verbrauch, additivmenge die dem diesel zugeführt wird, gefahrene km und regenerationszyklen fallen mir da als variablen ein.
sollte der filter dicht sein, kann man es dem PSA system gleichtun und das ding mit wasser rückspülen (lassen).
Laut labelfile regeneriert der Superb öfter als der passat (1100 zu 1400km max. strecke), dadurch kanns schon sein das der filter entsprechend höher belastet ist.
Aber unterm strich wird ein hoher verbrauch sich auf die aschemasse auswirken.
viele grüsse
Benni, der seinen 2,0 TDI ohne chip bei 5,0 Liter fahren kann
19-02-2009, 14:11 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Zitat: | | A012,12,Aschemasse = Laufleistung (km) * Durchschnittsverbrauch (liter) / 100 * Aschekoeffizient (0.0046 g / liter) |
Das passt bei mir ganz gut hin.
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
19-02-2009, 22:02 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
die formel beim BGW im lablefile ist diese hier
Code: | | Aschemasse = Laufleistung (km) / 1000 * 121.5 |
(wenn das steuergerät getauscht wird und der alte wert unbekannt ist, soll man ihn nach dieser formel berechnen, was also tatsächlich in den wert eingeht ist noch unklar)
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
20-02-2009, 9:38 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
Dann wurde beim BLW ein fixer Verbrauch angesetzt.
Wenn man den beim BMR nicht weiss, soll man 7 l nehmen.
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
20-02-2009, 10:15 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
@ therde lass uns doch mal die Karren vergleichen
Wenn ich Tempomat 100 Fahre, komme ich auf knapp 5 Liter im schnitt (fahre ich täglich ca. 130km)
bei Tempomat 120 sinds dann 5,5 bis 6 Liter
Bei 130 6,3 bis 6,5
(angaben nach FIS anzeige)
an sich müsstest du sogar darunter kommen wegen der besseren aerodynamik.
meine angaben beziehen sich auf strecken von strecken von min. 350km am stück, sollten also aussagekräftig bzw. n anhaltspunkt sein.
Wie ist denn sonst deine Fahrweise? Gleiten und Vorausschauend oder Dynamisch und Sportlich? Letzteres is nix fürn Diesel mit DPF schon gar nicht mit Chip.
pschaefer Blaumann
20-02-2009, 15:43 Titel: Beladungszustand RPF MWB 068 |
m; |
Meiner bei 74600 km:
Code: | Adresse 01: Motor (03G 906 018 DH)
10:02:29 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
1.6 % Beladungs- koeffizient
22.49 Aschemasse
-8.0 % Aschelernwert |
... Ende also bei ~199.000 km ....
Peter
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
