habe Probleme mit dem Gang einlegen, habe einen sehr langen Schaltweg,
z.B. beim einlegen des 3. Ganges hat man das Gefühl, daß sich das Schaltgestänge ineinander schiebt und erst auf den letzten 5mm rastet der Gang ein,
dieser Leerweg muß aber im Getriebe sein, da die Schaltstangen und der Hebel auf der Welle wirklich fest sind.
Hat jemand eine Explosionszeichnung der Kulisse im Getriebe? oder einen Tip wie man die Betätigung bei eingebautem Getriebe raus bekommt?
Danke!
(An Rainer: du bekommst demnächst die Blinkcodes für einen AAT von mir!)
