OlliP Gast
12-01-2004, 11:00 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
heute morgen hat mich mein TDI ein wenig geärgert. Wärend der Fahrt zur Arbeit hat er plötzlich keine Lust mehr gehabt!!
(vielleicht hat er gemerkt, daß ich auch nicht richtig will!!)
Aber im Ernst:
Plötzlich hat die 'Heizwendel' (Vorglühlampe) angefangen zu blinken und beim nächsten 'vom Gas gehen' ging der Motor aus - hääää?
Okay - anghalten - Schlüssel gedreht - Kiste läuft!
Nach ca. 3 Minuten Fahrt wieder das gleiche Spiel.
Diesmal bin ich nicht vom Gas und der Motor lief weiter - bis zur Ampel - dann war er wieder aus. Schlüssel drehen und Motor läuft sofort wieder!!!
Aber nach 3 Minuten gehts wieder los.
Gut - nun bin ich auf derArbeit - habe aber, wie mein TDI, keine Lust meine Arbeit zu verrichten!
'Mein TDI ist krank'
Hat jemand eine Idee zur Krankheit meines TDI?
DANKE
Olli |
Marco Gast
12-01-2004, 11:04 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
Hi Oli,
so ohne weitere überlegungen, such mal hier im Forum nach Relais 109. |
OlliP Gast
12-01-2004, 23:00 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
habe heute ABend mal mein HOPA Modul ausgebaut
und nun läuft er wieder!!!
Fehlerspeicher noch gelöscht und schon ist Ruhe
Werde mal den HOPA am Wochenende nochmals testen
DANKE
Olli |
Julian Gast
12-01-2004, 23:27 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
Auch keine Lust gehabt nachzudenken? Zur Reanimation Deiner Denkfähigkeit: http://www.cheesebuerger.de/smilies/brutal/16.gif |
OlliP Gast
13-01-2004, 8:31 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
@Julian
.... bist du aber 'streng' zu mir!!!
Ich habe ja nachgedacht und den Fehler gefunden. Dies
wollte ich dann schon hier mitteilen.
Verzeihst du mir ? *betteln*
CU
Olli |
Julian Gast
13-01-2004, 9:32 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
http://www.cheesebuerger.de/smilies/schilder/24.gif...  |
OlliP Gast
13-01-2004, 14:21 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
13-01-2004, 18:04 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
OlliP hat folgendes geschrieben: | habe heute ABend mal mein HOPA Modul ausgebaut
Werde mal den HOPA am Wochenende nochmals testen |
Hi Olli,
wen Du was von einer Powerbox geschrieben hättest, wären wir angesichts der blinkenden Glühleuchte vielleicht auch darauf gekommen . . .
Weißt Du noch, was im Fehlerspeicher stand? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
OlliP Gast
14-01-2004, 11:24 Titel: TDI (110PS) geht aus! |
@Ulf
ich habe die Fehler in einem Protokoll gespeichert
und werde diese heute Abend auch posten!
Danke
Olli |
