STG-Codierung
MelleTom
Beitrag25-01-2003, 17:23    Titel: STG-Codierung Zitieren
wie kann ich beim AHU das STG codieren, so daß die Lampe nicht mehr nach gewisser Zeit blinkt(Fehler: falsche Codierung)?
besten Dank im voraus
Michael II
Beitrag25-01-2003, 18:02    Titel: STG-Codierung Zitieren
um welches Fahrzeug (Golf, Passat ...) und Modelljahr handelt es sich hier?
Ist es ein Automatikgetriebe? Wie lautet denn die Fehlernummer?
Tschüss
Michael II
MelleTom
Beitrag25-01-2003, 18:08    Titel: STG-Codierung Zitieren
Es handelt sich um einen Caddy Bj.`97 mit Schaltgetriebe un Servo.
MelleTom
Nachtrag: Fehlerauslese mit 1551
Michael II
Beitrag25-01-2003, 18:28    Titel: STG-Codierung Zitieren
wenn es sich um ein Steuergerät MSA 12 (erkennbar daran, dass die Softwareversion mit einem Buchstaben beginnt und vor der Getriebevariante SG bzw. AG keine Nullen stehen) kann diese nicht codiert werden.
Bei der MSA 15 sollte bei Dir eine 00002 eingetragen sein.
Nach dem Codieren unbedingt die Zündung aus und wieder einschalten. Sonst wird die neue Codierung nicht übernommen.
Ich wollte eigentlich die Fehlernummer, nicht die des Fehlerauslesegerätes wissen.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung MSG AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Gelöst zu 90% BNS (BCM) T5.2 MDI und FSE Codierung? On-Board-Diagnose (OBD)
