VW Transporter/Kasten BJ 2004, MKB: AXC, GKB: FJJ, 98.000 km, ZMS-Scheppern seit ca. 10.000 km
| Beschreibung: |
| Deutlich zu sehen: Der Abrieb, den die gebrochene ZMS-Feder von der Getriebeglocke weggefräst hatte. |
| Dateigröße: |
1.43 MB |
| Angeschaut: |
23973 mal |
| Beschreibung: |
| Rest-Späne an der Motorseite vom Getriebegehäuse nach dem Abnehmen des ZMS. |
| Dateigröße: |
1.36 MB |
| Angeschaut: |
40458 mal |
| Beschreibung: |
Ach, wer schaut denn da aus dem Löchle raus? ;-)
Das ZMS steht hier quasi verkehrt herum!!
Die roten Farbreste kamen vom Ausbau, da es sich hier angeboten hatte, mit dem Stiel einer Wasserpumpenzange (war halt rot lackiert *g*) durch das Loch bei der Demontage gegenzuhalten.
Im Original-Schadens-Zustand hatte sich - hier am OBEREN Rand - sogar noch eine Federwindung außerhalb des ZMS befunden! |
| Dateigröße: |
1.26 MB |
| Angeschaut: |
28367 mal |
| Beschreibung: |
| Vergrößert sichtbar hätte sich die Feder auch Richtung Reibbelag der Kupplung durcharbeiten wollen! ...eine schlagartig nicht mehr trennende Kupplung wär sicherheitstechnisch nicht das Gelbe vom Ei gewesen... |
| Dateigröße: |
1.4 MB |
| Angeschaut: |
29654 mal |
| Beschreibung: |
| Da wär die Feder vielleicht als nächstes rausgekommen ;) |
| Dateigröße: |
1.38 MB |
| Angeschaut: |
28590 mal |
| Beschreibung: |
| Totalansicht Getriebeglocke mit Abrieb durch ZMS. |
| Dateigröße: |
1.38 MB |
| Angeschaut: |
29724 mal |
| Beschreibung: |
Baustelle T5 ...als "klassischer Liegenbleiber"...
Nein, das Getriebe geht auch OHNE Hebebühne raus und OHNE den Aggregateträger zu entfernen *biiiieeeg* ;-)) |
| Dateigröße: |
1.39 MB |
| Angeschaut: |
56973 mal |
