Abgastest .. Quälerei für den TDI ??
Michael.S
Beitrag25-01-2003, 18:15    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Hallo zusammen.
Ich verfolge dieses Forum schon seit ca. einem Jahr und möchte euch
für die vielen Infos danken, die ich bereits hier finden durfte.
Ich fahre ein NewBeetle 1,9TDI / ALH.
Zu meiner Frage:
kennt jemand das Verfahren der Abgasprüfung ??
Mein 'Meister' erschreckte mich mit der Aussage:
' .. geben wir ein paar mal Vollgas bis zur Begrenzung ..'
Ist dieses Vefahren korrekt ??
Dem Motor tun die damit bestimt nichts Gutes ( Grumbll !! )
Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Michael
kenny
Beitrag25-01-2003, 18:20    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Ja das ist genau das vorgeschriebene verfahren! Der Motor sollte vorher natürlich Betriebswarm sein. Er dreht dann i.d.R. dreimal bis zu 5200 1/min. Das ist wohl auch nicht schlimmer für den Motor als ne halbe Stunde vollgasfahren. Ist ja auch 'nur' alle zwei Jahre!
Markus H.
Beitrag25-01-2003, 18:24    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
ja, das stimmt schon so. Der Motor wird einige Male bis in den Begrenzer gedreht und auch einige Sekunden bei dieser Drehzahl gehalten.
Das ist aber kein Grund für schlaflose Nächte, wenn (und das ist wichtig) der Motor während des Abgastests BETRIEBSWARM ist!
Dabei reicht es nicht, daß die Wassertemp. auf 90 Grad angekommen ist - besser ist, wenn man dann noch einige Kilometer weiter fährt, um auch sicher gehen zu können, daß das Motoröl ebenfalls über 80 Grad hat.
Ansonsten ist der Test unbedenklich, wenn man berücksichtigt, daß der Motor ja frei (also ohne Last) hochgedreht wird.
Eine 0-100-Beschleunigung dürfte da schon schädlicher sein.
Also: Hinfahren, Ohren zuhalten, fertig. icon_cool.gif
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag27-01-2003, 9:13    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Also ich wuerde mir bei 5200U/min nicht den Kopf zerbrechen.
Wie gesagt er sollte halt betriebswarm sein.
Der grund warum TDI's bei ca 5200 U/min abregeln ist, das ab dieser Drehzahl die Verbrennung nur sehr unvollstaendig ablaeuft.
Vorkammerdiesel drehen locker bis 6000.
Hatte mal nen Toyota Starlet Bj 85. Und als ich ihn verschrotten sollte,
hab ich mir erlaubt, vorher einen Stein aufs Gaspedal zu legen.
Die maximale Leistung lag bei 7.400U/min an und ich schaetze, das er bei
10.000 abgeregelt hat.
Nach ca 5 Minuten hats den Kuehler zerrissen, nach ca 10 min ist
der geschmolzene Oeleinfuelldeckel durch die Luft geflogen und nach
15 (!!!) minuten musste ich den Motor abstellen, weil der Nachbarbauer
gekommen ist und sich maechtig aufgepudelt hat.
Was ich sagen will: Die motoren halten mehr als man glaubt.
Gruess euch, Sevi.
haehnlein
Beitrag27-01-2003, 21:03    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Markus H. hat folgendes geschrieben:
Hi Markus,
stimmt nicht ganz: durch das schnelle Hochdrehen wirken enorme Kräfte auf den Zahnriemen, die im normalen Fahrbetrieb nicht auftreten icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Mit einem Zahnriemen, der sich kurz vorm Wechselintervall befindet würde ich keine ASU durchführen lassen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
Mein kompetenter TÜV-Abnehmer versucht deshalb den Motor möglichst "langsam" hochzudrehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit eines Zahnriemenrisses sinkt, allerdings muss er damit das Messgerät besch...en, was ein paar Versuche mehr zu Folge hat, aber auf der sicheren Seite liegt!
Sonst schadet das dem Motor IMO eigentlich nicht, obwohl BMW mal Probleme mit Resonanzfrequenzen in den Ventilfedern (kann mich nicht mehr genau erinnern) hatte, woran einige Motoren zugrunde gegangen sind.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag27-01-2003, 21:49    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
also, wenn mir der blaukittel den motor schrottet sollte er sich verkrümel, sonst zeig ich ihm was man mit einem wagenheber sonst noch so alles machen kann icon_twisted.gif
wie siehts da eigentlich mit haftung etc. aus falls mal ne maschine auseinanderfliegt ? wie schon oben angeführt: die drehzahl (sprich die massenkräfte) und die beschleunigung sind nicht ohne...
CU Gremlin
haehnlein
Beitrag27-01-2003, 22:13    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Hi Gremlin,
wenn der Wagenheber im Auto drin bleibt, musst Du "nur" einen neuen Motor kaufen icon_biggrin.gif , sonst fallen noch die Bestattungsgebüren an icon_mad.gif
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag27-01-2003, 22:30    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
kein problem, die grube ist ja schon ausgehoben....
soll also heissen, wenn der blaukittel mir den motor schrottet muss ICH den bezahlen ? schätze ich muss mal die kettensäge ölen...
CU Gremlin
haehnlein
Beitrag27-01-2003, 22:52    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Richtig! Die meisten haben auch ein großes Hinweisschild. Denn Du bist für den technischen Zustand des Motors verantwortlich! Oder Du kannst nachweisen, dass eine Werkstatt was falsch gemacht hat, dann muss die Werkstatt ran, wenn noch die Garantie vorhanden ist!
Gruß Christian
Markus H.
Beitrag28-01-2003, 19:42    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
ich wüßte mal gerne, wie viele Dieselmotoren bei der AU einen größeren Defekt erlitten haben...
Meiner Meinung nach würde in einem solchen Fall das gute Stück nur wenig später auch ohne AU vor die Hunde gegangen sein.
Und dann doch lieber in einer Halle und nicht nachts bei Regen auf der Autobahn icon_lol.gif
hansemann2,5
Beitrag28-01-2003, 20:36    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Der Toyota ist schließlich ein Japaner, da geht nix kaputt.
Aber unsere 'deutsche Wertarbeit'...
haehnlein
Beitrag28-01-2003, 22:32    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
Hi Markus,
habe vor ein paar Jahren mal ein Schild beim TÜV gesehen und da stand drauf 2 bis 3 pro Tausend Tests! Das war aber noch zu TD-Zeiten und nicht zu Sensibelchen-TDI-Zeiten! "Mein" TÜV-Fritze mit dem lahmen Gasfuß hatte erst einen Defekt und der war auch nicht verwunderlich (Zahnriemen war weit über dem Wechselintervall drin).
wenn Du ständig mit 5200 rpm rumfährst schon! z.B. die Wahrscheinlichkeit eines Ventilfederbruchs durch Schwingspiele ist bei Höchstdrehzahl am größten. Aber im Prinzip hast Du recht->wenn der Motor gesund ist, sollte der das aushalten.
Gruß Christian
christians
Beitrag29-01-2003, 12:42    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
vor ein paar Jahren mußte mal ein Prüfer bzw. dessen Arbeitgeber einem Fahrzeughalter einen defekten Motor erstatten. Allerdings hatte der auch nicht wie sonst üblich nach der Laufleistung des Zahnriemens gefragt.
Vor Ventilfederbruch hätte ich bei 5200 u/min aber wirklich keine Angst. Das ist doch keine Drehzahl für einen Ventiltrieb.
Weiß jemand, wie hoch so ein Zahnriemen durch ruckartiges Herunteschalten belastet wird. Ich könnte mir vorstellen, daß da höhere Kräfte wirken als beim freien Hochdrehen.
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag29-01-2003, 13:19    Titel: Abgastest .. Quälerei für den TDI ?? Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Hi Christian,
das ist garantiert das allerübelste icon_exclaim.gif Das sind auch die "Schalt-Spezialisten", die es schaffen nach 70.000 km den Motor oder das Getriebe oder diverse Lager zu vernichten, was bei anderen 370.000 km hält.
Das wäre mal interessant zu berechnen, wie hoch dann die Kräfte sind icon_question.gif icon_exclaim.gif Ein Teil wird aber bestimmt durch Durchrutschen der Kupplung gedämpft icon_confused.gif
Gruß Christian
