tdi-seppl Blaumann
Mitglied seit: 01.02.2003 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
23-02-2003, 4:00 Titel: Klimaanlage |
ich habe ein problem mit der klimaanlage, es kommt nur kalte luft raus
An was könnte das liegen ???Audi A6 bj 96
gruß josef
renwal Gast
23-02-2003, 14:14 Titel: Klimaanlage |
Thermostat defekt, Wasserpumpe oder Wärmetauscher.
Hatte den selben Effekt bei meinem Skoda Octavia 1.9 TDI, zuerst ist der Motorlüfter immer sofort angelaufen und nach einiger Zeit kam dann nur mehr kalte Luft aus der Klimaanlage, war super bei -10 Grad Aussentemperatur. Bei mir war die Wasserpumpe kaputt. Schau mal ob der Beifahrerfussraum feucht ist, dann kommts wahrscheinlich vom Wärmetauscher.
MfG
renwal
Marco Gast
23-02-2003, 18:36 Titel: Klimaanlage |
Schau mal nach ob der Motor noch genügend Kühlwasser hat.
