ristici Blaumann
04-03-2009, 10:22 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Passat AVF Automatik verbraucht zuviel..12l/100km mit normaler fahrweise. Luftfilter und LMM sind neu. Nach eco tunig is Verbrauch etwas gesunken abar nur am 120km/h und mehr.Unter 120km/h ist verbrauch immer noch gross.
Wie kann ich mit VAG-COM Fehler finden oder Einspritzzeitpunkt auslesen/korigieren.
Auto hat 162tkm auf dem Tacho.
Mfg
Ristic
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-03-2009, 10:32 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Zuerst mal würde ich die dem Motorsteuergerät gemeldete Kühlmitteltemperatur kontrollieren, dann Richtung Lecks in der Ladeluftstrecke. Gerissene Gummischläuche gibts hier öfter.
Rest: Siehe Suchfunktion...
Profil PN WWW Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
04-03-2009, 13:39 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Festgegammelte Bremsklötze (hinten) kosten auch einen 1/2 L Kraftstoff.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
04-03-2009, 14:11 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
12l/100km....mhh hängt die Automatik dann auch zusätzlich noch im 3. Gang fest?
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-03-2009, 21:25 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
12 Liter /100 KM  Das Schaffe ich nie im Leben auch nicht wenn ich meinen Wohnni hinten dranhänge!
Beim Rollenlassen-bremms er von selbst ?
Automatik im Notlauf?
Automatik schaltet sehr spät -hohe Drehzahlen?
Reifen genüngend Druck?
ATF-Ölstand des Automatik I.O ?
Wan letzter ATF- Ölwechsel+Filter beim Automatik? Auch wenn angeblich nie gewechselt werden soll-kann wunder wirken!
Zahnriemeneinstellung 100%korrekt?
Krafstoffrücklaufkühler unten dicht?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
ristici Blaumann
05-03-2009, 10:28 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Bremsen sind in Ortnung.
Automatikgetriebe scheint normal zu schalten, muss erst pruefen ob nicht im Notlauf ist...gute Idee!
Ob Zahnriemeneinstellung in Ortnung ist weiss ich nicht, das pruefe ich erst naechste Woche.
Auto war letze Monat bei Boschdienst und sie haben gesagt Einspritzdauer ist gross und dabei 3. Einspritzduese gewechselt.
Danke fuer Hilfe!
Mfg
Ristic
scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
17-03-2009, 18:49 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
... wenn die Automatic im Notlauf ist, erkennt man das sofort an der komplett rot hinterlegten Ganganzeige im Tacho, bzw. merkt es noch schneller, da die Kiste nur noch im 4.ten Gang fährt und sich so mit wie Kaugummi anfühlt.
Sven
Profil PN Garage |
17-03-2009, 19:41 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
ristici hat folgendes geschrieben: |
Ja und, hats geholfen?
ristici Blaumann
25-03-2009, 19:57 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Nein, das hat nichts geholfen.
Jetzt haben wir Einspritzzeitpunk etwas korigiert und jetz verbraucht er im duchschnitt 2l weniger.
Aber immer noch 10l/100km...zuviel
Getriebe schaltet OK!
Mfg
Ristic
ristici Blaumann
28-05-2009, 20:34 Titel: Passat AVF hoher verbrauch |
Lass Deine Räucherkiste besser mal wieder original machen. Alles was an Qualm hinten rauskommt ist unverbrannter Sprit.
Wenn ich mir so einige Sachen im Log ansehe, wird mir übel. Mit Chiptuning hat das nichts zu tun. Eher mit Rumpfuschen. Ausserdem bitte die Anleitung zum Log erstellen durchlesen (siehe Upload Unterforum).
