VW Haendler kennt VW-Teile nicht
Beitrag16-12-2003, 0:53    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Ich habs schon wieder geschafft.
"Ich hatte gerne den Ruecklaufanschluss der ESP vom AFN"
Und schon blinkte der geistige Bluescreen beim TeileMensch icon_confused.gif
Er konnte mir nicht sagen, welches Teil das wirklich ist (ich hatte sogar 2 Bilder dabei) und "zur Ansicht" bestellen "geht net" icon_evil.gif
Vielleicht hat ja einer von Euch ne Ahnung, welches es 028 130 465 (und der Buchstabe hier hinten ist entscheidend) es ist ???
Ich tippe auf 028 130 465 G ...
SO isses:
http://www.luxus-wg.de/~martin/1z.jpg
So soll es sein:
http://www.luxus-wg.de/~martin/afn.jpg
danke
Beitrag16-12-2003, 10:27    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
wenns nur der Anschlußstutzen für den Gummisschlauch ist durch den die Hohlschraube an der ESP geht, frag doch einfach in nem Laden mit Hydraulikzubehör anstatt Dich zu stressen. Oder ne x-beliebige Traktorwerkstatt sollte auch sowas haben.
Beitrag16-12-2003, 10:35    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Ok, danke
Ich werd nachher mal zu nem Hydrauliker latschen.
Ich wusste nicht, dass diese Anschluesse "standard" Teile sind.
Gruesse
Beitrag16-12-2003, 11:07    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Äh... hab mir grad nochmal Deine Bilder angesehen. Warum sägst Du das alte Röhrchen nicht einfach ab? icon_eek.gif
Beitrag16-12-2003, 11:18    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Absaegen hatte ich vor, ABER :
Auf den ersten BLick sieht es so aus, als waere beim 1Z der Schlauch nur auf das gerade Rohr aufgesteckt.
Das Rohr ist aber nicht gerade !! Es verjuengt sich fuer den Teil, der im Schlauch steckt. D.h. der Schlauch passt GAR NICHT auf das Rohr, sondern nur auf die duennere Spitze.
So hat man auch gleichzeitig einen definierten Anschlag beim Aufstecken.
Und einen anderen Schlauch kann ich nicht nehmen, weil der ja komplette ein Teil ist (Vor- und Ruecklauf zwischen Filter und Pumpe)
Foto koennte ich heute abend mal machen.
Gruesse
Arne
Beitrag16-12-2003, 12:27    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Hm,
mach den Schlauch ordentlich heiss mit dem HL-Fön und dannn kriegst Du den bestimmt drauf. Da würd ich nicht extra noch was dazukaufen. Verjüngt ist er ja vorher eh schon, daher sollte das doch technisch kein Nachteil haben.
Es sei denn er ist wirklich so Dick und hat einen sehr kleinen Innendurchmesser, was man auf dem Foto natürlich nicht sehen kann...
arne
Beitrag16-12-2003, 12:35    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
@ Arne
Er ist "so dick" !
Ich mach ein Foto, dann sollte klar sein, dass es nicht passen wird.
Den Vorlaufanschluss hat der Kollege vom Teilefuzzi ohne Probleme "zur Ansicht" bestellt. Der hat gepasst, obwohl es lt. Computer der vom SDI war ......
m
Diesel-Dirk
Beitrag16-12-2003, 15:15    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Das Teil für den alten 1Z hat die Teilenummer 028 130 465
Das Teil für den 1Z mit Abdeckung und AFN ist 028 130 465 G ( ca. 6 EUR)
Das ist im Bereich 'Kraftstoffleitungen' zu finden.
Beitrag16-12-2003, 15:44    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Genau das habe ich vermutet. Bild 211-irgendwas, oder ??
Aber im "PC" steht die G-Version fuer 1Z UND AFN (und die hatten definitiv verschiedene ab Werk !!!! siehe die Bilder) zumindest beim GOV 96
Also werde ich die G-Version doch bestellen. Wollte ich nicht auf gut Glueck, denn das Ding werd ich ja nie wieder los, und die AFN-Abdeckung-auf-1Z-Geschichte war schon teuer genug icon_smile.gif
Danke
Beitrag18-12-2003, 14:42    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Jo
danke Dirk
ES IST DIE G-Version.
http://www.luxus-wg.de/~martin/anschluesse.jpg
m
Beitrag19-12-2003, 16:27    Titel: VW Haendler kennt VW-Teile nicht Zitieren
Hab das Bild mal erneuert.
Zu sehen sind 1Z und AFN Anschluesse fuer den Rueklauf
028 130 465 (vermute ich mal)
und 028 130 465 G (neu gekauft)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF lose Teile Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD für 1Z und Teile Nr. 028 130 201 HX Passend für 1Z? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5TDI: Teile in der Ölwanne Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teile für Adapterkabel für Powerbox Diesel Motorentechnik
