Motoraussetzer
harj
Beitrag07-07-2009, 19:23    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Hallo Zusammen
Mein Seat Leon hatte heute 2x einen Motoraussetzer... nun leuchtet die Abgasüberwachungsanzeige.
Es handelt sich um einen 1.9l BLS PD mit Partikelfilter....
Das -Fahrzeug hat erst 40 000km, und ist erst knapp über zwei Jahre alt....
Ist jemand von euch da ein Problem bekannt? ein kurzes Telefonat mit der Werkstatt die nicht besonders gut in technischen Belangen ist meinte irgend wo Feuchtigkeit in einem Kabel und möglicherweise ist nur der Fehlerintrag zu löschen,.... -> icon_rolleyes.gif
Ev habt Ihr da Tipps für mich...
lg.
Sepp
Beitrag07-07-2009, 20:22    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Fehlerspeicher mitVCDS / VAG-COM auslesen oder beim Freundlichen gegen eine Spende in die Kaffeekasse auslesen lassen und den _exakten_ Fehlertext hier posten. Dann kann dir geholfen wären.
So wäre es reines raten im Nebel, das keinem weiterhilft. Daher investiere bitte die Zeit um den Fehlertext hier bereit zu stellen, dann können wir sicher auch zielgerichtet weiter helfen.
Guste
harj
Beitrag09-07-2009, 16:03    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Stimmt natürlich....
War eben beim Bosch .... der Fehler lautet zu hohe Spannung an Partikelfilter Differenzdrucksensor....
und der Fehler lässt sich nicht löschen, komisch kommt mir vor das dadurch der Motor beim Beschleunigen abstellt.... die Kabel scheinen bis zur Karosseriedurchfühung iO. zu sein, hatte jemand schon ein derartiges Problem?
Die meinten ev. bekomme ich noch Kulanz... die Garantie ist vor 4Monaten abgelaufen.
lg.
Sepp
Beitrag09-07-2009, 23:13    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Zumindest beim Passat 3C ist der DPF Differenzdrucksensor ein bekanntes Problem, zu dem es bei VW eine entsprechende Tauschanweisung gibt.
Ob's beim Leon auch so ist, kann ich derzeit aber nicht nachschauen. Könnte ich mir aber gut vorstellen.
Daher ruhig mal nach Kulanz fragen.
Guste
PS: Das war _nicht_ der exakte Fehlertext únd auch eine Fehlernummer war nicht angegeben...
harj
Beitrag11-07-2009, 6:08    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Die Mühle is jetzt in der Werkstatt Differenzdrucksensor wurde getauscht und den Fehler wegen dem Motoraussetzer suchen sie noch... Vermutung ist nach der Abstellklappe, ein mechanischer klemmer des AGR Ventil .... ich hoffe nur das ich das ganze auf Kulanz bekomme sonst wirds wohl teuer ...
lg.
Sepp
harj
Beitrag13-07-2009, 17:55    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Nun hab ich den Löwen wieder, Glück gehabt alles auf Kulanz gekriegt...
Ansonsten hätts 600€ gekostet...
Differenzdrucksensor getauscht und AGR-Ventil detto war angeblich verkokt...
Ich versteh das zwar nicht das so etwas bei einem Fahrzeug mit 40 000km und nach rund zwei Jahren auftritt...?
Könnt Ihr Profis mir das erklären?
lg.
Sepp
Beitrag13-07-2009, 18:03    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Zuviel Stadtverkehr mit wenig Last, ergo viel Abgasrückführung...
harj
Beitrag13-07-2009, 18:07    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Das meinte der von der Werkstatt auch .... ich fahr aber großteils Landesstraßen, und AB freilich nur 20km/Fahrt aber dafür Abeds immer mit Vollast bergauf.... würde da eine Reinigung des AGR beim nächsten mal ausreichen um das Problem zu beheben ..... (bis auf den Drucksensor)
lg.
Sepp
Beitrag13-07-2009, 18:11    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Schau' mal ob die Ladedruckschläuche, Ladeluftkühler etc. dicht sind, ebenso AGR-Rohre, Dichtungen zum Lader etc.
Wieviele km kommst Du denn bis er den DPF regeneriert?
harj
Beitrag13-07-2009, 18:27    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Wie sehe ich wann der DPF Regeneriert?
Und wie prüft man das System auf Dichtheit?
Beitrag13-07-2009, 18:32    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Mit VCDS im Messwertblock 73 vom Motorsteuergerät:
073,0,Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
; Nur w�hrend der Regeneration g�ltig!
; Umgebungsbedingungen: 50-60 km/h / 3. Gang / Drehzahl <= 3000 U/min
073,1,Verbrauch seit,Regeneration
073,2,Strecke seit,Regeneration
073,3,Zeit seit,Regeneration
Interessant wäre evtl. noch Messwertblock 67 (Aschemasse und -Lernwert).
Mit den Ohren bei genug Übung, per 'Abdrücken' oder auch der Suchfunktion vom Forum.
harj
Beitrag13-07-2009, 19:21    Titel: Motoraussetzer Zitieren
Vielen Dank Rainer für die Infos...
Diagnosegerät hab ich leider keins bzw. ein zu altes für das Fahrzeug, mal sehn möglicherweise zahlt sich das nochmal aus...
lg.
Sepp
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer AFN 81kW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer 1,9Tdi 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer bei Audi 80 TDI 1z BJ94 Diesel Motorentechnik
