Einbaulage Turbolader wichtig?
rodNeX
Beitrag12-07-2009, 18:59    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
ist es beim Einbau eines Laders wichtig,
dass der Ölzulauf oben und der Ölablauf unten sind?
Oder kann man den drehen, wie man will
(Selbstverständlich erfolgen Zu- und Ablauf über die richtigen Bohrungen)?
Gruß Rod
Beitrag13-07-2009, 7:26    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Also aus dem Bauch Raus: Ablauf nach unten, nicht das es nach dem ABstellen des Motors zu Verkokungen kommt.....
Beitrag13-07-2009, 10:05    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Einbaulage nach Hersteller Spezifikation (Datenblatt) für genau den Lader ist zu beachten.
christians
Beitrag13-07-2009, 21:50    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Das wird wahrscheinlich aufs selbe rauslaufen was die Lage des Ölablauf innerhalb des Lagers anbelangt. Lader haben ja nur berührungslose Dichtungen zwischen Öl und Luft/Abgas, da würde stehendes Öl durchlaufen.
Gruß Christian
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-07-2009, 17:31    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Korrekt! Die berührungslose Labyrintdichtung funktioniert nur dann richtig, wenn sich die Laderwelle dreht.
Wenn das Öl drinnen stehen würde, würde es sich den Weg vorbei an den Dichtungen suchen.
rodNeX
Beitrag15-07-2009, 17:58    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Aha, danke für die Info!
Kann ich den Lader denn axial kippen (z.B. Verdichterseite höher als Kompressorseite),
oder muss es komplett waagerecht montiert werden?
Gruß Rod
Beitrag15-07-2009, 20:17    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
NOCHMAL:
Das hängt von der Spezifikation des Laders ab. Diese solltest du dir beim Hersteller besorgen, dort steht dann die Einbaulage und der mögliche Kippwinkel in allen Achsen drin.
Das kann von Lader zu Lader völlig unterschiedlich sein.
rodNeX
Beitrag15-07-2009, 20:25    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Ein Datenblatt zu erhalten ist so gut wie ausgeschlossen.
Der Lader ist ein Perkins Lader von einem Perkins Industriemotor.
Das ist kein KKK oder Garrett Aftermarket Lader.
christians
Beitrag15-07-2009, 21:47    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Wenn nichts bekannt ist, würde ich auch beim Kippwinkel den Öldurchtritt als limitierenden Faktor ansehen. Hierbei wäre ein Öl im Frischluftteil eher zu tolerieren als abgasseitig.
Das Eigengewicht des Rotors, was dann ja auch axial wirkt, sollte gegenüber den Gaskräften, die auch axial wirken, zu vernachlässigen sein. Bei größeren Strömungsmaschinen kompensiert man diese Kräfte durch eine geschickte Konstruktion, die die Kräfte auf der "Rückseite" des Rotors ausnutzt. Ich halte es für unwahrscheinlich, das bei einem kleinen ATL, der zudem mit sehr unterschiedlichen Lastzuständen gefahren wird, auch so gut funktioniert.
Gruß Christian
Beitrag15-07-2009, 23:01    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
rodNeX hat folgendes geschrieben:
Das hilft erst mal wenig weiter. Ohne Datenblatt kommst du nicht weiter.
Irgend jemand muss den Lader aber hergestellt haben. Perkins baut keine eigenen.
Es gibt noch genug andere Hersteller ausser Borg Warner (KKK) und Honeywell (Garrett). Versuch es mal bei IHI, MHI, Komatsu, Napier oder Caterpillar. Bei Caterpillar würde ich anfangen. icon_wink.gif Die haben einiges an Lader für Perkins gebaut.
Es gibt nur sehr wenige Lader die gekippt werden können. Die Laderachse muss in den meisten Fällen weitgehend Waagerecht verbaut sein. Sonst funktionieren die Laderwellenlager nicht sauber und dier Verschließ wäre extrem hoch.
rodNeX
Beitrag16-07-2009, 2:57    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
und Dank euch beiden.
Also dann werde ich die horizontale Lage der Laderwelle anstreben.
Ist natürlich nicht ganz so easy, aber ich möchte ja, dass der Lader hält und läuft...
Was das Fabrikat betrifft:
Es scheint schon ein Perkins Lader zu sein, da nicht nur ein Perkins Typschild drauf ist,
sondern auch 'Perkins' im Verdichtergehäuse eingegossen ist.
Mache bei Gelegenheit mal ein Foto.
Gruß Rod
christians
Beitrag16-07-2009, 13:05    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
Kennst Du den Grund dafür?
Gruß Christian
Beitrag16-07-2009, 23:17    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Überleg dir einfach mal wie Gleitlager beschaffen sind und wie sie im Turbolader funktionieren. Insbesondere wenn der Öldruck beim Motor abstellen weg ist, würde der Rotor sofort mit seinem kompletten Gewicht der Schwerkraft folgen (dabei aber noch mit relativ hoher Geschwindigkeit rotieren). Die Lagerwange die nach "unten" zeigt dürfte innerhalb kürzerster Zeit starke Verschleißspuren zeigen. Da müsste man konstruktiv gegensteuern (was durchaus möglich ist). Das ist bei den Drehzahlen des Rotors aber nicht kostengünstig möglich.
Ich kann ja mal eine Gegenfrage stellen:
Warum sind nur wenige Ottomotoren bekannt deren (Gleitgelagerte) Kurbelwelle senkrecht läuft? Die liegen alle Waagerecht.
Beitrag17-07-2009, 7:34    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
....um ehrlich zu sein fällt mir da auch im Fahrzeugsektor speziell keine sinnvolle Anwendung zu ein...vielleicht noch bei einem Hubschrauber oder irgendeinem exotischen Baugerät....icon_smile.gif
christians
Beitrag17-07-2009, 13:07    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
ATL haben doch wegen der Gaskräfte, die im Zweifelsfall höher als die Gewichtskraft sind, Keilflächenlager und nicht nur einfache Anlaufscheiben. Das Problem beim Motorabstellen haben die Radiallager genauso.
Rasenmäher haben auch eine senkrecht stehende KW.
Gruß Christian
Beitrag17-07-2009, 14:08    Titel: Einbaulage Turbolader wichtig? Zitieren
....ok exotische Baumaschienen und Rasenmäher....aber Rasenmäher und Gleitlager???
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LDA-beste Einbaulage in G3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ganz wichtig!!! Sharan Afn in G3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sind die Plastikluftführungen vor dem Luftfilter wichtig? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT: Rückstau / Gegendruck beim Benziner wichtig? Diesel Motorentechnik
