Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften
Cord
Beitrag04-02-2003, 23:56    Titel: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Zitieren
Moin
ich brauche einen Luftmassenmesser.
er sollte folgende Eigenschaften haben:
Signalspannung von ca. 0-5V
Durchmesser von etwa 6cm
eine Rückstromerkennung währe nicht schlecht.
gibt es irgendeinen Luftmassenmesser der die anforderungen erfüllt?
und wenn ja welcher.
didl
Beitrag05-02-2003, 10:06    Titel: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Zitieren
Was hast du denn schönes vor?
Cord
Beitrag05-02-2003, 12:57    Titel: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Zitieren
der soll einen Luftmengenmesser ersetzten.
Gremlin
Beitrag06-02-2003, 20:41    Titel: Such Luftmassenmesser mit folgenden eigenschaften Zitieren
türlich gibts sowas...
nennt sich HFM5, kommt von bosch und fährt jeder von uns im TDI spazieren.
der eigentliche fühler ist als stecksensor separat ausgeführt und muss halt dann in das saugrohr implantiert werden.
allerdings:
OHNE luftströmung stehen am ausgang 1V an. bei rückströmung geht das ganze gegen 0V, bei vorwärtsströmung bis knapp 5V hoch.
welche ausgangsspannung dann welcher luftmasse entspricht hängt nun eben von deinem rohrquerschnitt und der anordnung des HFM darin ab.
munter ausprobiert...
CU Gremlin
Cord
Beitrag07-02-2003, 0:14    Titel: ja danke Zitieren
dann ist der ja genauso wie ich den gerne hätte.
habt ihr ein Pin belegungs Plan von HFM5?
und ist der Steckeinsatz immer Gleich?
dann hab ich noch eine Frage zum Drucksensor im Druckrohr.
was kommt den da für ein signal raus und habt ihr evtl. auch für den einen Pinbelegungs Plan.
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Die Geschichte vom Luftmassenmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser von Ebay? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser Audi 90 20v Diesel Motorentechnik
