Sporadische Notbetrieb SEAT Leon
Nostromo
Beitrag08-08-2009, 15:57    Titel: Sporadische Notbetrieb SEAT Leon Zitieren
Fahre seit 82000km einen ARL. Leider geht er seit März immer wieder in unregelmäßigen Abständen in den Notbetrieb.
Am Anfang gab es täglich einen Notbetrieb. Diese Meldungen wurden nach einer Wo ausgelesen:
19459 Relais kleine Heizleistung sporadisch Kurzschluss
18080 Lüftersteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
17932 Kraftsoffpumpenrelais Kurzschluss nach Masse
19461 Relais große Heizleistung Kurzschluss sporadisch
Der Freundliche vermutete: Motorsteuergerät defekt.
Ich habs zu Hitzing&Pätzold eingeschickt, die haben es eine Wo gequält, aber keinen Fehler gefunden.
Wieder eingebaut, 2 Monate war Ruhe, dann wieder die Lampe.
Jetzt wurde der motornahe Kabelsatz getauscht. 1000km war Ruhe dann wieder die Lampe.
Dann wieder 1500km nix.
Jetzt wieder das Problem. Aber diesmal keine Lampe an und kein Eintrag im Steuergerät
(Vielleicht war das gar kein Notbetrieb...)
Krankheitsbild:
Plötzlicher Leistungsverlust während der Fahrt, max ca 100km/h
Nach Neustart (also Motor starten) alles wieder gut.
(Besonders angenehm, wenn man gerade überholt)
Muss ich 1000.- für ein neues Steuergerät investieren, oder kanns doch was anderes sein?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2009, 9:28    Titel: Sporadische Notbetrieb SEAT Leon Zitieren
Klingt eher, nach Kabelproblemen: Überprüf mal die Leitungen, die die im Fehlerspeicher eingetragenen Komponenten mit Spannung versorgen. Ggf auch Sicherung etc.
Dazu benötigst du definitiv einen Stromlaufplan.
Guste
Nostromo
Beitrag12-08-2009, 21:40    Titel: Sporadische Notbetrieb SEAT Leon Zitieren
Ja, danke für den Tipp, kabel war auch schon eine Idee...
Hab jetzt mit dem icon_biggrin.gif en besprochen, dass ich beim nächsten Auftreten des Problems direkt ohne Rücksetzen in die Werkstatt fahre, damit er an die aktuellen Daten und Messblöcke rankommt. Vielleicht bringt uns das weiter...
Grüße Achim
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadische PDC Probleme Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge SEAT IBIZA GT TDI 110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Biodieseltauglichkeit SEAT Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadische Leerlaufausreisser AJM Auomatik On-Board-Diagnose (OBD)
