Zentralverriegelungs problem
joergs
Beitrag16-02-2003, 18:14    Titel: Zentralverriegelungs problem Zitieren
hallo zusammen,
habe seit gestern ein problem mit der zv am meinem passat 35i bj 95. schließt man ab läuft die pumpe der zv so ca. 15-20 sekunden. habe schon an den türübergangsstellen die kabel angesehen. die sind aber alle soweit ok. das fahrzeug ist aber danach auch verschlossen. die türpins sind alle unten. fehlerspeicher auslesen ist nicht, da vag-com das zv-stg nicht findet ! hat jemand eine idee ? bestimmt gibt es doch mehrere priorisierte schalter, die geschlossen sein müssen, damit die steuerung das fahrzeug als geschlossen erkennt ! welche wären denn das ?
Keine neuen Beiträge VTG problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI Einspritzpumpe problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge problem mit dem Tempomat On-Board-Diagnose (OBD)
