der neue 2.0 TDI 16V
Markus H.
Beitrag06-02-2003, 18:58    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Bertil hat ja mal wieder interessante Neuigkeiten verbreitet!
http://home.t-online.de/home/richarda.borgwardt/auto/aktuell/touran_tec/touran_mot.htm
Die URL stammt aus einem anderen Beitrag - wo diese Diskussion aber eher fehl am Platz war.
Soll das ernsthaft heißen, daß das komplette Zusammenspiel Kurbelwelle-Nockenwellen wieder über Zahnriemen läuft?
Könnte es nicht sein, daß nur die beiden Nockenwellen durch einen Zahnriemen verbunden sind?
Was soll den dann erst werden, wenn die Version mit 180 PS und 400 NM erscheint?
Der Drehmomentverlauf ist aber durchaus überzeugend!
320 NM zwischen 1750 und 2500 rpm - sehr angenehm dieser Tafelbergverlauf!
Bohrung und Hub kommen mir recht bekannt vor... *grübel* *kratz*
icon_idea.gif Das sind ja die Daten vom AAT, nur ohne 5. Zylinder!
Es bleibt also alles beim Alten.
Kann man die Bohrung jetzt noch weiter vergrößern, oder ist jetzt alles ausgereizt?
P.S:
Bertil, wann kommt Deine 827er-Historie?
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-02-2003, 19:10    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Nockenwellenantrieb wieder über Zahnriemen. icon_cry.gif Dazu noch 8 Ventile mehr anztreiben. icon_rolleyes.gif Da kann man die gesparten Spritkosten auch weiterhin zum Händler für den Zahnriemenwechsel tragen. Der ist dann wahrscheinlich noch schwieriger geworden, um das Selbermachen zu verhindern und der Werkstatt eine sichere Einnahmequelle zu liefern. icon_evil.gif
Ich hab gelesen, daß es für den neuen T5 einen 5 Zylinder mit Zahnradantrieb für die Nockenwelle(n) gibt. Kann das jemand bestätigen?
mcgregg
Beitrag06-02-2003, 20:44    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Nunm da Markus hier einen Neuen Thread aufgemacht hat auch meine Komplette Antwort aus dem andern Thread:
Übrigens hab ich gestern erste Informationen über den neuen 2L 16V PD-TDI im Netz gelesen ....
Neuer PD-TDI im Tuaran (später Golf 5)
... und dort ist doch tatsächlich zu lesen "4 Ventiltechnik, 2 Nockenwellen angetriebenm über Zahnriemen". Na Klasse, da eine Nockenwelle und die PD Elemente den Zahnreiemen prima kaputt bekommen haben, versuchen wir es jetzt mit ner Nockenwelle mehr ... weil Spaß macht und länger hält.
Wo sind die Zahnradmotoren hin verschwunden? Der dort präsentierte Motor ist ein 827er mit 81mm Bohrung (wie der 1,8L Benziner). Es war wohl billiger den alten (35 Jahre) Motor nochmal ne Modellreihe durchzuschleppen.
Weiter ist es Verwunderlich das der 74kw PD-TDI jetzt eine "schaltbare AGR Kühlung" haben soll ... komisch meiner hat das auch schon und der ist aus Ende 2001!
Soviel zum technischen Fortschritt...
Übrigens wurden beim AXR durch geänderte PD Elemente die Belastung auf den Antrieb um 30% (Aussage Bosch) verringert. Gleichzeitig wurde ein Zahnriemen mit asymetrischer Teilung eingeführt. Außerdem wurde der Zahnriemen nochmals verstärkt und soll laut Conti um 20% haltbarer sein. Es Besteht also die Hoffnung das das Problem jetzt im Griff ist.
Bosch nennt das im AXR verbaute PD System PD 1.1 (höherer Teilasteinspritzdruck, verringerte Antriebskräfte, geänderte Düsengeometrie).
OM611
Beitrag08-02-2003, 13:04    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Laut Continental ist bei der neuen Generation Zahnriemen (speziell für PD-Motoren) anfangs mit einer Haltbarkeit von 60-90Tkm zu rechnen. An einer weiteren Verdoppelung der Haltbarkeit wird schon gearbeitet.
Beitrag08-02-2003, 17:29    Titel: Kinderkrankheiten nein danke Zitieren
Hallo
Aus dem weitergeführten Zahnriemen-Blödsinn habe ich (als TDI-Junkie) gerade die Konsequenz für mein nächstes Fahrzeug gezogen:
So wie ich derzeit einen der zuletzt gebauten (= maximal ausgereiften icon_cool.gif ) Golf 3 fahre, wird mein nächster wohl ein Ibiza mit 96 kW PD, wenn der irgendwann zum Auslaufmodell wird.
Wenn man die Entwicklung der aktuellen Modellwechselzeiten in die Zukunft projiziert, müßte ich also spätestens nach Ostern (dieses Jahr) zum Seat-Dealer, um noch einen zu kriegen icon_evil.gif
Beitrag08-02-2003, 20:51    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
OM611 hat folgendes geschrieben:
Laut Conti wird der haltbarere Zahnriemen schon seit 9/2001 verbaut (also seit dem AXR icon_smile.gif )
@Ulf
Hol dir einen AXR denn dort wird die PD1.1 Technik verbaut, die den Zahnriemen weniger belastet. Bei Seat wird das wie üblich noch etwas dauern.
Ein 81kw AUDI A3 ist meinem 74kw Pampersbomber icon_wink.gif klar unterlegen!
Beitrag08-02-2003, 21:02    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Hi Bertil
wenn schon PD, dann möchte ich gerne die 96 kW-Dröhnung im "kleinen" Ibiza.
Oder im Polo, wenn der mal den 96er bekommen sollte.
74 kW wären ja nominell ein Rückschritt, und das bei mehr Gewicht icon_wink.gif
Aber sowas plane ich ja erst, wenn die derzeitige PD-Generation ausstirbt. Und bis dahin hat ja vielleicht auch Seat die 1.1 Technik . . . icon_question.gif
Aber wie siehts denn mit dem Verbrauch aus?
Bei ungefähr gleicher Fahrweise wie mit Deinem alten 1Z dürften wegen des Mehrgewichts grob geschätzt nur ca. 0,3 Liter mehr durchlaufen . . .
Beitrag08-02-2003, 21:18    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
... wenn schon PD, dann möchte ich gerne die 96 kW-Dröhnung im "kleinen" Ibiza.
Da muss ich dir doch mal unseren 1,0l Lupo mir 37kw zur Entwöhnung bringen ... icon_lol.gif
Möglich. Dann ists in jedem Fall ne Alternative.
Schlecht geschätzt -- 6,1 (AXR) zu 6,0 (1Z) allerdings muss ich hier noch erwähnen das die Werte vom 1Z den Durchschnitt über 5 Jahre darstellen. Beim AXR erst seit Oktober und nur mit Winterreifen.
Allerdings lag der Spitzenverbrauch beim AXR auch schon mal auf Extremniveau (11,5 L/100km).
Diese Fahrt war eine Höllenfahrt. Mit WoWa durch den Herbststurm "Jeanette". Da musste ich teilweise im 4 Gang bergab Vollgas geben um nicht langsamer zu werden.
Probier den AXR mal beim Freundichen aus. Ich kann ihn sehr empfehlen. Allerdings ist es kein VP Motor und so ein PD ist gerade im kalten ein rauher Gesell.
Beitrag08-02-2003, 21:58    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Ich hatte schonmal das Vergnügen, weiß allerdings nicht obs ein AXR war: als Probefahrt letzten Sommer in einem mit Extras vollgestopften Neu-Polo, der vom Besteller nicht abgenommen wurde.
Der Bums untenraus liegt praktisch auf dem Niveau meines Golfs, aber obenraus war er etwas zäh.
Naja, noch nicht eingefahren, ich hab ihn auch nicht allzusehr rangenommen. Aber zwischendurch mal 2 sec Bodenblech, dann weiß man schon ungefähr was geboten ist.
Als "mein Nacktauto" würde er sich unterm Strich wohl nix mit meinem Trecker (mit abgeschalteteter Powerbox icon_twisted.gif ) nehmen.
Aber wenn schon PD, dann möchte ich von dem Potential der Technik eben doch einen Temperaments-Fortschritt haben.
Beitrag08-02-2003, 22:03    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Beitrag08-02-2003, 22:33    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Ach, nicht die Spur . . . wie kommst Du denn bloß auf sowas icon_rolleyes.gif icon_question.gif icon_question.gif
Und überhaupt: Drehmoment - was ist das eigentlich icon_question.gif icon_question.gif icon_eek.gif
eike
Beitrag09-02-2003, 1:28    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Moin Ulf,
also ich würde Drehmoment auch mit erhöhtem Reifenverschleiß umschreiben. Freunde von uns genießen auch das bärige Drehmoment eines 130PS TDI im BORA und brauchen alle 30-40tkm neue Vorderreifen.
Das Feeling eines startenden Flugzeuges ist zwar geil, aber eben auch teuer...
Eike
Beitrag09-02-2003, 10:20    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
eike hat folgendes geschrieben:
Hi Eike
da ich grundsätzlich sehr schaltfaul fahre, würde sich das "Problem" bei mir wohl Grenzen halten - aber etwas mehr Schub im 5. (oder 6.) Gang nimmt doch jeder TDI-Fahrer gerne an.
Bei der Gelegenheit: weißt Du etwas über bisherige Probleme mit dem 130er Deiner Freunde (besonders die Ruckelgeschichte)?
eike
Beitrag09-02-2003, 12:05    Titel: der neue 2.0 TDI 16V Zitieren
Hallo Ulf,
bisher ist mir nichts bekannt. Sie sind mit dem Wagen sehr zufrieden.
Ich werde aber bei Gelegenheit mal nachfragen.
Eike
Markus H.
Beitrag09-02-2003, 13:45    Titel: Verbrauch Zitieren
hat hier jemand eigentlich schon einmal Verbrauchsdaten des neuen 2.0 TDI 16V in die Finger bekommen?
Mit welchem Fortschritt ist diesbezüglich zu rechnen?
Wird es überhaupt einen Fortschritt geben (der Zahnriemen ist ja auch keiner...)?
Keine neuen Beiträge neue Dieselfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was bringen neue Glühkerzen??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gerüchte um neue TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ankündigungen: HEX-V2 - neue Diagnosehardware für VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
