G4, ALH, schnarrendes Ladedruckventil
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag24-07-2005, 10:32    Titel: G4, ALH, schnarrendes Ladedruckventil Zitieren
Beim abstellen des Motors hört man ein schnarrendes Geräusch vom Ladedruck Magnetventil. Dieses Geräusch tritt nur sporadisch auf. Unterdruckschläuche sind alle neu und es ist auch kein Knick in den Schläuchen.
Der Fehlerspeicher ist leer und der Motor hat kein Tunning. AGR ist defekt.
Deutet dies Geräusch auf ein bald defektes Magnetventil hin oder ist es eins von den Geräuschen die man ignorieren kann?
Der Motor läuft sonst gut, bis auf ein paar kleine Ladedrucküberschwinger.
Beitrag25-07-2005, 11:28    Titel: Re: G4, ALH, schnarrendes Ladedruckventil Zitieren
wutz hat folgendes geschrieben:
Schwer zu sagen . . . solange sich das hier nicht ändert:
, würde ich noch nichts unternehmen, denn viele Mechaniken entwickeln mit der Zeit harmlose Geräusche.
Wenn aber irgendwann der Ladedruck unsauberer geregelt wird (größere Überschwinger / langsamerer Aufbau . . .) würde ich das Ventil tauschen - sofern die VTG dann noch leichtgängig ist.
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag29-07-2005, 6:19    Titel: G4, ALH, schnarrendes Ladedruckventil Zitieren
Na gut, dann werde ich erst mal nichts weiter daran machen. Obwohl es mich wundert dass das Geräusch nur ab und zu auftaucht. Es tauchte das erste mal auf als die AGR auf der Unterdruckseite kaputt ging. Aber das dürfte damit ja eigentlich nichts zu tun haben.
Octavia_4x4
Beitrag05-10-2009, 14:49    Titel: G4, ALH, schnarrendes Ladedruckventil Zitieren
hallo,
habe derzeit ebenfalls einen ALH zur Reparatur mit einem ähnlichen, aber doch etwas anderen Problem da... wollte nur keinen neuen Thread aufmachen, daher hier die Fragen...
Wirklich weiter komme ich aber nicht... Auto zieht zeitweilig erst ab 2000umin so richtig mit Biss an, und fühlt sich drunter träge an. manchmal ists vollkommen normal und er packt auch ab 1500 normal zu.
Kein Ruß, Tacho 195 wie auch früher im Neuzustand werden problemlos erreicht, keine wellige Beschleunigung.
Folgende Teile sind bereits geprüft und vor mir erneuert worden:
- alle U-Druckschläuche
- Luftmassenmesser
- AGR-Ventil
Geprüft wurde:
- VTG ist freigängig
- Keine Fehler im Fehlerspeicher
- Ladeluftstrecke komplett dicht
- Fahrzeug ist ungechippt
Macht es Sinn, ein neues N75 reinzumachen, wenn keine Fehler abgelegt werden? nach 180tkm Laufleistung kommt für mich prinzipiell ein verschlissenes N75 schon in Frage.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. LMM oder Ladedruckventil? Wie unterscheiden? Diesel Motorentechnik
