Kabel LMM Läuft auf masse--> nur bei angestecktem steuerg
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag14-09-2009, 18:18    Titel: Kabel LMM Läuft auf masse--> nur bei angestecktem steuerg Zitieren
So heute nach Erneutem Fehlerauslesen kamen die Fehler
Bremsbedalschalter: unplausibles signal
und immer noch G70 läuft gegen masse
Nun hab ich die Kabel vom G70 nochmal durch gemessen.
Des Weis/braune hat kontakt zum Brauen kabel---> zu masse.
Jetz ziehe ich aber das Steuergerät ab und siehe da
Die kabel haben jetz keine Verbindung mehr unter einander...
Jetz direktes messen am Steuergerät und siehe da
die masse pins haben kontakt zu meinem Pin von dem Weis/braunem kabel.
Muss das jetz so sein oder hab ich im Steuergerät einen fehler?
Gruß Thilo
Keine neuen Beiträge masse motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AHF Tdi. Läuft er mit jedem Steuergerät? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI BRD: Läuft bei Regeneration schlecht+Tankgeber Diesel Motorentechnik
