bindpe Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
16-09-2009, 18:37 Titel: 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? |
Hallo
Dank Zahlreicher Tipps hier aus dem Forum hab ich mich jetzt endlich durchgerungen einen Gates Zahnriemen für meinen G3 mit AHU zu kaufen. Profilaktisch machen wir gleich wie WAPU und Riemen auch mit
Nun wäre die Frage was man sonnst noch alles Tauschen sollte? Hab mir von ELSA Win die Anleitung ausgedruckt. Da steht z.B. nix von der KW-Schraube, soll man die auch mit machen? Wenn ja, habt ihr da eine Teilenummer und Anzugsmoment? Was soll sonst gleich mit gemacht werden?
Danke
mfg
Golf III TDI AHU 402Tkm
lichti Blaumann
Mitglied seit: 07.09.2009 Beiträge: 46 Karma: +2 / -0 Wohnort: PC-Österreich 2007 Volkswagen Golf Premium Support
24-09-2009, 8:58 Titel: 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? |
Wapu brauchst du eigentlich nicht mit erneuern, da sie eh nicht mit dem ZR mitläuft! Kannst du seperat auch mal tauschen! Aber wie du willst!
KW und NW Simmeringe überprüfen ob sie undicht sind, falls ja --> erneuern!
VDD ist eh klar...
Anzugsdrehmoment der KW Schraube 90Nm + 90°! ET.Nr.: N 905 771 01
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010 |
Profil PN Garage |
24-09-2009, 10:21 Titel: 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? |
- Zwischen Nocke und ESP ist noch eine kleine Rolle - mach die auch neu.
- Nockenwellenrad Gegenhalter hast du ? Nimm was stabiles, ich hab die Schraube fast nicht aufbekommen und dann das gebraten:
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
16.29 KB |
| Angeschaut: |
1814 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
76.54 KB |
| Angeschaut: |
1291 mal |
Profil PN Garage |
bindpe Blaumann
24-09-2009, 20:19 Titel: 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? |
Hallo
Danke erstmal für die Tips
Muss man die KW Schraube auch machen, wenn schon die schraube mit der höheren Festigkeit verbaut ist?
DAnke
mfg
24-09-2009, 20:38 Titel: 1Z Zahnriemenwechsel. Was gleich mit erneuern? |
Ich hab sie bei 180 Tkm NICHT gemacht ... und die Kiste hat inzwischen den nexten Wexel vor sich
Profil PN Garage |
bindpe Blaumann
25-09-2009, 17:16 Titel: .. |
Hallo Dieselmartin
Denke ich werd sie auch mal ned wechsel, vorrausgesetzt es ist schon die richtige mit der hohen festigkeitsklasse drinnen.
Ist das Baujahrabhängig?
mfg
peter
bindpe Blaumann
27-09-2009, 7:31 Titel: .. |
Hallo
Es ist geschafft, ZR und wapu sind neu. Hab die Zentralschraube doch gelöst, und neu gemacht
ich weis nicht wie man ohne lösen und abnemen des tilgers den unteren zahnriemenschutz abnehmen sollte, war aber kein problem
mfg
