Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten
Ralfonso
Beitrag24-03-2003, 15:04    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Hallo!
Habe gestern erstmals - sofort erfolgreich - Ulf's 2.4 Adapter in Betrieb genommen. Mein ATD, 74kW zeigt öfters einen schwachen Durchzug und die Werkstätte hat bis dato nichts gefunden.
Der einzige Wert, der bei 3000 U/min auffällig war, ist die Einspritzmenge Rauchbegrenzung, die statt 16..36 etwa bei 44 mg/H liegt. Die Luftmasse ist um 930 mg/H und somit innerhalb der Toleranz - aber doch etwas näher an der unteren Toleranz. Deutet das schon auf einen verschmutzen LMM hin?
Läßt sich (v.a. aus der Einspritzmenge) ein Rückschluß ziehen? Gestern während der Meßfahrt hatte ich den Eindruck, daß ich eine 'vitale' Phase des Motors erwischt habe (wie immer tuts ja auch beim Zahnarzt nicht mehr weh). Womöglich sind die Meßwerte das nächste Mal, wenn der Motor wieder lahmer ist, aufschlußreicher!
Danke für Eure Kommentare!
Schöne Grüße
Ralf
Michael II
Beitrag24-03-2003, 15:26    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Hallo Ralf,
was waren denn die anderen Werte in der Anzeigengruppe?
Tschüss
Michael II
Ralfonso
Beitrag24-03-2003, 17:04    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Hallo Michael II!
Die Werte der Anzeigegruppe 8:
Drehzahl: 3024
EM Fahrerwunsch: 48,3
EM Drehmomentbegrenzung: 41,5
EM Rauchbegrenzung: 44,5
Was sagen eigentlich diese drei Werte genau aus? Wie werden diese Werte berechnet?
LG
Ralf
Beitrag24-03-2003, 17:11    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Ralfonso hat folgendes geschrieben:
Hi Ralf
Fahrerwunsch = Gaspedalstellung, umgesetzt in Einspritzmenge
Rauchbegrenzung = aktuell höchstmögliche Einspritzmenge ohne unzulässigen Rußausstoß. Wird hauptsächlich aus LMM-Wert und Drehzahl berechnet.
Drehmomentbegrenzung = absolute Begrenzung zur Überlastverhinderung für den gesamten Kraftstrang. Fest vorprogrammiert und der "natürliche Feind" des Wunsches nach mehr Leistung.
Die tatsächliche Einspritzmenge wird von der augenblicklich niedrigsten Begrenzung bestimmt.
Wenn das trotz Vollgas die Rauchbegrenzung ist, ist oft was am LMM oder Ladesystem faul.
Ralfonso
Beitrag25-03-2003, 11:04    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Hallo Ulf!
Danke für die gute Erklärung! Da nun die Rauchbegrenzung in meinem Fall nicht der bestimmende Wert ist, gehe ich davon aus, daß die gelegentliche Durchzugsschwäche nicht daher kommt. Hättest Du noch einen Tipp, auf welche Parameter ich bezüglich diesem Problem besonders achten soll? Bei der letzten Meßfahrt wirkte die Kraftentfaltung i.O., deswegen waren alle Werte innerhalb der Toleranzen.
Danke schon im voraus für Deine Info!
Ralf
Beitrag25-03-2003, 17:28    Titel: Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Zitieren
Hi Ralf
Konkrete weitere Parameter nicht, aber den Fachartikel zur Fehlersuche mit VAGCOM.
Auch wenn der nicht speziell für PDs verfaßt ist, läßt sich vieles übertragen.
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel / Rauchbegrenzung AVF On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung zu niedrig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung über Sollwert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 575-Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
