G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden
Octavia_4x4
Beitrag05-09-2008, 10:57    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
mein 1.9 TDI (ASV, BJ 2000) macht mal wieder Zicken, und zwar hab ich immer
G70 - Luftmassenmesser Signal unplausibel
Sporadisch
im FSP abgelegt, kommt nach dem Löschen teilweise bereits nach 10km wieder. Daraufhin hab ich mich hier durch die Fachartikel und die Suche gewühlt und letztendlich erstmal den LMM getauscht, Fehler besteht aber unverändert weiterhin. Jetzt hab ich mal mit VAG-COM 10km Fahrt mitgeloggt und stoße dabei auf einige Ungereimtheiten.
Mir ist aufgefallen, dass die Soll- und Istwerte der Luftmasse erheblich voneinander differieren, teilweise weit über 200mg/Hub. Interessant ist, dass der Motor mehr Luft kriegt, als er haben sollte - was hat das dann für Auswirkungen für mich?
Ebenso geht das AGR-Tastverhältnis nur bis auf 4,8% runter => sollte das AGR unter Volllast nicht komplett dicht machen? oder liege ich hier falsch?
Wie würdet ihr nun vorgehen, woran kann das mit dem LMM noch liegen? Ist ein Tausch-LMM von Pierburg. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass sowohl der neue Pierburg als auch der VW (BOSCH)-Serien-LMM beide exakt die gleichen Fehler liefern.
Leistungseinbußen habe ich keine spürbaren, bis auf zeitwilig bisschen wellige Beschleunigung, was ja denke ich aus der falschen Luftmasse resultiert.
Log-File hab ich hier mal angehängt, habs einigermaßen lesbar formatiert, kanns auch gerne noch als Grafik aufarbeiten.
Hier: http://gscardesign.kilu.de/Daten/dieselschrauber/log_convert.pdf
Wäre toll, wenn jemand nen Lösungsansatz hätte.
Georg
Octavia_4x4
Beitrag06-09-2008, 17:48    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Nachtrag,
hab gefunden, dass der Wagen an dem Schlauchanschluss von der Zylinderkopfhauben-Entlüftung, die ja direkt in die Ansaugstrecke hinterm LMM, also zw. LMM und Turbolader in eingespeist wird, Öl raus sabbert, der O-Ring war hinüber. Habs erstmal getauscht, saubergemacht und gucke nun, ob das da dicht bleibt. Hat einer von Euch Erfahrungswerte, ob es daran gelegen haben kann, dass das die LMM-Werte verfälscht?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-09-2008, 18:18    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Das Tastverh. geht nicht bis auf 0 sonst wäre es ja keines mehr,
beim Loggen siehst du, ob sich die "LM ist" verändert.
Ich denke wenn Falschluft hinter dem LMM angesaugt werden kann, sollte der weniger messen, oder irre ich? Hab noch nicht probiert.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag06-09-2008, 18:31    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Ne, kommt ebenso wie der Fehler ziemlich sicher aus Ching-Chong Land und ist ne Fälschung...
Octavia_4x4
Beitrag07-09-2008, 9:24    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Der Fehler bestand sowohl mit dem Serien-BOSCH-LMM... wie auch mit dem Pierburg. Der übrigens lt. Aufdruck aus Deutschland stammt und direkt über unseren Vertrieb bei Pierburg bestellt wurde...
Gestern hab ich nen Bosch-Tausch-LMM aus der Arbeit mitgenommen und reingesteckt - Fehler besteht weiterhin.
Kann ja wohl kaum sein, dass es am LMM liegt, wenn 3 unabhängige LMM, davon 2 von Bosch, den gleichen Fehler ausspucken.
Würde mich auch interessieren, wo du diese Info hernimmst, dass mein Teiledirektvertrieb mir Fälschungen verkauft... Das ist nämlich Unsinn.
Octavia_4x4
Beitrag07-09-2008, 9:26    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Möglicherweise, ja. Jedenfalls hatte er immer beim Gasgeben so ein komisch zischendes Geräusch bei 3000 u/min - was jetzt durch den neuen O-Ring erheblich besser geworden ist.
Hab gestern abend noch den Schlauchsatz und das Druckregelventil, was oben für die Zylinderkopfbelüftung zuständig ist, als Neuteil bestellt, da es meiner Ansicht nach auch mit neuem O-Ring nicht 100%ig dicht ist...
Das mit dem Tastverhältnis stimmt, da hast du recht, das hat mir mein Mechaniker gestern auch bestätigt.
Er meint auch, dass das Logfile soweit ganz okay ist, da es ja immer zu ner Differenz zw. Soll und Ist kommt, wenn man Gas gibt, und es dann erst zu einer Einregelung kommt. Werde daher nachher mal ne Log-Fahrt mit langen Strecken konstanter Gaspedalstellung machen und da nochmal einen Soll-Ist-Vergleich machen.
Beitrag07-09-2008, 9:42    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
ok, das sind bis auf die Aufdrucke auf den Packungen/LMMs Argumente.
Der Fehler ist jedefalls typisch für minderwertige Nachbauten und tritt an dafür anfälligen Softwareständen diverser Motorsteuergeräte auf. icon_idea.gif
Aja...
Dann bleibt als wahrscheinliche Ursache für überhöhte Luftmassenwerte eigentlich nur ein Leck im Ladedrucksystem, z.B. ein Riß in einem Schlauch, Ladeluftkühler etc.
Funktioniert denn die Abgasrückführung, d.h. Sollwert=Istwert +/- 5% im Leerlauf bei warmen Motor?
Octavia_4x4
Beitrag08-09-2008, 8:09    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Hallo Rainer,
wollte dich und dein Fachwissen auch nicht angreifen, nur ist das eher unplausibel, mit 3 LMMs gleiche Fehler zu reproduzieren.
Leck in der Ladeluftstecke schließe ich aus, habe alle Schläuche genauestens untersucht, normal sieht mans ja am austretenden Ölnebel, wenn ein Schlauch was hat. Und ich habe auch null Leistungseinbuße, also 100% Endgeschwindigkeit, vollen Durchzug, kein Geruße.
Ich hatte jetzt gehofft, dass der Fehler mit dem ersetzten O-Ring an der Zylinderkopfhauben-Entlüftung getan ist... aber gestern haben wir in der Werkstatt beim Auslesen wieder den gleichen Fehler im FSP gehabt.
AGR funktioniert soweit einwandfrei, zumal das AGR-Ventil letzten Winter erst von mir getauscht wurde. U-Druckschläuche habe ich damals ebenfalls alle mit neu gemacht, da einige schon etwas zerbröselt waren.
Lt. SEAT wäre dieses zischende Geräusch der Turbolader und das wäre vollkommen normal - kein anderer unserer TDIs macht dieses Geräusch, aber auch beim Kopfdichtungswechsel wurde der Lader komplett geprüft und für einwandfrei befunden.
Ölverbrauch hab ich nämlich auch nur minimal, ca. 0,1 Liter / 15.000km.
Beitrag08-09-2008, 10:36    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
mein 1.9 TDI (ALH, BJ 2000) macht mal wieder Zicken, und zwar hab ich immer
Sporadisch
Offenbar hast Du den FA mit den Fehlercodes für den ALH übersehen, denn der sagt
Fehlercode: 16485
Text: Luftmassenmesser G70 unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
G70 defekt
Leitungsunterbrechung, Kurzschluß nach Masse
icon_arrow.gif Rate mal, wo ich an Deiner Stelle (weiter)suchen würde icon_razz.gif
Daß es hier noch weitere FA gibt, die für Dich lesenswert wären, z.B. der über das Erstellen von Logfiles . . .
Octavia_4x4
Beitrag09-09-2008, 6:53    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Jap,
das habe ich überlesen. Ich werde heute mal den gesamten Kabelbaum aufschnippeln, is halt ne saublöde Arbeit, weil die Batterie und alles übrige im Weg ist.
Außerdem wollt ich mal die Pins aus dem Steckergehäuse rausziehen und gucken, ob die nicht hinten an der Quetschstelle zwischen Pin und Kabel korrodiert oder locker sind; wurde mir gestern noch als Tipp von nem befreundeten Meister geraten...
Stromlaufplan hab ich mir gestern ausm ELSA mitgenommen, werd mich da nachher mal dran machen.
Zu den Logfiles: ich hatte keine Zeit für ne grafische Auswertung icon_cry.gif Normal mach ich das schon, da wir die Logfiles ja auch an Kunden rausgeben, wenn deren Autos zu machen sind. Nur bin ich derzeit dermaßen im Stress, dass ichs einfach nicht geschafft habe, man möge es mir nachsehen. icon_cry.gif
Beitrag09-09-2008, 7:08    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Meine Antwort zielte nicht in diese Richtung, sondern auf die Aussagekraft des LuMa-Solls bei Vollgas . . .
Octavia_4x4
Beitrag09-09-2008, 8:34    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
achso.
ja, ich hab mittlerweile begriffen, dass die Luftmasse beim Vollgasgeben auch erstmal nachhängt... Lt. meiner Werkstatt ist das Logfile primär auch in Ordnung, ich werd jetzt gegen 10e anfangen, den Kabelbaum aufzutrennen.
Wollte ich an sich gestern schon, aber dann kam mir n Auto mit tropfendem Getriebe aus der Familie dazwischen, da musst ich erstmal den Schaltwellensimmerring machen.
Bin halt noch nicht der absolute Profi in der TDI-Technik, grundlegend kenn ich mich ganz gut aus und krieg alles selbst hin, aber bei den Feinheiten ist das Forum hier halt echt eine riesige Hilfe.
mserge
Beitrag09-09-2008, 12:31    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Kuck zuerst den Stecker am LMM bevor du den ganzen Kabelbaum zerschnippelst...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Octavia_4x4
Beitrag09-09-2008, 16:20    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
Ja,
der Stecker ist komplett intakt und hat nix,hab auch alle Pins mal rausgezogen und geguckt, ob die an der Quetschstelle Pin => Kabel nen Treffer haben, schaut aber alles aus wie am ersten Tag.
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2008, 15:46    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
bin bisher nicht dazugekommen,
wollte mich am WE mal drübermachen. wer hat vom ALH nen Stromlaufplan für den LMM? bevor ich jetzt alles auftrenn, zieh ich lieber 5 neue Kabel parallel und teste damit erstmal, ob der Fehler weg ist.
Steckkontakte fürn LMM und den Stecker am Motor-STG hab ich eh lagernd da.
Octavia_4x4
Beitrag03-11-2008, 21:35    Titel: G70-Fehler => Ursache nicht aufzufinden Zitieren
in meiner Not hab ich nun nen geprüften gebrauchten BOSCH-Original-LMM gekauft und hoffe, dass dann vlt der Fehler weg ist.
Wenn er dann nicht weg ist, ist es 100%ig die Kabelverbindung, weil 3x Fehler mit 3 Luftmassenmessern ist unwahrscheinlich...
Schaltplan wär trotzdem nicht übel.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 17656 geht nicht weg! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
