2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier?
Deus Violentia
Beitrag09-11-2009, 18:24    Titel: 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Zitieren
Habe heute entdeckt, daß es bei mir hinter dem AGR sehr ölig-dreckig ist und habe darauf das AGR und die Drosselklappe ausgebaut. Ich weiß nicht woher diese Verschmutzung kommt. Sie ist hinter dem AGR an Kopf, Block und Ansaugbrücke. Die Ansaugbrücke selbst scheint nicht Ursache zu sein.
Wie das AGR nach 20tkm aussieht, hat mich schockiert. Eine 3mm dicke Schicht Schlacke ringsum, das ist ja bald nicht normal! Habe es vor dem Einbau erstmal gereinigt. Ich habe den drinegnden Verdacht, daß der Dreck AUS dem AGR nach außen gelangt durch das Loch welches im Foto zu sehen ist. Kann das sein oder ist das undenkbar? Wozu dient dieses Loch unter der Druckdose? Fahrverhalten ist normal.
Wie kann man das Steuergerät derart modfizieren, daß ein Verschluß des AGR-Rohres mit Plättchen nicht zur Ablage eines Fehler führt, bzw. wie weit kann man mit VCDS die Rückführungsrate reduzieren?
Danke für Eure Hilfe!
http://pu.polo9n.info/qgrLd42CGHVmCU5rvthX.jpg
http://pu.polo9n.info/PkqrzRFPu8Bnwrx7XPbS.jpg
Beitrag09-11-2009, 18:53    Titel: 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Zitieren
Das Loch ist die Referenzluftbohrung. Wenn da was raus kommt, ist das Teil defekt. Passiert sehr oft.
An der AGR-Rate, kann man beim BKD per VCDS nix mehr machen. Frag mal Rainer, der kann da helfen.
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Auto Bild Kaufen oder hier lesen: VW wird kulanter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI (BMN).. PD Elemente verkorkt oder falsch eingestellt? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager defekt oder....? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
