Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar
vwSchrauber
Beitrag03-11-2010, 10:57    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
hab da einen Touran BKC in der Werkstatt, der seit dem ZKD- Wechsel in einer unfähigen Werkstatt (Auspuff- u. Bremsenmechaniker icon_evil.gif ) einen Leistungsmangel hat.
Kaltstart verläuft problemlos.
Geprüft hab ich bisher:
- MWB 003, LM 925mg/H
- MWB 004, Verdrehwinkel -1°
- MWB 001, max. Menge 47mg/H
- MWB 011, max. LD 2050mbar
- Druck Tandempumpe:
LL: 2,4Bar
Abregeldrehzahl: 7,25Bar
- MWB 013, alles unter 1mg
- MWB 018, 0
- MWB 023, alle zwischen +5 und -35
- MWB 007, ok
- MWB 008, ok
Kat abgeklopft, ok, Endtopf scheppert nicht,
VTG freigängig, Kraftstoffversorgung vom Tank her ok,
Luftfilter sauber;
jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Johannes
Beitrag03-11-2010, 11:10    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Frage: Wieviel Leistungsmangel in etwa? Is die richtige Dichtung verbaut?
vwSchrauber
Beitrag03-11-2010, 11:49    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
gefühlte 51kW/70PS.....man muss bereits bei leichten Steigungen zurückschalten;
Dichtung: eine Zweiloch ist drinnen, also kann die max. 0,1mm daneben liegen, das sollte keine 26kW kosten icon_confused.gif
hab jetzt den Ventildeckel abgenommen, und die Grundeinstellung der PDE geprüft, passt so weit. Werd jetzt mal ein PDE ziehen, um zusehen, wie die Düsenspitzen aussehen.......
Rauchen tut er nicht, bzw. eher zuwenig....bei einem simulierten Abgastest sieht man absolut nichts am Auspuff.
Beitrag03-11-2010, 12:16    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Hat das Teil ein DPF?
Steuerzeiten?
Beitrag03-11-2010, 12:42    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
BKC hat maximal einen nachgerüsteten offenen DPF, der gute LMM Maximalwert spricht eigentlich dagegen... MWB 8 schon geloggt?
Falscher ZK mit falschen PD-Elementen drauf, z.B. der/die vom BLS? icon_cool.gif
LG, Rainer
vwSchrauber
Beitrag03-11-2010, 14:30    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Steuerzeiten?
lt. MWB 004 is es genau -1° Versatz, also ok....
Teilenummer auf dem Zylinderkopf ist 038 103 373 R, die PDE (hab leider vergessen TN abschreiben) sind lt. Datum von Ende 2005, Fahrzeug is Bj. 2006. Gabs da den BLS im Touran schon?
Lt. Onkel Edgar müsste der ZK ein 038 103 265 KX sein, wenn komplett mit Ventilen, NW und PDE, bzw. ein 03G 103 351 C wenns nur der ZK ist.
Ich werd dann mal ganz rustikal die FD- Kennfelder ein bissl anheben, und schaun was passiert. Gegen die BLS- PDE spricht die Leerlaufmenge von 3,8 - 4 mg bei warmem Motor.....
vwSchrauber
Beitrag03-11-2010, 15:38    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
So, hab ihm jetzt ein bissl mehr gegeben, Kunden eine Runde fahren lassen, Kunde zufrieden.
Also scheint die Theorie von Rainer zuzutreffen.......meinen Perfektionismus befriedigt das allerdings nicht, ich hätte viel lieber _den_ Fehler gefunden icon_cry.gif
Beitrag03-11-2010, 16:40    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Chiptuning als Kompensation für (vermutlichen) Pfusch anderer Betriebe?
Hast Du dem Kunden gesagt, daß er beim ZR-Wechsel evtl. falsche Motorteile eingebaut bekommen hat? Wenn ja, wie war seine Reaktion?
chli1976
Beitrag03-11-2010, 21:44    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
LG, Rainer
Sind die PD-Element anders oder die Nockenwelle, oder beides ?
VCDS
Beitrag03-11-2010, 21:55    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
vwSchrauber
Beitrag04-11-2010, 17:27    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Im Prinzip war die Aktion nur als Test gedacht, aber Kunde wollte unbedingt dass ich die Testsoftware drauflasse. Meine ursprüngliche Überlegung war da die, dass bei einem Kraftstoffmangel (Zulaufmangel) bei längeren Ansteuerzeiten auch nicht wesentlich mehr Leistung auftreten dürfte, bzw. Ruckeln auftreten müsste.
Kurz gesagt: es war dem Kunden egal, Hauptsache seine Karre läuft wieder wie früher icon_rolleyes.gif
Erkennen kann man die DPF- Nockenwellen einerseits an den Einspritznocken (genaues Hinsehen erforderlich), oder aber an den 2 Kerben (statt einer) auf der Tandempumpenseitigen Stirnfläche der letzten Ventilnocke.
vwSchrauber
Beitrag21-03-2011, 14:08    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
*threadausgrab*
Die Pumpedüseeinheiten die drin sind haben die Nr. 038 130 073 AG.
Gehören die nun zum BKC oder sind die vom BLS?
Johannes
Beitrag21-03-2011, 14:31    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Müsste BKC sein. Einstellung der PD-Elemente ok? Kipphebelwelle fest?
Was kommt eigentlich hinten aus dem Auspuff, normaler Mief, schwarz oder supersauber?
LG, Rainer
vwSchrauber
Beitrag21-03-2011, 16:42    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Müsste BKC sein.
Das hab ich befürchtet. Nockenwelle is auf jeden Fall für PD ohne DPF.
Geprüft, ok.
Beim letzen Mal im Herbst hab ich eine davon getauscht - ein Stöpsel im Ölkanal fehlte.
Normal bis relativ sauber....mein Eindruck ist dass er zuwenig Sprit bekommt, hab die Menge auf max. 50,5mg erhöht, Förderdauer angehoben, aber die Mühle läuft kaum besser als ein SDI.
Auspuff an Doppelmuffe auseinandergenommen - keine Änderung. Kat ausgebaut, durchgeblasen - frei.
Die nächste Aktion wird eine Motorzerlegung sein. Mal sehen was da zu Tage kommt icon_rolleyes.gif
Beitrag21-03-2011, 17:25    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Und wenn wieder ein Stöpsel raus ist ?
Durch den Ölverlust kommt es zum Öl-Druckabfall im Zylinderkopf, so dass die Ventile nur noch unvollständig öffnen. Dann müsste AFAIK aber ein LMM-Fehler auftauchen ...
Beitrag21-03-2011, 18:10    Titel: Leistungsverlust BKC....Fehler unauffindbar Zitieren
Durch den Ölverlust kommt es zum Öl-Druckabfall im Zylinderkopf, so dass die Ventile nur noch unvollständig öffnen. ...
Weil die Hydros nicht ganz aufgefüllt werden?
Da wäre ich mir nicht so sicher, denn IMO sind sie sozusagen selbstansaugend. Dann würden sie sich schlimmstenfalls nach dem Motorstart etwas langsamer füllen.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust - Fehler im Log erkennbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust AHF Fehler 00550 Upload
Keine neuen Beiträge AFN Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust TDI Diesel Motorentechnik
