Juergen Gast
17-02-2003, 14:01 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
Hallo Leute!
Ich habe zwar bis zum Zahnriemenwechsel noch etwas Zeit, aber 'kluger Mann baut vor'!
Fahrzeug: Audi A4 Bj: 06/2000 Motor: AJM
Im Serviceheft steht ein Wartungsintervall von 90.000 km, dann müssen Zahnriemen und Spannrolle ausgewechselt werden.
Fragen:
Ist der Wechselintervall korrekt? (wird ja gerne mal geändert)
Ist es sinnvoll Originalersatzteile zu verwenden oder tun es die vom Teilehändler auch?
Hazet verkauft einen Wekzeugsatz für den Zahnriemenwechsel bei PD-Motoren für 65 EUR + Steuer, gibt es das auch billiger?
Vielen Dank im Voraus!
@Rainer K.: Das Forum wird immer besser. Glückwünsch!
Gruß Jürgen
kenny Gast
17-02-2003, 22:04 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
Angeblich ist bei allen PD Motoren das Intervall auf 60.000 verkürzt. Bei ganz neuen allerdings wohl wieder 90.000 ?! Am besten du fragst bei deinem freundlichen VW Partner, die haben 'ne aktuelle Liste
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
18-02-2003, 22:28 Titel: Re: Zahnriemenwechsel AJM |
Juergen hat folgendes geschrieben: | | Ist es sinnvoll Originalersatzteile zu verwenden oder tun es die vom Teilehändler auch? |
Hi Juergen,
bei meinem Teilehändler bekomme ich die Teile, die auch VW verkauft  Beim 1z ist z.B. der Zahnriemen von Gates (PD?)!
Gruß Christian
Juergen Gast
19-02-2003, 9:31 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
Danke für die Antworten!
Woran erkennt man eigentlich, welche Zulieferer die VAG beliefern?
IMO steht auf den Originalersatzteilen doch nur eine Teilenummer und kein Hersteller.
Gruss
Jürgen
Thomas K. Gast
19-02-2003, 10:37 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
...falsch, in aller Regel steht auf VW-Originalersatzteilen auch der Hersteller drauf (manchmal wohl auch nur das Logo bzw. der Name als Kürzel) mit VW-Teilenummer und herstellereigener Teilenummer. Auf den Zahnriehmen für die PD's steht unübersehrbar Continental bzw. ContiTech drauf.
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
20-02-2003, 16:22 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
@Jürgen:
Unter service.beetle24.de liegt u.a. eine aktuelle Liste der ZR-Wechselintervalle aller VW-Diesel- und Benzinmodelle inkl. Mod. 2003.
Profil PN Garage |
Juergen Gast
21-02-2003, 9:05 Titel: Zahnriemenwechsel AJM |
Danke nochmals für die Tipps!
Laut der o.g. Liste müssen Zahnriemen und Spannrolle schon bei 60.000 km raus.
Und einmal mehr kann man die ersparten Kraftstoffkosten in die Werkstatt tragen, sofern man es nicht selber macht!
Grüsse
Ein über die VAG verärgerter Jürgen
DaBibo Blaumann
21-02-2003, 17:38 Titel: Hmm |
Erst kaufen dann informieren ist falschrum ....
Habe auch den AJM, aber MJ01  hab extra 3 Monate später bestellt...
