Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe
wbuchi82
Beitrag10-01-2010, 20:25    Titel: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Zitieren
Servus!
Nach langen und vielen fehlerfreien Kilometern mit meinem A3 muss ich mich jetzt doch wieder mal mit einer Frage zurückmelden....
Den Fehler an sich habe ich zwar eigentlich schon gefunden aber bei der richtigen Reparatur habe ich noch ein Problem.
Meine Zentralverriegelung ist vor ein paar Tagen komplett ausgefallen und nach langer Suche habe ich dann ein komplett korrodiertes Kabel am Stecker zur ZV-Pumpe gefunden. So, und nun weiß ich nicht wie ich das Kabel wieder dauerhaft und haltbar an den entsprechenden Kontakt bekomme..... Im Anhang habe ich ein Foto vom Stecker und dem kaputten Kabel.
Kann man den Stecker irgendwie zerlegen damit ich das Kabel wieder an den entsprechenden Kontakt löten kann oder muss ich einen neuen Stecker konfektionieren?
Vorübergehend habe ich das Kabel ein Stück abisoliert und mit Klebeband am Kontakt befestigt....aber auf Dauer wird das wohl nichts icon_wink.gif
Weiß da jemand bescheid??
 Dateigröße:  108.5 KB
 Angeschaut:  11596 mal
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag10-01-2010, 23:45    Titel: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Zitieren
Meine Lösung wäre:
-neuen Stecker kaufen (~3€)
-brauchbare Pin´s auspinnen
-nicht brauchbare Pin´s erneuern (~1-5€)
-alles in den neuen Stecker einpinnen
Fertig.
Beitrag10-01-2010, 23:47    Titel: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Zitieren
Das Innere weisse im Stecker sollte eine Verriegelung sein.
Wenn man diese löst, gehen die Kontakte normal recht einfach raus.
wbuchi82
Beitrag13-01-2010, 23:06    Titel: Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Zitieren
hi!
Danke nochmal für die Antworten!
Hab mir die ganze Sache jetzt nochmals angesehen und mit einem Kollegen von einem VW/Audi Zentrum besprochen. Dieser hat mir dann einen Ausstoßer für die einzelnen Kabel und ein neues Kabelstück mit Pin mitgegeben (siehe Anhang).
Damit konnte ich das defekte Kabel einfach und kostengünstig ersetzen. Und die ZV-Pumpe arbeitet wieder einwandfrei!
 Dateigröße:  311.55 KB
 Angeschaut:  6389 mal
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle für Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board-Diagnose (OBD)
