PROBLEM mit VDS-PRO
legolas09
Beitrag31-05-2006, 10:10    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Hallo Zusammen,
ich versuche mit VDS-PRO und einem HEX-COM Interface eine Verbindung herzustellen. Leider sag mit die Software immer das es keine Verbindung gibt.
Mit VAG-COM 512 ist es kein Problem, nur würde ich gern mit dem VDS-PRO ran um im Eprom Werte zu ändern...eine Idee warum es keine Verbindung gibt?
--> OS: WIN XP PRO
Rudi
Beitrag31-05-2006, 10:52    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Du meinst das uralte DOS Tool?
Ist schon 'ne Weile her, dass ich damit rumgespielt habe. Da war - unabhängig vom Interface -
unter XP keine Chance.
Abgesehen davon ist das HexCom intelligent. Ich bin mir nicht sicher, ob es in einen
Bypass Modus geht, wenn es nicht 'persönlich' angesprochen wird.
Welche Stellen im EEPROM willst du den schreiben?
lg Rudi
legolas09
Beitrag31-05-2006, 11:09    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Also ich habe ein HEX-COM und ein KKL Interface zur Verfügung...werde es mal via DOS Bootdisk probieren...
Ich möchte gern im Komfortsteuergerät, das öffnen und schließen der Fenster per Funkfernbedienung programmieren.
EDIT: es lag an WINXP...konnte mit DOS zugreifen und den Datensatz ändern icon_wink.gif
bafische
Beitrag31-05-2006, 20:18    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
legolas09 hat folgendes geschrieben:
Warst du erfolgreich?
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
legolas09
Beitrag01-06-2006, 8:31    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
ja hat geklappt...Fenster gehen jetzt per FFB...
Voraussetzung ist aber dieses Komfortsteuergerät 1C0 959 799 F
Ross-Tech-Support
Beitrag01-06-2006, 22:45    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Das ganze funktioniert bei eigentlich allen Komfortsteuergeräten der Generation III (1C0-959-799), allerdings immer auf eigene Gefahr - zumindest ein Fall ist bekannt der es vermurkst hat - neues Komfortsteuergerät fällig.
Ein HEX-COM arbeitet solange es nicht mit VAG-COM benutzt wird in einem "Dummen-Modus", sprich es arbeitet als reiner Pegelwandler und kann somit auch problemlos mit fremder Software benutzt werden.
legolas09
Beitrag02-06-2006, 9:03    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Das ist interessant...also sollte es auch bei anderen Versionen ausser F gehen, ja?!...Muss mal sehen ob ich eins zum testen auftreiben kann...
svet
Beitrag16-02-2010, 14:56    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Hallo zusammen,
ich versuche auch mit VDS-PRO mein Komfortsteuergerät zu programmieren, so dass ich per Funkfernbedienung die Fenster öffnen und schließen kann. Ich habe mir ein Kabel besorgt. Wenn ich aber das Kabel an meinem nc6220 laptop (mit RS232 serieller Schnittstelle) anschliesse kann das VDS-PRO keine Verbindung zu den Kontrollern erstellen. Ich habe schon alle COMs (1 bis 4) probiert und im BIOS geprüft ob die serielle Schnittstelle aktiviert werden soll (gibts aber keine solche Option - daher nehme ich an braucht diese erstmal keine Aktivierung).
OS: DOS (wird vom CD geladen)
Bitte um Hilfe woran kann es liegen. Man sagt es gibt vierschiedene KKL SERIAL DB9 Kabel - manche funktionieren, andere nicht.
Wiesel
Beitrag16-02-2010, 15:39    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Geht das Interface mit der alten VAG-COM Shareware unter Windows?
Ja - Interface i.O.
Nein icon_arrow.gif anderes Interface
Geht die COM Schnittstelle mit einem Terminal Programm unter DOS (Brücke Pin 2-3 dann Echo)?
Ja - COM Port i.O.
Nein icon_arrow.gif COM Port aktivieren (dazu sind manchmal spezielle Programme vom Notebook
Hersteller nötig, da die Funktion nicht im Bios-Setup hinterlegt wurde).
lg Micha
Beitrag16-02-2010, 16:15    Titel: PROBLEM mit VDS-PRO Zitieren
Nimmst Du VCDS gehts auch...
/viewtopic.php?t=17581
Keine neuen Beiträge PROBLEM MIT EINSPRITZDUESE! Diesel Motorentechnik
